E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #1891
    Originally posted by Misteri30 View Post
    pistetääs tämmönen kysymys että mitkä olis semmoset ihanteelliset specsit vanteitten koolle (leveys, et ja tuumakoko) ja regaistus niiden päälle. ja toukka malli olis vielä kesävalsseja vailla. vielä on vakio alustalla (toistaiseksi). ja hakusessahan ei ole niin isoja kun tuonne ikipäivänä saa kammettua, eikä myöskään mitään mikkihiiri rattaita . Sellaiset sopusuhtaiset ja fiksun kokoiset eli 17" tai 18"? kaariakaan ei myöskään viitsi mankeloida, jottei maalit saa siipeen :think
    -severi
    Eteen ET35-40 225/40-18 taakse ET30-35 225/40 tai ET40-45 255/35
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • JJ
      • 94
      • Juva
      #1892
      vanteet ovat 8.5" ja 9.5" leveät 19 tuumasena. jos pistää noille etuvanteille 215/35 ja takavanteille 225/35 tai vaihtoehtoisesti 235/35 niin hämääkö kumin venytys takana korkeutta? noilla rengaslaskureilla 225 olis korkeudessa miltei sama ku tuo eturengas mutta varmasti se venytys tiputtaa profiilia lisää. mikä olisi oikeia profiili tai leveys että oltais samalla korkeudella? onko kellään vastaavaa settiä alla ollut? vait pitääkö muuttaa tuota itse renkaan omaa profiilia koskematta leveyteen? e46sen allehan ne tulisi hirmusella madalluksella
      E46 325
      • JMTN
        • Oct 2010
        • 338
        • Haukipudas
        #1893
        215/35 pari on 245/30. ei sillä 7mm korkeuserolla ole mitään merkitystä loppujen lopuksi. takaset kuluu muutenkin nopeampaa, kuin etuset niin ero vaan pienenee.
        Tämä siis koskee tuota 215/35 ja 225/35 eroa. 235/35 erokaan veny kumina, todellisuudessa taida olla 10mm suurempi.
        Kun laittaa etu ja takarenkaat halkaisijaltaan uutena samankokoiset, niin eroa tulee vaan lisää, ku toiset kuluu nopeampaa.
        Tämähän koskee ainoastaan takavetoiseen.
        BMW e91 320d -08
        ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
        ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
        ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
        Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
        • Ape
          • 474
          • Savonlinna
          #1894
          Riippuen tietenkin vanteitten et:stä mutta jos reilusti meinaat madaltaa niin laita vaan 215/35 ja 245/30 renkulat. Itellä on nuo koot 9+10x19" vanteilla. On vaan aika harvinainen=kallis tuo 245/30 koko.
          Id.4
          ex: Toyota avensis
          Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
          ex:Audi a6 avant 1.8t
          ex: Suzuki gsx-r750 k6
          ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
          ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
          ex: e36 320 coupe -93
          • JJ
            • 94
            • Juva
            #1895
            joo samaa katoin rengasonlinesta että maksaa eturenkaihin verrattuna ainakin puolet enemmän riippuen merkistä
            nankangit 154,70 € kpl. eli karkeesti 440e kierros jos halvimmalla haluaa selvitä. ai sait venymään nuo kumit noin leveille vanteille? onko sulla kuvia missä stanssista? ilmeisesti ollaan kentässä noilla venytyksillä
            E46 325
            • Ape
              • 474
              • Savonlinna
              #1896
              Ei löytynyt parempaa kuvaa tähän hätään, mutta hyvinhän nuo meni noille vanteille. Ja nankangit ne on nuokin
              Id.4
              ex: Toyota avensis
              • JJ
                • 94
                • Juva
                #1897
                no siinä on kyllä jo tontitus minunkin makuun
                tarttesko tehä takakaarille mitään vai mahtuuko ilman rullauksia?
                E46 325
                • Ape
                  • 474
                  • Savonlinna
                  #1898
                  Ihan kevyesti on takakaaria mankeloitu..
                  Id.4
                  ex: Toyota avensis
                  • hartge e46
                    • Aug 2006
                    • 777
                    • e-pohjanmaa
                    #1899
                    nykynen rengastus takana on 225/40 18" 9"leveellä et33 vanteella... onko toivoakaan saada 255/35 18" samalla 9" leveellä vanteella pyörimään? 5mm on varaa mennä sisälleppäin (et38) ja madallusta on aikalailla...kuvasta jonkunmoinen hahmotus missä mennään...
                    z3 coupe
                    Pari tojotaa
                    ex.e36 wompatti alpinweissIII
                    ex.e46 titansilber x2
                    ex."//HARTGE E46"
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      #1900
                      Miten mahtaa 11x17" ET19 vanne passata E46:seen taakse?
                      Näitä vanteita mietin ilman spacereita E46:sen farkun alle, etuvanne menee varmaan heittämällä, mutta mahtaako takavanne paljonkin tökkiä vastaan?
                      E70 X5 30d
                      • duuk
                        • 10587
                        • Saaressa
                        #1901
                        Ilman spacereita
                        Joo eiköhän saa melkoisesti levittää takakaaria 11" et 19:lle
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #1902
                          Originally posted by duuk View Post
                          Ilman spacereita
                          www.RIMTUCK.com - Wheel fitment database.
                          Linkin autossa takana 11" ET22. Eli reilusti mankelia ja camberia reippaasti miinukselle, niin mahtuu pyörimään.
                          Sit vielä pari tuumaa lisää ja pari astetta camberia.. eiku.
                          • BmwPunisher
                            • 7629
                            • Lemu
                            #1903
                            Sinnehän se siis sujahtaisi..
                            E70 X5 30d
                            • Ravermeister
                              • 1508
                              • Melkeen Turkkuses
                              #1904
                              Ei mee ilman kaarien rälläköintiä. Avossa oli 10x18 ET19 ja kaaria otettiin niin paljon ulos ku sai ilman et maali halkeis, mahtus just pyörimään 225/40 renkaalla.
                              Ja toukassahan on vähemmän tilaakin lokasuojassa kuin coupe/cabrio...
                              -Turku Connection-
                              HDJ80 4.2TD
                              • hartge e46
                                • Aug 2006
                                • 777
                                • e-pohjanmaa
                                #1905
                                [ATTACH]109079[/ATTACH]
                                mahtuu se... et38 ja just kaaren sisään...tosin rengas on pirellin p-zero, luultavasti aika pullakumi? kapeampi olkainen vois mennä nätimmin...:think
                                z3 coupe
                                Pari tojotaa
                                ex."//HARTGE E46"
