18x8.5" vanteet E46, oikea koko olisi tietty 225/40/18 ja 255/35/18, mutta onko 225 liian kapea ja 255 liian leveä?
E46 Vanne- ja rengasfit -topic
Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Muista en tiedä, mutta laittaisin 9 - 9½" takavannetta 255 kumille. Omassa on 9" vanteella 255/35/18 ja se kyllä sopii nakutettuna.Originally posted by Jolli View Post18x8.5" vanteet E46, oikea koko olisi tietty 225/40/18 ja 255/35/18, mutta onko 225 liian kapea ja 255 liian leveä?ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Itsellä auto lähtenyt tehtaalta Style 32 vanteilla eli 8x18 edessä ja 8,5x18 takana ja rengastuksena 225/40/18 ja 255/35/18.Originally posted by Jolli View Post18x8.5" vanteet E46, oikea koko olisi tietty 225/40/18 ja 255/35/18, mutta onko 225 liian kapea ja 255 liian leveä?
Tää on nyt ihan siitä kiinni millaista lookkia haetaan / mikä on käyttötarkoitus.Originally posted by Jolli View Post18x8.5" vanteet E46, oikea koko olisi tietty 225/40/18 ja 255/35/18, mutta onko 225 liian kapea ja 255 liian leveä?
VAKIONA tuolle vanteelle tulee 255 kumi, mutta selvää on, että se on aivan liian leveä eteen. Toisaalta esim. AC Schnitzer tarjoaa E46 4kpl 8,5x18 vannetta, joissa eteen tulee 225 ja taakse 255 kumi. Siinä mielessä molemmat on ihan oikea vastaus tähän kysymykseen.
Niinhän se on, moneskohan kerta tämä "jännittävä" vakiokoko on tässä topikissa käsitelty.Originally posted by Bouma View PostItsellä auto lähtenyt tehtaalta Style 32 vanteilla eli 8x18 edessä ja 8,5x18 takana ja rengastuksena 225/40/18 ja 255/35/18.
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Käyttötarkoitus on ihan normaali ajeleminen, ei siis rata-ajo tms. Lookkina saa olla jotaan muuta kuin nyt talvivanteilla, varsinkin takana tuo 225/45(?)/17 on jotenkin aika kapean näköinen, sen takia tuo 255 voisi olla sopiva koko. Vanteisas ET35 joten sen pitäisi ymmärtääkseni mahtua pyörimään ilman ongelmia tuolla.Originally posted by Dualfun View PostTää on nyt ihan siitä kiinni millaista lookkia haetaan / mikä on käyttötarkoitus.
Originally posted by Jolli View PostKäyttötarkoitus on ihan normaali ajeleminen, ei siis rata-ajo tms. Lookkina saa olla jotaan muuta kuin nyt talvivanteilla, varsinkin takana tuo 225/45(?)/17 on jotenkin aika kapean näköinen, sen takia tuo 255 voisi olla sopiva koko. Vanteisas ET35 joten sen pitäisi ymmärtääkseni mahtua pyörimään ilman ongelmia tuolla.
sedanissa ja touringissa ei mahdu pyörimään 255 kumi ET35 vanteella, jos ei ole kaaria mankeloitu.
Jaso, no kaaria en lähde mankeloimaan niin sitten vissiin 225/40/18 pitää pistää joka kulmaanOriginally posted by bemu2000 View Postsedanissa ja touringissa ei mahdu pyörimään 255 kumi ET35 vanteella, jos ei ole kaaria mankeloitu.
Lisättäköön vielä: mauttomat ja rumat.Originally posted by bemu2000 View Posthuonolaatuista alumiinia ja huono pintakäsittely, eli toisin sanoen kaikki. lakat irtoaa ja menee helposti kieroksi. paskaa käärittynä karkkipaperiin
varmasti hyvin menee yhden kesän, kunhan väistelee kuoppia. kyllä asiallistakin voi tuurilla löytyä, mutta kyllä nuo halvimmat yleisesti aika huonoja on.
Pidit varmasti itsestään selvyytenä
E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
F20 LCI2 118dA M-Sport '19
Jaajaa..
No onkos noista leaguen vanteista huonoa sanottavaa?
Nuo LEAGUE 208 (ZP) harkinnassa..Nykyinen:
Bmw e82 128i m-sport
Entiset:
Bmw e34 525i 92vm
Bmw e60 530iA sedan
Bmw e46 325i touring facelift m-sport
Bmw e30 325i coupe
Bmw e46 318i coupe
Bmw e46 316i sedan
Bmw e39 528iA sedan
Bmw e36 328i sedan
Bmw e46 316i sedan
Bmw e36 318iS coupe
Bmw e30 325i coupe
Auttakaa nyyppää rengas&vanne-asioissa.
Perus rengas- ja vannekoolla mennään (225/45R17), mutta mieleisiä vanteita ei löydy kuin ET35:llä. Eli mahtuuko 8x17 ET35 vanteet kyseisellä rengaskoolla E46 coupen alle? Omien laskujen mukaan mahtuu, mutta ajattelin tulla kuitenkin tänne vielä varmistamaan, että voin sitten hyvillä mielillä laittaa tilaukseen. Vaikuttaako tuo ET ajo-ominaisuuksiin miten? Entä camber-kulmiin? Niin ja onkos nuo Barzettan vanteet miten paskoja?
Kiitokset vastanneille.
On ainakin ihan järkyttävän näköset. Ihan sitä perus kiinatinaa mitä tulee vastaan joka toisessa tuunatussa autossa.Originally posted by tp85 View PostJaajaa..
No ensimmäinen asia nuita ei saa staggered setupilla eli bemariin nyt vaan KUULUU taakse se levämpi vanne ja. Sitten ihan järjettömän rumat, halvan näköiset, huono laatuiset ja varmasti vielä todella painavat tinapyörät. Jos budejetti on pieni niin katteleppa käytettyjä vanteita netistä saat samalla rahalla paljon paremmat ja ennen kaikkea edes vähän hienommat.Originally posted by tp85 View PostJaajaa..
330 touringiin vanteet
Kertokaas viisaammat, tartteisin e46:n 330 touringiin vanteet kesäksi ja olen katsellut niitä m6 replica vanteita. Millainen et niissä pitäis olla jos rengaskoko olis 18" jotain 225 40 ? Vai olisko tuo sopiva rengaskoko? Alustaa autossa on hieman madallettu, (oli matala jo saksasta tullessaan). Ilmeisesti m-sportin alusta?? Veikkaisin 25 mm matalempi kuin orkkis. Mietin lähinnä miten kyseinen vanne istuu alle ja mahtuuko pyörimään?? Viisaita neuvoja kiitos.
Kyllähän ne mahtuu, kun mitat on tehty sopiviksi. Muistaakseni noita M6 replicoja myydään yleisesti koossa 8x18 ET37 ja joku 225/40/18 on ihan passeli kumi päälle.Originally posted by farmaristi View PostKertokaas viisaammat, tartteisin e46:n 330 touringiin vanteet kesäksi ja olen katsellut niitä m6 replica vanteita. Millainen et niissä pitäis olla jos rengaskoko olis 18" jotain 225 40 ? Vai olisko tuo sopiva rengaskoko? Alustaa autossa on hieman madallettu, (oli matala jo saksasta tullessaan). Ilmeisesti m-sportin alusta?? Veikkaisin 25 mm matalempi kuin orkkis. Mietin lähinnä miten kyseinen vanne istuu alle ja mahtuuko pyörimään?? Viisaita neuvoja kiitos.
