E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    laitetaas pikku esimerkki.... orkkis vanne on esim. 8,5" ET50, niin tuo rodelli tulee about 55mm ulommas eli ei millään järkevällä kumilla mahdu.
    Tuon tiedän kyllä..
    Lähinnä ajattelin että kun e36seen kuitenkin istuu aikalailla sievällä kaaren venytyksellä.
    Ja sitten tämä.
    http://www.btcf.fi/gallery/showphoto.php?photo=198&cat=500&ppuser=1853&sl=t
    Oon jonkun verran koittanu hakea netistä e46sen kuvaa johon olis tungettu joku pienellä ETllä oleva paketti taakse, mutta ei kyllä oikein tahdo löytyä.
    Mikä lienee olla tällä foorumilla levittävin vannesatsi e46sen alla?
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #572
      Originally posted by Pekuz View Post
      Tuon tiedän kyllä..
      Ja sitten tämä.
      kyllä ne sinne alle menee, mutta kaaret runnottava ihan sirpiksi ja puskuria muokattava. siltikään ei voi paljoa madaltaa, että ei koko ajan raavi kiinni. tuohan on ihan mitä autoltaan haluaa. toiset laittaa vaikka 225/35 mopoauton renkaat alle, mitkä just ja just pysyy vanteella, että mahtuu paremmin
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Hanza
        • 1931
        • Juvan Shell. Requiescat in pace
        #573
        8,5x19 ET43 ja 9x19 ET47
        Eteen menee heittämällä varmaankin 225/35R19 tai 235/35R19, MUTTA mahtuuko taakse 265/30R19.
        Entäpä tilanne 40mm madallettuna.
        Auto -05 320cd
        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
        t: luft waffel
        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
        • Ravermeister
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          #574
          Nyt on piruuttaan kokeilussa 8x17 ET18 vanteet 215/45R17 renkailla.
          Mahtuu takana juuri ja juuri pyörimään raapimatta, edestä tulee inan liian ulos (on jostain kulmasta katottuna vähän hölmön näkönen) mutta kulutuspinta kuitenkin lokasuojan sisällä suoraan ylhäältä katsottuna.
          E46 cäbi ja tehtaan sport-alusta. Lokasuojia ei ole pokattu.
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #575
            on siinä sitten oltava n.5-10mm enemmän tilaa mitä sedanissa ja touringissa...
            Vanteet edullisesti
            • jushi
              • Nov 2007
              • 176
              #576
              Auto -05 320cd
              Itellä toukassa 8,5x19 et35, 9,5x19 et40, 225/35 ja 265/30 falkkenit renkaina ja autohan on tontissa. Kaaria kevyesti mankeloituna pyörii raapimatta.
              Vakioalustalla varmasti pelaa ilman ongelmia, tontituksen jälkeenkin vois kuvitella pikku mankeloinnilla olevan ok, jos tarvii sitäkään kuitenkin kohtuu turvalliset et:t teikäläisellä...
              .Jussi
              e46 318i M-sport-I -kauppakassi
              Subaru Impreza WRX Sti
              Skoda Octavia 1U -käyttis
              ex. e46 330d touring
              ex. e39 528i shadowline M5-Look
              • Dani
                • 3847
                Auto -05 320cd
                Edellisessä E46 sedanissa H&R CupKit (55/35) 8.5"x19" 235/35 ET43 ja 9.5"x19" 255/30 ET43 vakiokaarilla eikä raapinut mistään...tai no jos kaksi aikuista takapenkillä niin johonkin nappas, itse epäilin takapuskurin kiinnitystä. Tämäkin tuli ilmi saman päivänä kun auton möin pois, vähän hävetti
                255/30 ei ottanut mihinkään kiinni vaikka oli takapenkillä porukkaa + kontissa juhannusjuomat.
                • Dani
                  • 3847
                  .Jussi
                  Onko lisäkuvia tästä setistä, showroomissa vaan yksi kuva..?
