E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Mikozu
    • Sep 2008
    • 256
    Originally posted by Krynx View Post
    Mulla on touringissa 17" ja 8" leveät juurikin et35 Edessä ja takana 225/45r17. Edessä ei ongelmaa. Mutta takana ruoppaa johonkin töyssyissä ja mutkissa jos on neljä aikuista autossa. Kaaretkin on rullattu edestä ja takaa. Madallettukin on mutta paljoudesta en tiedä.
    Voiko olla kaarissa, renkaissa, vanteissa tai jossain noin paljon eroa, kun itsellä touringissa ET35 8" vanteella 225 leveällä renkaalla ei ottanut ikinä kiinni vaikka miten latasi painoa? Ainoa ero on että mulla oli 18" korkea vanne.
    Tesla Model 3 Performance -21
    MB Sprinter -23
    • Dani
      • Mar 2007
      • 3847
      Vanteen koolla ei ole merkitystä kun renkaat ovat oikeat.
        • 16672
        #768
        Takacamberissa ?
        • Mikozu
          • Sep 2008
          • 256
          Takacamberissa ?
          Käännetty kaikki varat pystyyn mitä vakiosäädöillä pystyi..
          MB Sprinter -23
          • Krynx
            • Sep 2006
            • 908
            • á la Temmes
            #770
            Ei ne siis kaareen rappaa. Siihen on tilaa ruhtinaallisesti. Luultavasti johonkin puskurin muoviin tai semmottiseen.
            E39 525d -00
            E39 523i-96
            E30 316 -86
            • j0kunen
              • Jan 2011
              • 17
              • Hämeenlinna
              #771
              e46 -03 M-Sport alustalla
              Mahtuuko ilman rohinoita nämä vanteet ja renkaat:
              19" 8,5" ET 35 ja 235/35.
              Etenkin mietityttää tuo renkaan 235 leveys eteen?
              330da -03 M-Sport II
              ex. Honda Type R -02
              ex. e34 525a -92
              • Takamisakari
                • Jul 2010
                • 150
                ET:t löyty vihdoin..
                Originally posted by Takamisakari View Post
                Moro,
                Omaan kinneriin pitäisi alkaa funtsimaan uutta rengastusta kevättä varten. Nyt alla seuraavanlainen set-up:
                19" Breyton Imagine vanteet
                Etu 9"- rengas 235/35 (ET 38)
                Taka 9,5" - rengas 265/35 (ET 18)
                20/35 -mm madallusjouset, ei spacereita ja kaaria ei mankeloitu.
                Osaisiko viisaammat arvioida mahtuisiko tuonne leveämmät renkaat, nykyiset näyttävät liian kaposilta noille vanteille. 275/30 ( vai 35?) ja eteen niin leveä kun mahtuu, tyyliin 245/35?
                Vanteet menossa vielä oikaisuun talven aikana, renkaiksi Pilot Sportit..
                Tommi
                No niin, sain päivänvalossa ET:t selville. Suunnitelmakin muuttui sen verran että 18" talvivanteille tulee Toyon 888:t ja Breytoneihin vaihtuu vaan taakse uudet Hankookin Evot normikäyttöön. Etuset on noissa vielä ajettavat, joten takarenkaankin leveys pysynee samana..
                • Tuoppo
                  • 558
                  Tätä on nyt jo kysytty vaikka kuinka monta kertaa, mutta meneekö 18x9 et38 255/35/18 E46 coupeen taakse ja 8x18" 225/40/18 et35 eteen. Samoin kiinnostaako meneekö auton ajettavuus pilalle, kun bemarin omissa 18" vanteissa takana 18x8,5 ET50 ja edessä 18x8 ET47? Renkaiksi tulee Kuhmon KU31.
                  G30 530e xDrive iPerformance -20
                  E70 X5 xDrive40d -10
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    Pitäis mahtua pyörii ongelmitta coupessa niin edessä kuin takana. Tuo Kumho KU31 on kehuttu rengas, ei kuulemma vetele ja on hyvä ajaa. Kaikki on niin paljon renkaasta, pyöränkulmista, alustasta kiinni mihin suuntaan se ajettavuus menee matalaprofiili renkailla.
                    MB CLS-12 350CGI AMG
                    MYSTINEN.FI
                    • Takamisakari
                      • Jul 2010
                      • 150
                      Ja säätö jatkuu. Kuinka leveät Toyot ( R888) saa survottua 7,5 /18" vanteelle? (ET 35) Nyt alla 225/40 talvirenkaat. Kannattaako tommosia 225-235 nakkeja yleensäkään laittaa alle vai pitääkö hankkia leveemmät ( mahd 19") vanteet? Noi nykyiset näyttää M3:sen alla melko humoristiselta kun takaloksun reunaan jää useamman sentin rako... On tää yhtä taistelua.
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #776
                        en tiiä mihin oisin kysymyksen laittanut
                        Onko porukka käyttäny autoa leimalla, että on ollut spacerit kiinni??
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • Juhis
                          BTCF Honorary Member
                          • 19180
                          #777
                          Olen käyttänyt ja meni myös läpi leimasta. Aikoinaan joillakin katsastuskonttoreilla olisi tullut hylsy samasta syystä. Eli suhtautuminen pyörännavan ja vanteen väliin tulevia levikepaloja kohtaan riippuu ihan katsastusmiehestä.
                          Sound Factory Bar & Nightclub
                          • Juhis
                            • 19180
                            #778
                            En kyllä laittaisi 235/35 rengasta. 225/35 on lähempänä oikeaa kokoa.
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #779
                              onko kokemuksia kys. vanteista
                              onko kellään kokemuksia kyseisistä vanteista Inter action GT2??
                              ✓ Startpagina koken.linken.be biedt u een uitgebreid overzicht met alles over Koken ✓ Linken.be heeft meer dan 100 verschillende pagina's ✓ Bekijk direct de site
                              Tai sitten League 205 carboneista??
                              PS: sori kun lainasin myyntiilmoitusta
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • Bouma
                                • May 2007
                                • 3108
                                Jos meinaat ostaa nuo myynti-ilmoituksen vanteet niin tuo rengaskoko ei tule pyörimään E46 alla millään muodossa. Joudut vaihtaan renkaat kokoon 225/35 ja 255/30. Samoin tuo 10" leveä takavanne ET35 tuottaa ongelmia vaikka sinne 255/30 renkaan laittaisit. Mankelihommia tiedossa aikalailla.
                                En tiedä voiko tuo rengaskoko pitää paikkaansa tuossa myynti-ilmoituksessa, Bemu2000 sulla kokemusta E9x?
                                MYSTINEN.FI
