E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    #556
    Tässä topikissa on useesti mainittu että coupeen mahtuu vähän paremmin pyörimään alle 40 offsetilla olevat 19" vanteet, päteekö sama myös cabrioon?
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      #557
      e46 cabrioon suunnitteil m6 replicat. 19"
      vanteita saa aika huonoin offset:in mutta..
      eteen 8,5" et35 rengastus 225/35
      taake 9,5" et35 -//- 245/35
      jos vähän leikkaisin kaaria takaa ja mankeloisin.
      olenko aivan hakoteillä??
      luin kyllä taaksepäin paljon ja en nyt aivan vastaavaa löytänyt, mitenkäs tosiaan tuo automaatti askin kanssa sitten? miksi se ottaa itseensä jos ottaa?
      Nykyisin mennään X3 E83
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #558
        245/35 on aivan liian iso. 255/30 menee pienellä kaarien mankeloinnilla. 225/35 ja 235/35 menee ihan suoraan vakio kaariin.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • jarci
          • 783
          • Sawo
          #559
          kiidos kiidos,
          mites tuo laatikko homma, onko siitä mitää tietoo kenelläkään?
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #560
            e46 coupeen 225/45-16 rengastus?? tuleeko ihan hölmön näkönen H&R 35/15 madalluksella?? kumminkin semmoinen 20mm on halkaisialtaa pienempi toi 225/45 kuin 205/55 :think
            nii ET spacereiden kaa edessä 26 ja takana 21..
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #561
              kiidos kiidos,
              noihan on lähes vakio kokoja, niin ei tietysti mitään ongelmaa.
              Vanteet edullisesti
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #562
                no todellakin tulee 225/50 on oikea koko ja ei kyllä mahdu pyörimään vakio kaarissa noilla spacereilla. 225 kumeilla sopii ET30-35.
                Vanteet edullisesti
                • M-T2
                  • 733
                  • Sawo
                  #563
                  Tuli tuossa hommattua 18" vanteet eteen 8"leveä ja takana 9" mitkä ois sellaiset kultaisen keskitien renkaat.. ei venytetyt eikä mitkään orkkis pallotkaan. Ehdotuksia?
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    #564
                    niihän se 225/50 on oikea koko. ai meinaat et ei mahu 20mm/10mm puolelleen leveempi renkas pyörimään?? on tossa nyt vähän tilaa tolla vakio koolla ni en usko et 10mm vaikuttaa:think
                    e: taidampa jatkaa 17" tai 18" vanteiden metsästystä.. löytäis vaa sopivalla ET ni ei tarvis noittein spacereitten kaa pelleillä ku on pekl. isoja noi et yleensä...
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #565
                      225/40 ja 255/35
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #566
                        16" orkkis vanteet on ET46-47. Jos laitat ET21 setin, niin se tulee ainakin 25mm ulommas ja se on paljon se...
                        mulla oli sedanissa 225 kumit ja ET31 vanteet, niin ne mahtui just ja just. coupessa vissiin vähän enemmän tilaa, mutta tuskin silti ET21 mahtuu.
                        osta multa sopiva 18" setti...
                        Vanteet edullisesti
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #567
                          Joo 46 on ET noissa ja spacerit 20mm ja 25 mm ni ET edes 26 takana 21... jotenki vaa näyttää että vois 225 mahtuu..
                          Oliks sulla minkä levyset ne vanteet sadanissa missä ET31??
                          Joo onhan noita sun vanteita tullu kateltuu
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • Pekuz
                            • Jul 2008
                            • 687
                            Tälläkin foorumilla on näkynyt E36sia joihin on soviteltu Rondellin 58 17" x 10" ET 15 vanteita taakse, mankelia pitää näyttää e36sessa kaiketi aika reippaasti.
                            Mutta saako noita ton kokosia Rondelleja sopimaan E46seen taakse mitenkään millään renkaalla??
                            Eteen tuskin tulee ongelmia tuon 8" vanteen kanssa .
                            Rondellien ETt:
                            Joku ihme ajatus tullu että pitäis tunkea tohon omaan kiessiin tollaset alle..
                            ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #569
                              olisko ollut 7" tai 7,5" sillä nyt ei ole juuri merkitystä... 10mm ohemmat spacerit on sopivat.
                              Vanteet edullisesti
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #570
                                Rondellien ETt:
                                laitetaas pikku esimerkki.... orkkis vanne on esim. 8,5" ET50, niin tuo rodelli tulee about 55mm ulommas eli ei millään järkevällä kumilla mahdu.
                                Vanteet edullisesti
