E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Kaivo
    • Apr 2003
    • 866
    • Helsinki/Nurmijärvi
    #481
    no ihan tapiin asti taakse myös 225/40, niin menee pienellä työllä.
    Ei ole menossa taakse 225 :think
    Pitää harkita siis
    E39 530iA 2001
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1675
      Löytyy tallista 7,5 & 8,5x17" tuollaiset m-contour vanteet et taisi olla 41. Päällä nissä 225/45 talvirattaat. Eivätkö olekkin ihan ok tuollaiseen e46 toukkaan?
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • Hemi
        • 18880
        Juuri oikeat.
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1675
          Juuri oikeat.
          Hyvä homma. Eikös noissa e46:issa ole käytetty kuitenkin 235/45 rengastakin?
          • Hemi
            • 18880
            Varmasti, mutta se on e39:n vierintäkehän/ulkohalkaisijan kokoluokka, ei e46:n.
            • huppu
              • Jul 2010
              • 423
              • Rovaniemi
              #486
              Renkaat
              Itellä vakiovanteet ja renkaat alla 15". Jos laitan 17" venteet ja 225/45 renkaat, niin tarviiko tehdä muuta kuin iskeä kiinni ja baanalle?
              Muutoskatsastus ilmeisesti pitää ainakin tehä (rekisteriotteessa näkyy olevan kuitenki vaihtoehtoisissa renkaissa koko 225/45R17 eteen --> tarkottaako tuo että jos taakse tulee sama koko, niin pitää muutoskatsastaa? takarenkaissa ei ole tuota kokoa mainittu).
              Entä tarviiko mittarin osalta tehdä korjausta vai tuleeko mittarivirheen korjaaminen eteen vasta isommilla vanteilla ajettaessa?
              BMW E46 318d 10/04
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                #487
                Muutoskatsastus mahdollisesti, mutta kun on mainittu tuo 225/45/17 edessä, niin mikä on taakse mainittu?Yleensä ne ovat olleet eteen sekä taakse samat.
                Itselläni talvella 225/45/17, kunhan ovat oikealla ET:llä niin ei mitään ongelmia.
                Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                PM tavoittaa, puhelimella ei.
                • huppu
                  • Jul 2010
                  • 423
                  • Rovaniemi
                  #488
                  Tuollasia oon ajatellu. ET:stä en tiiä mitään. Mahtuuko nuo heittämällä vai ottaako jostain kiinni? jos vääränlaiset, niin millä ET:llä ne pitäis olla?
                  Sorry! katsoin hieman huonosti rekisteriotetta. Sekä 1- ja 2-akselilla näkyy olevan muina renkaina 225/45R17 91W millaset vanteet sulla on?
                  BMW E46 318d 10/04
                  • Jolli
                    • 2556
                    • Virolahti
                    #489
                    http://www.nettivanne.fi/vanteet/Alu...17-5x120-et34/
                    Tuollaiset, style[jotakin]. Eli sun ei tarvi käydä mitään konttorilla näyttämässä jos nuo 225/45/17 ruuvaat alle.
                    ET-luku kertoo sen, paljonko vanne on ulkona/sisällä.
                    • huppu
                      • Jul 2010
                      • 423
                      • Rovaniemi
                      #490
                      http://jolli.1g.fi/kuvat/autojutut/p...x+001.jpg/full
                      Ok! hyvä tietää
                      Joo nuo mun linkittämät vanteethan tulee sopivasti ulos, muttei ei liikaa..kaiketi :think ainakin uudemman korimallin 3-sarjalaisessa näyttää hyvältä! E46:ssa en oo nuita vissiin nähnykään...pitäis googlettaa.
                      BMW E46 318d 10/04
                      • Hemi
                        • 18880
                        225/45-17" on ulkohalkaisijaltan ihan sama kuin e46:n vakiokoko 195/65-15" tai vaikkapa 225/40-18" tai 225/35-19".
                        Mittarivirhettä ei ole eikä tule oli vanne minkä kokoinen tahansa, koska vannekoon kasvaessa, sen päällä oleva rengas madaltuu samassa suhteessa.
                        Renkaan vierintäkehä/ulkohalkaisia on siis vakio vanteesta riippumatta e46:ssa 15"-19" kokoluokissa.
                        • huppu
                          • Jul 2010
                          • 423
                          • Rovaniemi
                          #492
                          Kiitos! tuo selvensi asiaa huomattavasti
                          BMW E46 318d 10/04
                          • Haggis
                            • 1571
                            • Wackyland
                            #493
                            Kesäauton vanne/rangas sarjojen sopivuus mietityttää käyttikseen,eli mahtuuko seuraavat pyörimään?
                            235/40 R18 ET13
                            195/60 R15 ET18
                            Autona mihin pitäisi mennä 325 Coupe tehtaan sportti alustalla.
                            Käyttis:Kia Optima TF
                            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              235/40 R18 ET13
                              195/60 R15 ET18
                              Ei todellakaan ole mahtumassa. Vaikka rullaisit kaaret tappiin asti, en takaa pyöriskö kesärenkaat ilman raapimista. Pistä 225/40/18 renkaat vai kuinka leveät vanteet on kesäksi?
                              MB CLS-12 350CGI AMG
                              MYSTINEN.FI
                              • Haggis
                                • 1571
                                • Wackyland
                                #495
                                7,5" leveet noi kesävanteet. No ei niiden välttämättä olisikaan tarvinut mahtua oli vaan hyvä tietää. Noi pienemmät talvirenkaat varmaan mahtuu?
