E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #1216
    Originally posted by jrr View Post
    No nyt ne vihdoin pyörii. Eli laitoin 9x18 vanteet et40 ja korkeussäädettävän alustasarjan, tipautin edestä siihen sallittuun 80mm ja takaa jätin aavistuksen korkeammalle ja eihän ne pyörät mahtuneet pyörimään vastoin kaikkia oston aikaan saamiani vastauksia vastaan (ei mitään vittuilua siis ). Seuraavaks 5mm spacerit, jotka silmämääräisesti näytti olevan riittävät ja omasta mielestäni aivan helvetin kalliit pikku alumiiniläpyskät. Nekään ei kuitenkaan yksin riittäneet ja jouduin nostamaan autoa vielä n. 2cm. Nyt mahtuu pyörimään, muttei tilaa vieläkään kauheasti liikaa ole.
    Ja kumeina on siis 225/40 edessä ja takana. Renkaat se ongelma ei kuitenkaan ollut vaan itse vanne otti edessä iskariin kiinni. Hieman tuo nyt harmittaa, kun vanteilla kuitenkin ulkonäköä haetaan ja nyt joutui menemään pari senttiä maasturilookin suuntaan. Pääasia kuitenki että toimii, niin säädetään myöhemmin sitten lisää
    kukas on mainostanut että 9x18" ET40 sopii edessä pyörimään säädettävän alustan kanssa? vanne ei ota iskariin kiinni, vaan säädettävässä alustassa jouseen/säätömutteriin, jos ihan tonttiin pudottaa.
    edit: biltemalla 3mm ja 5mm spacerit 5,99e/pari
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • hartge e46
      • Aug 2006
      • 777
      • e-pohjanmaa
      #1217
      kuinka 9,5x17 ET 30 mahtuu e46:sen alla pyörimään? 225 levee 40-45 sarjalainen renkas päälle ja joka nurkkaan olis tulos...
      nii ja säädettävä alusta, kaaresta napaan edessä 305mm takana 31mm, eteen piti laittaa (225/45/17 et47) vanteelle 5mm levitys että mahtu pyöriin...otti rengas tolpan alalautaseen kiinni...
      toivottavasti joltain löytyy pian vastausta, että haenko vanteet vai en...
      z3 coupe
      Pari tojotaa
      ex.e36 wompatti alpinweissIII
      ex.e46 titansilber x2
      ex."//HARTGE E46"
      • hartge e46
        • Aug 2006
        • 777
        • e-pohjanmaa
        #1218
        itselleni vastaten, kyllä mahtuu.. pikkasen sai tosin ruuvata alustaa ylöspäin...
        z3 coupe
        Pari tojotaa
        ex."//HARTGE E46"
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1219
          kaarille mankelia, niin voi laskea takas
          Vanteet edullisesti
          • Tiguan
            • Jun 2008
            • 135
            Tulossa talvikaudelle 18"tuumaiset 8,5 leveät ET35 vanteet.
            Mitä rengasta suosittelette? Auto on e46 touring M-sport
            Rekisteriote tarjoaa kokoa etu 225/40 taka 255/35.
            En kuitenkaan lähtisi talveksi asentamaan noin leveitä takarenkaita.
            Mikä on paras vaihtoehto? 225/40 myös taakse?
            Rengas tulee olemaan mallia nasta, ei kitka.
            Kiitos jo etukäteen.
            ex:BMW E46 320i Touring M-Sport II
            Entinen Bemaristi,
            • Ravermeister
              • 1508
              • Melkeen Turkkuses
              #1221
              225/40R18 joka nurkkaan
              -Turku Connection-
              HDJ80 4.2TD
              • Tiguan
                • Jun 2008
                • 135
                Joku väittää suomi24 että tuo 225/40 18" olisi liian kapea 8,5 leveälle vanteelle.
