Originally posted by Ioni79
E46 Vanne- ja rengasfit -topic
Kokemuksia e46 (-99) sedan vakioalustalla ja bmw 18" m-sport style 72 vanteet, joissa edessä 225/40/18 ja takana 255/35/18 nankang ns-2 renkaat. Onko uraherkät? Toimiiko vakioalustalla? Vanteet ovat edessä 8" ja takana 8.5" leveät. Offset edessä 47 ja takana 50.
Jos "vakioalustalla" tarkoitetaan leveälle 18":n rengastukselle sopimattomia 15"-16" renkaiden alustakulmia, niin ei toimi, tai toimii välttävästi.Originally posted by -Juippi- View PostKokemuksia e46 (-99) sedan vakioalustalla ja bmw 18" m-sport style 72 vanteet, joissa edessä 225/40/18 ja takana 255/35/18 nankang ns-2 renkaat. Onko uraherkät? Toimiiko vakioalustalla? Vanteet ovat edessä 8" ja takana 8.5" leveät. Offset edessä 47 ja takana 50.
Eli alustana ei ole M-sport tai muu vastaava, vaan aivan vakio ja autona e46 320i. Eli pitääkö hommata jäykempi (esim. m-sport) alusta vai mitä tulisi tehdä, jotta edellä mainitut renkaat ja vanteet saataisiin pelittämään moitteetta?Originally posted by Hemi View PostJos "vakioalustalla" tarkoitetaan leveälle 18":n rengastukselle sopimattomia 15"-16" renkaiden alustakulmia, niin ei toimi, tai toimii välttävästi.
Ei vaan säätää alustakulmat oikeiksi ko.rengastukselle.Originally posted by -Juippi- View PostEli alustana ei ole M-sport tai muu vastaava, vaan aivan vakio ja autona e46 320i. Eli pitääkö hommata jäykempi (esim. m-sport) alusta vai mitä tulisi tehdä, jotta edellä mainitut renkaat ja vanteet saataisiin pelittämään moitteetta?
Toki korkeuskaan ei saa olla mikään +20-+35mm Suomihorokki.
Mahtuu, osa vakiorengastuksistakin e46:ssa suurempia (M-sport)Originally posted by Tapiska View PostMahtuuko pyörii raapimatta myös kuorman kanssa 8"x18" ET37 ja renkaat 225/40 joka kulmassa?:think Autona E46 Touring.530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Originally posted by Tapiska View PostOK, lähinnä mietin tuota ET37 lukemaa että onko vanne liian ulkona E46 tuoringin kaarista raapiakseen kiinni 225/40/18 renkailla?:think
lähelle menee takuulla. voi ottaa kiinni, tai sitten ei ota...
Nii i.....Originally posted by bemu2000 View Postlähelle menee takuulla. voi ottaa kiinni, tai sitten ei ota...
Perkele ku olis vaan nii mieluisat vanteet ja vain tuolla ET37 saatavana.
Hemmetti ku ei pääse kokeileenkaan oikeen mitenkään tuota.
Olisko joku kellä olis heittää jotain vertailupohjaa, lähelle tuota 8"x18" ET37 225/40 renkailla E46 sedanissa/touringissa? Mites ku esim Boumalla on takana 9,5"x18" ET45 255/35 renkaalla eikä kuulemma raavi mihinkään, saako tuosta mitään vertailu kelpoista otettua irti?:thinkE91 320iA - 08 LCI
toi 255 kumi on 30mm leveempi kun 225, eli 15mm puoli. Ja et ero 37 ja 45 välillä on vain 8mm, eli bouman kumi tulee ulommaksi kuin tuo 225/40 et37.Originally posted by Tapiska View PostNii i.....
Olisko joku kellä olis heittää jotain vertailupohjaa, lähelle tuota 8"x18" ET37 225/40 renkailla E46 sedanissa/touringissa? Mites ku esim Boumalla on takana 9,5"x18" ET45 255/35 renkaalla eikä kuulemma raavi mihinkään, saako tuosta mitään vertailu kelpoista otettua irti?:thinkCorvette C4 LT4 TURBO
Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
Mitä sä nyt oikein täriset täällä.Originally posted by Tapiska View PostOK, eiköhän näillä eväillä me haeta vanteet pois.
Kyllä ne mahtuu pyörii, usko pois. Mä ostan ne vanteet sulta sitten jos ei mahdu.
Meinaan tilata seuraavan kokoisen setin e46 touringiin. Madallus vakio 330d. eteen 8x18ET35 ja taakse 9x18ET38. Mahtuuko takarengas (255/35) pyörähtelemään kuorman kanssa? Onko tuo 255 järkevä 9" vanteelle?
Ainakaan 235/40r18 kumi ei ota mihinkään kiinni 8,5" vanteella ET38.
Tilaus lähdössä pian, onko mankelimiestä palkattava?
No setti lähti tilaukseen, katotaan miten käy.Last edited by Smistik; 30-07-2009, 19:08.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
