Announcement
No announcement yet.
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Wexi
    • 213
    • Ruovesi
    Öljynvaihto kohta lähestymässä ja ajattelin että mitä tuonne m54 laittaisi. Tällä hetkellä myllyssä on Castrollin 0w40, mutta ajattelin vaihdella siinä 10 tkm välein joten normi 5w40 olisi varmaan hyvää?
    Mutta onko öljyissä eroja tuohon majoneesin muodostumiseen? Onko porukalla kokemuksia mitä olisi hyvä käyttää ympäri vuoden jotta muodostuisi mahdollisimman vähän majoneesia?
    • MsG
      • Nov 2006
      • 420
      Auttakaa hämmentynyttä !
      Oon ostamassa e46 business cd soitinta, jonka osanumero laitteen takana on 65126902661.
      Tällä ei kuitenkaan löydy realomista eikä oikein kuukelistakaan mitään. Sen sijaan osanumerolla 65126902662 löytyy.
      Mitä eroa siis noilla on? Meneekö tuo soitin suoraan -03 autoon.
      GLK 320CDI 4Matic
      e90
      e46
      e36
      • huitoja2
        • Dec 2007
        • 231
        • Porvoo
        Originally posted by Naksnaks View Post
        Muutama kysymys olisi.
        Takapääniskarista näyttäisi olevan "vaimennuskumi" tms. keskeltä kahtia, eli siis kahdessa osassa, http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ounting_parts/ mielestäni nro.4... Kun autossa nyt on säädettävä alustasarja niin meneekö alkuperäisosa tuohon? Mitä haittaa kyseisen osan katkeamisesta mahdollisesti on?
        Sitten toinen kysymys liittyen radioon. Jos katkaisen virrat autosta enkä ole ennen tätä sammuttanut radiota erikseen, niin radio saattaa mennä jossain vaiheessa itsestään päälle. Jollakulla jotain hajua mistä vika löytyisi? Nytkin oli akku purkautunut aivan tyhjäksi -.-
        Kiitoksia!
        Pohjaanlyöntikumista siis kysymys, pitäisi sopia alkuperäinen säädettävän kanssa (ainakin itselläni on) mutta olen leikannut osan siitä pois. Ei ole tarkkaa tietoa löytyykö noita valmiiksi lyhyempiä.
        Jos nyt halki niin ei se maailmaa kaada, ainoastaan sitten tulee ongelmia jos pääsee pohjaamaan isossa joustossa, saattaa iskari ainakin mennä sököksi eli varmaan kannataa vaihtaa...
        G30 530e, E61 523ia
        ex e60 525da
        ex e90 320Si
        ex e91 320d
        ex e46 330 Ci
        ex e46 330D touring
        ex e46 323 sedan
        ex e36 320 Coupe
        Yms lajiin kuulumattomia...
        • Apela
          • Dec 2010
          • 8
          • Rovaniemi
          Originally posted by Apela View Post
          Ongelmana on takarenkaiden sisäreunojen voimakas kuluminen. Renkailla ajettu 10 tkm ja alkavat olla sisäreunoiltaan sileät. Kulmat säädetty arvoihin:
          -kokonais +2,4mm
          -erillis +1,1mm +1,2mm
          -camber -1,48 -1,47
          -kulkukulma -0,00
          Renkaat Nankang 225/40/18 7,5 tuuman ja et35 vanteilla. Autoon asennettu H&R: 35/20mm madallusjouset. Viitsisikö joku asiantuntija antaa vinkkiä mitä asialle olisi tehtävissä. Suuret kiitokset!
          Jatketaanpa hieman yksinpuhelua. Eli tarkastelin takarenkaiden kuntoa hieman tarkemmin ja huomasin että ovat kokonaisuudessaan jo yllättävän huonossa kunnossa, mutta toki sisäreunat edelleenkin ovat kuluneemmat kuin renkaat muuten. Säädin camber-kulmat omatoimisesti "tappiin" ja oman vatupassilla suoritetussa karkeassa mittauksessa kulma pieneni noin puoli astetta. Jostain syystä toisessa renkaista on enemmän kulutuspintaa (oikea 3.5 ja vasen 4.5mm).
          Olisikohan puslien uusiminen seuraavana vuorossa ongelmaa ratkottaessa. Pistin myös merkille renkaiden alhaiselta kuulostavan kulutuskestävyyttä ilmaisevan treadwear- lukeman (200). 1000 kilometriä kuitenkin nykyisin tulee viikossa mittariin, joten tällaisetkin asiat alkavat olla tärkeitä.:think
          E46 330dA Touring 2002 (ex)
          Kawa ZX-9r 2001
          • rounders
            • Dec 2005
            • 113
            • helsinki
            tere
            vois tuolta löytyy sulle paremmin vastauksii jos et jo oo aiemmintörmänny threadiin
            jotkut tuntuu siellä tietävän paljonkin noista kulmien säädöistä ja rengasvalinnoista.
            enempää en valitettavasti osaa auttaa
            ex: 323i -99
            ex: 535i -91
            ex: 525i -89
            ex: 316i -88
            • AnttiR
              • 819
              Auton vaihto edessä nyt ja vahvana vaihtoehtona on E46 touringi ja dieseli.
