E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • age
    • Oct 2008
    • 145
    #631
    Originally posted by Takamisakari View Post
    Onko sulla parempaa tietoa että näin on tosiaan tehty? Kivahan tuo olisi tietää ennenkuin tilaa renkaat. Camskillillä setti PS2:sia 1200€ toimituksen kanssa. Halpaa ku saippua.
    No e46fanatics ja m3forum.net sivustoilla on ainakin paljon m3:sia tällä rengastuksella. Taisivat oikein suositella tuota rengastusta m3:een..
    Myös tirerack.com suosittelee tätä rengastusta m3:een. Tirerackin mukaan vakio eturenkaat ovat 225/40/19 jolloin 235/35/19 on vähän turhan matala rengas eteen.
    e46 328Ci
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      #632
      meillä on tällä hetkellä kesävanteilla: 235/35/19 kumit edessä 8.5" vanteella ja sama 235/35/19 takana 9.5" vanteella ET 40 edessä että takana. niin minkäköhänlainen kumi mahtuisi taakse ongelmitta kun autossa on säädettävä alusta ja tämän hetkisestä madalluksesta ei ole tarkkaa tietoa.meneekö esim: 255/30 tai 265/30?
      e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
      Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
      -JKL-Connection-
      BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #633
        ajat nuo loppuun ja sitten 225/35 eteen ja 255/30 taakse. on siinä ja siinä mahtuuko edes 255/30 ilman kaarien mankelointia pyörimään raapimatta.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Pred
          • Jun 2007
          • 442
          • E-Pohjanmaa
          #634
          Mulla oli ASA AR1:t ET39 takana ja 255 meni mankeloinnilla ja tuli suht raapimaton setup. Auto toki oli aika kentässä, niin korkeammalla alustalla olisi varmaan ollut täysin raapimaton.
          Tesla Model 3 Performance
          EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
          EX: VW Touran 2.0 TDI
          EX: VW R6 Polo GTI
          EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
          EX: BMW E91 325dA M-sport
          EX: BMW E46 320d touring M-sport
          EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
          EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
          EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
          EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
          • hoikkas
            • 1579
            • TURKU
            #635
            E46 330cd 2003
            Mitenkä mahtaa olla passeli otsinkon autoon 8,5" leveät 19" vanteet, joissa kauttaaltaan ET 35. Jos on ok, niin kumit ajattelin laittaa eteen 225/35 ja taakse 235/35, vai mikä vaihtoehto olisi "paras"?
            Joku netissä oleva ET laskuri kertoi, että edessä tulee ulospäin orkkiskoosta 17mm ja takaa 20mm. No sehän olisi hyvä, mutta toinen laskuri kertoi että on ihan sama kuin orkkis. En oikeen tiedä ja todella tarvitsisin tässä vähän jeesiä!
            BMW i4M50
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Mä laittaisin joka kulmaan ehkä 235/35 koska kaikki vanteet ovat saman levysiä mutta toki voi laittaa eteen tuon 225/35.
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • Dani
                • 3847
                Miten pitkät pultit pitäis hommata kun väliin laittaa 15mm spacerit?
                Vakiopultin pituus + 15mm? Vakiopultin pituus on: M12x1,5 x 28mm?
                Eli joku 43mm pultit niin kaikki ok?
                • Hanelainen
                  • 67
                  #638
                  Itellä coupessa
                  Säädettävä alusta
                  Vanteet: 18/8.5" et35
                  Renkaat: 225/40/18"
                  Ei ota kiinni.
                  Mutta takana jää kaariin vaan pari milliä
                  Tuskin mahtuisi 235/40/18 Tuolla ET.llä.
                  E46 330Ci Topasblau metallic
                  "Pahinta bensan tuhlausta on ajaa autolla josta ei pidä."
                  • *makke*
                    • 881
                    • Klaukkala
                    #639
                    Ainakin kolmekutosessa toimii pultti missä kierrettä 40mm. Pitäs löytyy ihan rengasliikkeestä.