                  • huppu
                    • Jul 2010
                    • 423
                    • Rovaniemi
                    #579
                    Olis pari kysymystä: Miten kovaa kyytiä se on kun alla on 17 tuuman vanteet? Onko miten suuri ero vakio 15:siin? Ainaki alusta on pehmosempi jos vertaa E90:een missä kolot tuntuu 16" vanteilla ja jopa ilman unflateja aika reilusti
                    Eentä onko tuolla E46 vm. 04:lla tapana olla levoton kun on 225/45R17 renkaat? Toki vaikuttaa mikä rengas on alla mutta jos olis jotku laadukkaat :think
                    BMW E46 318d 10/04
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #580
                      turvaudu bussikyytiin, jos kolot tiessä ei saa tuntua
                      225/45-17 on ihan tavallinen orkkis koko ja auto kyllä kulkee ihan täydellisesti, jos alusta on kunnossa. joku 19" alkaa vasta tuntua selvästi kovemmalta. tuo riippuu niin paljon renkaista. toisen merkin 19" kumi voi tuntua pehmeämmältä mitä toisen 17"....
                      edes 20" ei tuntunut liian epämukavalta E91 alla.
                      Vanteet edullisesti
                      • jushi
                        • Nov 2007
                        • 176
                        #581
                        En itseasiassa tainnut ottaa juurikaan fotoja, valitettavasti, ja nyt luonnollisesti vanteet jo tuolla varaston puolella...
                        Koneella on jokunen, mut oli kamerassa niin epäsopiva optiikka kiinni kuvaushetkellä, että ei kelpaa julkiseen levitykseen.
                        Showroomin kuvassakin vielä on perä n. 1,5cm ylempänä, kun mitä oli lopullisessa setupissa, kun ei ollu siinä vaiheessa vielä kaaria pokattu, niin tuppasi vähän raapimaan.
                        Mutta jos haluat tsiigailla jotain kaareen asettumiskuvia tms, ni on tossa muutama "ei niin terävä" kuva, voin tarpeen vaatiessa laittaa esille. Tosiaan niissäkin auto vielä ns. korkea...
                        .Jussi
                        • Dani
                          • 3847
                          Laita vaan kuvia esille, itselläni kun on kaaret nätisti rullattu ja takapuskurin kiinnitykset muokattu niin näkis vähän miten ET40 265/30 istuu kaareen.
                          ..itse kun meinaan hommata jotkut uudet valssit ensi kesäksi niin tietäis vähän että millä ET:llä sais renkaat huolella ulos ilman raapimista (H&R CupKit kiinni).
                          • jushi
                            • Nov 2007
                            • 176
                            #583
                            Juu laitoin muutaman kuvan...
                            Tosiaan sumeita kuvia, ni ei normaalisti julkasukelpoisia, mut kyllä noista nyt pyöreän ja mustan objektin erottaa. Omassahan siis on toi ta technixin halpis säädettävä ja oli koko kesän ihan kohtuu tontissa.
                            Pelasi raapimatta myös parilla takapenkkiläisellä, eikä oo muuta tehty kun kaarista se kantti painettu kasaan mankelilla ja takapuskurin kiinnikkeet on rengas kuluttanu pois
                            Ainut mikä meinasi jäädä raapimaan, oli ihan se kaaren takareuna, missä on pokkaus useampaan suuntaan, mutta kyllä sekin sitten periksi antoi. Meinasin jo kaivaa dremeliä, mutta ei onneksi tarvinu...
                            .Jussi
                            • Dani
                              • 3847
                              Kiitos kuvista, ihan hyvältä näyttää. Eteen mahtuu näköjään paljon pienempi ET kun 35, mut sit jos eteen laittaa tyyliin ET20 ja taakse sen 35 niin meneekö liian typerän näköiseksi kun takapallot ovat sisempänä kun etupallot :think
                              • jushi
                                • Nov 2007
                                • 176
                                #585
                                Jos saa suositella, niin eteen et30, niin on passeli. Toi 40 takana on aika jees, näyttää hyvälle, mut ei pilaa täysin kuljetusmahollisuuksia.
                                Varmasti takana 35 ois taakse jo "liikaa", ainakin ite arvostan käytettävyyttä niin paljo, paitsi sitte jollain naurettavan kapeilla kumeilla tietty.
                                .Jussi