                Mitäs mieltä tästä?
                linkki vielä:http://keskustelu.suomi24.fi/node/99...mment-50072600
                Entinen Bemaristi,
                • hartge e46
                  • Aug 2006
                  • 777
                  • e-pohjanmaa
                  #1223
                  Mitäs mieltä tästä?
                  höpöhöpö... <--tietysti vaan mun mielipide... tääl on kesäkummit 225 leveet, 9,5 leveellä vanteella.
                  z3 coupe
                  Pari tojotaa
                  ex."//HARTGE E46"
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    #1224
                    Mitäs mieltä tästä?
                    Mulla oli viime kesänä 215/40-18 kumit 8,5" vanteilla. Muistaakseni normin mukaan 215 on pienin leveys 8,5" vanteelle. Voi olla että puhun paskaa tässä kohtaa, mutta kyllä se pari kertaa on kuitenkin katsastettu tuolla yhdistelmällä ja molemmilla kerroilla inssi katsoi rengaskoot.
                    • Tiguan
                      • Jun 2008
                      • 135
                      No itsekkin sitä vähän ihmettelin, eli pysytään suunnitelmassa 225/40R18.
                      Kiitos kommenteista
                      Entinen Bemaristi,
                      • Mitza
                        • Nov 2006
                        • 158
                        • Mäntsälä
                        #1226
                        Autona on E46 Coupe facelift.
                        Vanteet on 8.5"/19" ja et35. Mulla on joka nurkassa Kumho KU-31 (tai KU39 en muista). Koko on 235/35/19. Ei ahdista mistään, ja näyttäis että renkaasta lokarinkaareen on vielä useita senttejä matkaa takana. Edessä mahtuu justiinsa.
                        Takarenkaat kesti jostain kumman syystä vain 13 000km. Nyt ne on ihan kaljut . Uudet pitäisi tilata, mutta mitenköhän mahtuisi vähän isompi rengas?
                        Toiveena olisi 265/30/19, mutta näyttisi listan mukaan tarvitsevan 9" leveän vanteen. Toinen olisi 245/35/19?
                        255/30/19 olis kans ehdoton, mutta siinä kokoluokassa ei löydy haluamani hintaluokan renkaita.
                        Eli mitä pistäis alle? Samat tylsät 235/35/19 nangangit camskillistäkö?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1227
                          235/35 on sekin jo turhan korkea. 245/30 olis toinen vaihtoehto. 255 ja 265 kumit ei mene tuolla ET:llä vakio kaariin.
                          Vanteet edullisesti
                          • ///Jone
                            • Oct 2009
                            • 1290
                            • HKI
                            #1228
                            225/40 saa laittaa enintään 9" vanteelle, näyttää että eivät paljoa seuraile katsastuksessa.
                            ______________________
                            Nykyinen:
                            Model 3
                            BMW:t vuodesta 2009:
                            i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                            • TiC
                              • 99
                              • Kanta-Häme
                              #1229
                              Ensi kesälle uutta kesärengastusta suunnitelmissa... Mitenkäs mahtuu e46 touringiin, jossa m-sport alusta seuraavanlainen paketti?
                              Eteen:
                              18"x8,5" 215/40 rengastuksella ET35?
                              Taakse:
                              18"x9,5" tai 10" 235/40 rengastuksella ET?
                              Tarkoituksena sopivasti venytetty rengas niin, että vanne tulis hyvin kaaren tasalle eikä jäisi sisään... Kaaret ovat alkuperäisessä kunnossa.
                              • Bouma
                                • May 2007
                                • 3108
                                Eteen:
                                Taakse:
                                ET:n tulisi olla takana 38-40 jos et meinaa kaaria mankeloida. Rankasti alikokoiset renkaat menossa alle mutta se varmaan oli tiedossa ja jos mä oisin mä niin laittaisin taakse mielummin 245/35/18 renkaan. On ainakin eturenkaan 215/40/18 sama halkaisija sekä ympärysmitta ja venyy varmasti ihan nätiksi 9,5" leveälle vanteelle. Toivottavasti madallat autoasi rankalla kädellä sillä M-Sport alustalla ja tuolla rengasyhdistelämällä jää about pään mentävä väli lokarin ja renkaan väliin.
                                MB CLS-12 350CGI AMG
                                MYSTINEN.FI
