E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Hawe90
    • Nov 2010
    • 85
    • Yka
    #2581
    Autossani on etupäässä ollut talven ajan etupäässä väljää ja nyt aloin ilmojen lämmetessä katsomaan mitä vikaa löytyisi.
    Eli vasemman puolen (kuskinpuoli) pyöränkö tunkkaa ylös ja pyörää pyörittää tuntuu kovaa värinää iskarintolpassa ja raidetangossa. no irrotin raidetangon ulkopään irti ja värinä tuntuu vieläkin iskarin tolpassa. Joten oisiko selvä laakeri vika vaikka ei äänäkkään ajossa.
    Ajossa tuntuu väljältä ohjaukselta puoltaa yms. 80-120 vauhdissa tärisee ratti reilusti. rattiako heiluttaa auto maassa niin kuuluu pieni kolina.
    Autona Bmw 330d -01 korimallia e46
    Nykyinen E60 530DA
    Entinen e46 330d
    • Benzi87
      • Feb 2011
      • 1106
      Tuntuuko klappia kun rengas on ilmassa ja jos otat renkaasta kiinni ja heilutat nopealla liikkeellä ees taas?
      Vähän niin ku kääntäisit rattia renkaasta mutta rynkytät sitä siis ees taas mahdollisimman pienellä liikkeellä ja nopeasti.
      Muista vaan katsoa ettei ole rattilukko päällä kun rynkytät kun se voi muuten hämätä.
      Tuollain kyllä hoksaa kans että onko laakerissa välystää.
      • amjo
        • Apr 2011
        • 1
        Autostani oli molemmat rekisterikilven valopaikat hapettunut täysin muruksi ja nyt tuli sitten ostettua kokonaan uusi lista valoineen. Millainen homma tuo on vaihtaa takaluukun kahvalista itse, onko mitään ihmeempää mitä pitäisi huomioida?
        • Ronsuu
          • Nov 2010
          • 75
          4torx ruuvilla on tuo lista kiinni(kärjen kokoa en muista). Takaluukusta joudut purkamaan vähän sitä verhoilua, että saat liittimen kiinni. 30min homma
          • nyyppa
            • Apr 2010
            • 43
            • Etelä-suomi
            #2585
            Etujarru jäi makaamaan oikein kunnolla. Lähti pois kun oli jäähtynyt tunnin, mutta alkoi taas laahaamaan tosissaan.
            Autolla ajettu 180 000, eli kaipa jotain remppaa pitäisi jo jarruille tehdä.
            Kysymyksiä tietäjille:
            mitä kaikkea osia kannattaa suosiolla vaihtaa?
            Mistä kelvolliset osat järkihintaan (motonet?) ?
            Jos ei halua itse tehdä, niin onko pääkaupunkiseudulla suositeltavia tekijöitä/paikkoja ?
            b
            E92 - 325xi N53 - 2008
            • Zeik88
              • Aug 2006
              • 300
              • Suonenjoki
              #2586
              voikohan tuon ilmastoinnin painekytkimen (kuivaimessa) vaihtaa kotikonstein ilman että aineet tulee pihalle. onko siinä jotain takaisku venttiiliä tai muita konsteja
              chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
              ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
              • Iltsu
                • 780
                b
                Jos on levyt kovin kuluneet niin vaihda kaikki kerralla: levyt, palat ja asennussarja paloille ja herkistele+putsaa sylinteri.
                Mutta älä hae osia motonetistä, halpaa on mutta laatu hirveetä kuraa.
                Ite oon ainakin sen oppinu, ettei enää koskaan jarruosia motonetistä.
                Tesla Model Y Performance
                E36 318iS "jäärata/rallicross"
                • Tuoppo
                  • 558
                  Todetaan taas kerran, että on ihan sama mistä tarvikkeita ostaa, kun ne vaan ovat alkuperäistä tai vastaava. Esim. motonetistä saattaa saada kymmenen eri valmistajan tavaraa samassa osassa. Meillä täällä ainakin osan saa katsoa ennen ostamista.
                  G30 530e xDrive iPerformance -20
                  E70 X5 xDrive40d -10
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    #2589
                    Mikähän vikana kun ajotietokoneen "kilometriä jäljellä" luku ei muutu... on pysähtynyt lukuun 77... vaikka tankkasin niin luku ei suurene.. ja kellokin pysähtyi sekä tietokoneesta että mankasta..
                    tankkauksen jälkeen meni jonkun aikaa ennen kun bensamittarin vipu nousi ja bensavalo sammui... :think
                    niin ja luistonesto valokin syttyi palamaan pari kertaa eikä sammunut ennen kun sammutti auton ja käynnisti uudellee..
                    BMW 325 sedan vm 2005
                    ex-BMW 330i touring vm.2002
                    ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                    ex-BMW 320i coupe vm.92
                    ex-BMW 316 sedan vm.91
                    • Iltsu
                      • 780
                      Jaa, yleisesti motonetissa tuntuu olevan kahta merkkiä: mapco ja topran.
                      Alkuperäistä en ole koskaan saanut? Jos itellä molemman merkkiset levyt on kieroja 1000km jälkeen niin kantani motonetin (jarru)osiin on selvä. Joku muu voi olla toista mieltä.
                      • janne320d
                        • Aug 2008
                        • 1342
                        • jns
                        #2591
                        itsellä kanssa joskus coupeen tuli tuolta levyt ja kierot olivat,en itsekkään motonettia ole nykyään hirveesti kannattanut.lähes poikkeuksetta alkuperäisosat marmorilta tullu haettua
                        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                        • TheKnight
                          • Feb 2007
                          • 537
                          #2592
                          Koomisin tarina oli edellisen E46 coupen kanssa, kun ostin etualatukivarren siihen motonetistä, koska "sain halvemmalla." Ihmettelin parin kk:n jälkeen kun kolisee etupää jälleen. Sain sitten auton reilusti myöhemmin nosturille ja alapallo oli niin väljä että välyksen tunti irrallisesta tukivarresta kun otti alapallosta käsin kiinni. Loppujen lopuksi vielä oem-osa maksoi muistaakseni 10e enemmän. Kannattiko? No ei.
                          Timo Puustinen, Tuusula, Finland
                          -Nyk. BMW E93 335i DCT Cabriolet, Porsche 911 Carrera S
                          -Ex. Audi A5 Sportback, BMW E36 320iA Cabriolet, BMW E46 330CiA Cabriolet M-Sport II, BMW E36 320i Coupe, BMW E46 330Ci, BMW E46 320d Touring Individual, E46 318Ci, E36 318ti Compact, Mazda 323F
                          Oma Connection
                          Kaide Motorsport
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            #2593
                            Mites kellonajan saa asettua oikeaan,nyt ajotietokoneen näytässä --"--
                            Vilkkuviiksessä on kaksi nappia..
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • amfe
                              • Apr 2008
                              • 281
                              • 54500
                              #2594
                              ^ käännä siitä mittariston oikeen puoleisesta napista kellon aika kohilleen
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Mitattiiinko nuo levyt kieroiksi heittokellolla? Yleensä kun se syy onkin joku väljä alustan pusla eikä ne jarrulevyt.