              Mitäs näissä on sellaisia tyyppivikoja ja mitä kannattaa katsoa tarkkaan kun autoa menee katsomaan? Jos vastaat että "käytä hakua", niin käytin. Liitä mielellään linkki mistä nuo tiedot löytää.
              E61 535d -04
              • Kaimann
                • 1214
                • Karigasniemi
                Nimimerkki Sampza varmaan voi valaista facelift 320D:n ongelmista.
                "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Tuossa omat kokemukset
                  • Kaimann
                    • 1214
                    • Karigasniemi
                    Originally posted by Antsah View Post
                    Taakse olis tarkoitus vaihtaa jarrukilvet, ja siinä pitäs vissiin pyörännapa käyttää irti. Onko tuossa navan irti käyttämisessä jotain mahdollisia asioita jotka menee murphyn lain mukaan, lähinnä se negatiivinen versio laista huolettaa, "jos jokin voi mennä pieleen, se menee pieleen".
                    • väiski525
                      • Jun 2010
                      • 2572
                      ainakin takajouset kannattaa tarkistaa, taitaa olla tyyppivika kaikissa e46 itelläkin toinen poikki, viimeviikolla ostin auton (320d farkku -04 155tkm)
                      polje kunnolla koeajolla, ettei älyttömästi savuta, ainakaan mustaa..
                      parkissa ovi/ikkunat auki ja sammuta kone, ja kuuntele kolahtaako moottoritilassa --> motin tukikumien tai kaksoismassakytkimen tarkistus. jos kolahtaa äänekkäästi niin jompikumpi antautumassa.
                      ajossa 2 vaihteella pintakaasulla pumppaaminen, itellä kolahtaa hieman takapäästä, ja epäilen kyllä tuon katkenneen jousen pitävän melua siellä..
                      ite kävin myös vikakoodit lukemassa foorumilaisella koeajolla, niin ei sieltäkään löydy mitään ylläreitä sitten ja voi tarkistaa kilometrit että pitää paikkansa yms
                      yleiset ruostekohdat tais olla munuaisten päällä, ovien alareunat ainakin..
                      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                      - MB s205 220cdi -15
                      - Volvo s80 2.5t -07
                      - mb s211 280cdi -08
                      - e46 320i -03
                      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                      - e46 320d Individual "m-sport" -04
                      - e39 525i -01
                      • MsG
                        • Nov 2006
                        • 420
                        Myykää nyt himskatti joku mulle uudemman mallinen (toimiva ja ehjä) e46 Business CD soitin.
                        Ilmeisesti hirveä urakka alkaa säätää antennijohtojen ja -vahvistimien kaa jos haluaa -03 autoon 98-01 tarkoitetun soittimen.
                        P.S. Suuret kiitokset Roundersille vaivannäöstä!
                        GLK 320CDI 4Matic
                        e90
                        e46
                        e36
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          tuoltahan noita http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=93
                          itse laitoin -04 autosta otetun soittimen -01 autoon eikä muuta tarvinnut tehdä kuin laittaa adapteri antenninjohtoon koska liitin on erilainen
                          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                          • däädää
                            • May 2010
                            • 756
                            • Tornio
                            Pitäis alkaa 330d farmaria laittaan kunhan saan vanhan muovin myytyä pois.. Olen katellu nuita -02 ja -03 vuosimalleja, pyöreästi 240-300tkm ajettua.. Mitähän näissä on tyyppivikoja? Mitkä kannattaa ehdottomasti olla vaihdettuna nuilla kilometreillä?
                            Mites nuiden tehojen kans, softauksella taitaa saada ihan kivasti ulos mutta miten paikat kestää? Kytkin ja vauhtipyörä taitaa antautua mutta uskaltaako mennä ottaan yhtään vakiota enempää tehoja ulos?
                            Automaattia haluttais kauheasti, mutta miten näissä on automaattilaatikon kestänee? Tuleeko kulutusta kuinka reilusti lisää? Minkä verran yleensäkkään kuluttaa oli sitten manuaali tai automaatti askilla?
                            Huhuh siinäpä kysymyksiä joihin pitäis saada vastauksia Kiitoksia jo etukäteen arvon toverit
                            • Hawe90
                              • Nov 2010
                              • 85
                              • Yka
                              Itsellä on 01 vuosimallin manuaaliaskilla (vanhemmalla 184hv koneella) oleva bemmi jolla ajettu reilu 300tkm. Kytkin ja vauhtipyörä ei näyttävästi tahdo kestää softattuna ainakaan millään perus softalla vaan vääntöjä pitäisi rajottaa. nimim. 2kpl kaksoismassapyörää hajonnut 3 vuoden sisällä. reilu 1500e homma laitella kuntoon. Kulutuksista voin sanoa että talvi kelillä niin nätillä ajolla ku vaan osaan oon päässyt 4.9l/100km kulutukseen, mutta muuten kulutus pyörinyt 5.5-7.0 litran paikkeella ja nämä laskettu tankattujen litrojen ja ajettujen kilometrien mukaan.
                              Nykyinen E60 530DA
                              Entinen e46 330d
                              • däädää
                                • May 2010
                                • 756
                                • Tornio
                                Okei Eli softausta ei tarvi sitten edes miettiä, eiköhän sillä 184hp keretä ihan tarpeeks Osaatko sanoa että mitä remppoja on tehty tuohon sinun autoon?