                    • Dani
                      • 3847
                      ..sitten kun ottais vielä silmät käteen ja lukee mitä Breyton spacerlaatikon kyljessä lukee niin M12x1,5 x 42mm
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #641
                        No miksipä ei siis joka nurkkaan tuo 225/35/19" joka on oikea koko E46:seen?
                        • hoikkas
                          • 1579
                          • TURKU
                          #642
                          Kiitos Nixu, Bouma ja Hanelainen nopeista vastauksista
                          Jos oikea/orkkis rengaskoko on 19", 8,5" leveälle vanteelle on 225/35, niin ehkä sitä sitten.
                          Tässä olen etsinyt itselleni KUUMEISESTI hyvin säilyneitä käytettyjä BBS CH 19" vanteita, joissa olisi leveys kaikissa 8,5"...mutta ei niin ei löydy mistään maailman kolkasta:(
                          Ebay.de löytyy uudet hintaan 1.279€, joten ne sitten varmaan tulee tilattua tässä maaliskuun alussa, jotta joutaa suomeen käyttöön sitten kun lumet sulaa..
                          Hanelainen: mikä sinun alusta on? Paljonko on laskenut/millaiset on sinulla etäisyyden kaaresta vanteen keskiöön?
                          Etsin myös jousisarjaa joka madaltaisi tätä sport alustaa vielä edestä noin 20-25mm ja takaa ehkä noin 10-15mm. Eipä sellaistakaan taida löytyä. Mutta mikä ***vetti on että 330cd:hen on ihan mahoton löytää madaltavaa jousisarjaa... Onko akseleilla sama painojakauma kuin sedan 330d:ssä? Voiko ne sopia coupeen? Sori tämä offtopic, tulipahan kerrottua taustaa vähän tähän vanne asiaan.......
                          BMW i4M50
                          • janne320d
                            • Aug 2008
                            • 1342
                            • jns
                            #643
                            täytyis ostaa prefacelift e46 toukkaan uudet nastarenkaat taakse,nykyään takana 225/40 8,5" et 47 ja edessä 8" et 50 225/40 ja h&r35/20 madalluksella
                            kysynkin että mahtuuko/onko toimiva ratkaisu laittaa taakse leveämpää rengasta 235 tai 245 koossa,tai minkäkokoiset renkaat tonne taakse nyt pitäis laittaa että menee oikein?
                            jos saisi pikaiset vastaukset kiitos,olis kiire.....
                            ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              No periaatteessa joo oikea koko mutta ei tuo 235/35 juurikaan eroa vakio rengaskoosta ja 8,5" leveälle vanteelle tuo 235/35 tuo hieman enempi suojaa. Kukin tyylillään...
                              Mahtuu tottakai ihan kevyesti. Onhan nuo vanteet niin syvällä tuolla ET:llä ja rengaskoko 225/40 on oikea, että mahtaako niitä edes nähdä sieltä kaarien sisältä... Ja kyllä sinne taakse mahtuu vaikka 255/35...
                              MYSTINEN.FI
                              • janne320d
                                • Aug 2008
                                • 1342
                                • jns
                                #645
                                Mahtuu tottakai ihan kevyesti. Onhan nuo vanteet niin syvällä tuolla ET:llä ja rengaskoko 225/40 on oikea, että mahtaako niitä edes nähdä sieltä kaarien sisältä... Ja kyllä sinne taakse mahtuu vaikka 255/35...[/QUOTE]
                                ok,onkos kokemusta miten ajomukavuudelle tapahtuu talvirenkailla kun takana255/35 kun tuo 225/40 on oikein mukava ajella,olis vaan niin kiva ostaa sinne hieman leveemmät renkaat kun kerran renkaanvaihdon aika koitti...?
                                vaikuttaakos tuo renkaiden leveneminen mitenpaljon ohjauskulmien säätöön,pitääkö käydä säädättämässä uusiksi?
