Kysytääs nyt täältä, jos joku tietäis. Meneekö 16" vanteet E46 M-sporttiin vai ottaako jarrut kiinni? Eno on kattelemassa omaan talvikumeja ja vanteita, niin mielellään ostaisi 16" mikäli mahtuu?
Nykyiset -63 Pontiac Catalina convertible
-05 E53 X5 3.0d
Mulla oli edellisessä E46 328i:ssä 16" tehtaan vanteet alla, mutta sit taas 330i on jo isommat levyt (sama halkaisija kun M3) niin en tiedä mahtuuko 330i 16" vanteet alle, taitaa olla 17" vakiona näissä 330i.
Se on paljon vanteesta/vanteen muodosta kiinni mahtuuko 330i 16" vanne. Kaverilla on ainakin tällä hetkellä jotku replica 16" vanteet talvella omassa 330i coupessa.:think
Meneekö e46:n alle e34:än 15" peltivanne 195/65 renkaalla? Auto perus 316.. Talvivanteiksi ajattelin kun ei kehtaa aluja alle laittaa koska emäntä harjoittelee ekaa talvea takavedolla
Tuli juuri itse laitettua talvirenkaat koossa 195/60 R15 ET18. Alumiini vanteet mutta olleet pari talvea e34:ssa,hyvin mahtui.
Käyttis:Kia Optima TF
Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
Onko tietoa ottaako edessä tolppaan kiinni 8,5"x19" ET44 225/35 kumilla? Varmaan muutenkin ulkonäön vuoksi olisi kiva laittaa esim 5mm spaceri väliin. Tarviiko tuollaisen 5mm spacerin kanssa pidemmät pultit?
Ei ole vielä lähelläkään tolppaa. 9,5" ET40 mahtuu just ja just, niin tuossa jää väliä vielä vajaa 10mm. ei kannata tuossa tilanteessa millään 5mm spacereilla leikkiä, kun ei sitä 5mm levitystä edes huomaa.
katselin vannetaulukoita niin e46 tarjotaan 8x17 et34 vannetta joka sopii suoraan raapimatta, tämä mainitsemani 7x15 et20 tulee 1.2mm ulommas kuin tuo 8x17 et34 joten ei pitäisi olla sopiminen siitä kiinni.
205 leveällä renkaalla tuo 7x15 ET20 tulee 14mm ulommas kuin tuo 8x17 ET34.
Mistä tuon 1.2mm nyppäsit?
