E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • nekholm
    • 860
    • Porvoo
    #316
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Mä lähtisin katsomaan asiaa niin, että tuolla sivulla 2 kohdassa Renkaat on ne rengaskoot jotka autoon on vakiona hyväksytty ja sivulla 1 olevat vaihtoehtoiset rengaskoot on nimensä mukaisesti vaihtoehtoiset rengaskoot.
    Eli sulla näkyy olevan siellä sivulla 2 merkitty 205/50-17 rengaskoko yhdeksi vakiokooksi, joten mielestäni ei tarvitse muutoskatsastaa koska 225/40-18 pysyy rajojen sisällä.
    Mutta jos epäilyttää, niin kysy konttorilta mitä meinaavat.
    Näinhän mä sanoin 2 viikkoa sitten, mutta väitit vastaan
    Tänään olisi vuosikatsastus, voin kysyä samalla.
    VW Passat 1.4 TSI -12
    Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #317
      Kysyit että pitääkö muutoskatsastaa ja minä kysyin mikä on vakio rengaskoko, eli missä kohtaa väitin vastaan
      Kysyin että mikä on vakio rengaskoko, koska ilman muutoskatsastusta saa renkaan kokoa muuttaa sen tuuman isommaksi ja 30mm leveämmäksi. Vaihtoehtoisena kokona sulla on eteen 225/40-18 ja taakse 255/35-18, mutta ei 225/40-18 molempiin päihin. Joten tässä kohtaa se vakiorengaskoko on aika hyvä lähtökohta mistä lähteä purkamaan. Nyt sulla näyttäisi yhdeksi vakiokooksi olevan merkitty tuo 205/50-17 joten siitä laskien ei tarvitse muutoskatsastaa, mutta jos se olisikin ollut se 15" tai 16" niin olisi pitänyt muutoskatsastaa.
      Mutta kysy tosiaan konttorin mielipidettä. Jos alkavat väittämään, että se ensimmäinen rengaskoko on lähtökohta, niin kysy miksi niitä muita ei ole merkitty vaihtoehtoisiksi. Väittäisin että menee läpi ilman muutoskatsastusta.
      • nekholm
        • 860
        • Porvoo
        #318
        Tähän vastasin että ilmeisesti kaikki koot mitkä näkyy kuvassa 2, ja siihen sanoit että ei ole kuin yksi vakiokoko :p
        Mutta ei ruveta enempää väittelemään, kysyin miten on, ja vastaus oli että kyllä ne kaikki on vakio/alkuperäisiä kokoja. Eli max rengaskoko ilman muutoskatsastusta on 255/x/18, vaikka eteen ei varmaan kannata laittaa 255 leveät kumit. Mutta periaatteessa saisin
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #319
          Näin yleensä on ja näin oli vanhassa katsastulapussa, mutta itselläkin näkyy olevan kaksi vaihtoehtoa alkuperäiseksi kooksi. Joten antaa sen asian olla ja ollaan tyytyväisiä siihen mitä siellä lukee
          Nyt menee edelleen väärin. Sulla on suurin vakiokoko 205/50-17 joten sen mukaan levein mahdollinen koko ilman muutoskatsastusta on 235/x-18. 30mm leveyttä ja tuuma halkaisijaa on se raja. 225/40-18 sopii tuon rajan sisään, joten sitä ei tarvitse muutoskatsastaa. Mutta jos alkaisit sovittamaan 255 kumia eteen, niin täytyy muutoskatsastaa.
          Mulla oli alkuperäisessa rekisterilapussa hyvin yksiselitteisesti merkitty YKSI rengaskoko vakiokooksi ja se oli 225/45-17. Loput koot oli merkitty vaihtoehtoisiksi. Nyt mulla lukee uudessa lapussa Renkaiden kohdalla 205/50-17 ja 225/45-17. Vaihtoehtoisista löytyy iso joukko muita kokoja.
          edit: tuossa on aika hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi asian ydin: Nettivanne - Muutoskatsastus
          • nekholm
            • 860
            • Porvoo
            #320
            Katsuri sanoi että kun mulla on levein vakiorengaskoko 225/50R16, niin levein sallittu on 255, ja suurin tuumakoko on 205/50R17, niin saa olla 18", eli 255/xR18 olisi sallittu. Voi olla että ymmärsin väärin, mutta oli miten oli, sain jo selville sen minkä halusin tietää, eli saanko laittaa 225-renkaat myös taakse, ja vastaus on: saan.
            • Petri
              • 3156
              • Nummela
              #321
              Mua on mietittänyt nuo renkaiden kantavuudet nyt kun uusia renkaita pitäis hankkia, kuinka tarkkana niiden kanssa pitää olla?
              Sigun nelikossa taka-akselin kohdalla lukee ohjekirjan mukaan 1135kg, ja jos otan "orkkiskokoiset" eli 225/35/19 88Y, niiden kantavuus on 560kg/pyörä = 1120kg/akseli. Sitten jos kärryä vetää, tarvitaan taas lisää kantavuutta, joten otanko 235/35/19 91Y pyörät suuremmalla kantavuudella vai täh? :think
              E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
              E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
              Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
              • Xander
                • Dec 2005
                • 122
                • Home
                #322
                mites on mahtuuko e46.seen tollaset renkaat eteen 8,5" et 40 225/40/18 ja taakse 9" et 32 255/35/18
                • Hemi
                  • 18880
                  Coupe? Sedan/farkku? Takana ei mene raapimatta.
                  • Petri
                    • 3156
                    • Nummela
                    #324
                    Eturengas mahtuu hyvin, mutta takana luultavasti ottaa kiinni, riippuu tietysti renkaan muodoista, alustasta, säädöistä yms
                    Ainakin omassa coupessa 9x18" ET35 ja 255/35 Kumho KU31 otti isoissa montuissa takaa kiinni, alustana M-Sport vakio...
                    • Xander
                      • Dec 2005
                      • 122
                      • Home
                      #325
                      sedan, vakio m-sport2
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Edessä ei ongelmaa mutta takana ei tule pyörimään millään konstilla.
                        MB CLS-12 350CGI AMG
                        MYSTINEN.FI
                        • Hemi
                          • 18880
                          Kuten jo todettu, takaa tarvitsee sedanissa kaaria rullata ja huolella.
                          • Petri
                            • 3156
                            • Nummela
                            #328
                            Originally posted by Smistik View Post
                            Tuolla ET38 9" vanne jää sisään kyllä sen verran myös maajussimallissa, että 255 kumi ei ota kaareen kiinni. Riippuen pyörän pystykulmasta (oliko se camber?), veikkaisin kiinni ottavana kohtana ensimmäiseksi takapuskurin pultin kantaa, mutta saa kyllä viedä lestadioperheen kontissa ja vetää kunnon heittoon.
                            touringiin ja sedaniin ei mahdu 255/35 kumi ET38 vanteella. 245/35 kumilla voi olla pieni mahdollisuus että mahtuu.
                            jos sulla on tollainen setti alla eikä ota kuormattunakaan kiinni, niin on 100% varmuudella kaaret mankeloitu.
                            Originally posted by marsupilami View Post
                            Itsellä sedanissa(m-sport alusta) takavanne 9" et35 & 255 renkaana.
                            Pyörii ihan nätisti,joskus oikealta puolen raapaisee rengas johkin,veikkaan juurikin tuota takapuskurin kiinnikettä.
                            Veikkaan,että myös renkaillakin merkitystä..onko pyöreäolkainen vaiko ei jne.
                            Mielessä 8"+9"x18" vanteet, joissa ET40, renkaat 225/40/18 ja 255/35/18. Mikä on rengasmalli joka ylläolevilla vanteilla mahtuu pyörimään ilman ongelmia?
                            E46 Coupessa ei ainakaan Kumho KU31 255/35/18 mahtunut pyörimään kun ET35, sitten jos sedanissa on vielä kapeammat kaaret niin riittääkö jos ET kasvaa 35->40? Mikä olisi tarpeeksi kapeaolkainen rengas jotta ei tarvitsisi alkaa pokkailemaan kaaria?
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Ei tule mitään ongelmia oli mikä rengas hyvänsä.
                              MYSTINEN.FI
                              • Petri
                                • 3156
                                • Nummela
                                #330
                                Asia selvä
