E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • kuukankorpi
    • 634
    #3241
    Originally posted by väiski525 View Post
    hmm, jaa tuo oli sedan, eli kajarit hattuhyllyllä? vai takaovissa :think
    Hattuhyllyllä.
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      Originally posted by kuukankorpi View Post
      Hattuhyllyllä.
      jos on yhtään samanlainen systeemi kuin e39 niin johtonippu löytynee kuskin puolelta takapenkin takana, c-pilarin kohdilla.. en kyllä varmaksi mene vannomaan, ei ole tullut purettua e46 sedania koskaan.. eikö johtoja näy hattuhyllyn alla? tai kontin sivuverhoilujen takana?
      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
      - MB s205 220cdi -15
      - Volvo s80 2.5t -07
      - mb s211 280cdi -08
      - e46 320i -03
      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
      - e46 320d Individual "m-sport" -04
      - e39 525i -01
      • kuukankorpi
        • 634
        #3243
        Ei ole hattuhyllyn alla muut kuin kajareilta tulevat johdot,eikä näy sivuverhoilujenkaan takana mitään kajarin johtojen tapaista.Ja missä helvetissä on se vahvistin?Realloemista kun kattelin,niin pitäis olla oikeanpuoleisen takapyöräkotelon kohdalla.
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #3244
          turvavyö
          juuri kun sain bagin valon sammumaan ja kontin lukon toimimaan niin nyt alkoi turvavyön valo vilkkumaan oli vyöt kiinni tai ei. kontaktisprayta ruiskin lukkoon ja annoin paineilmaa perään mutta vilkkuu edelleen. onko jollain kikkaa tuohon millä valon saisi sammumaan ? toinen kysymys koskee ikkunan nostinta. kuskin lasi nousee vinottain ylös niin osaako joku sanoa varaosanumeroa niille muovipaloille mitkä sielä rikki on ? kiitos !
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • Tuoppo
            • 558
            Onko kenelläkään kokemusta millä M52TU/M54 venttiilikopan tiivisteen puolikuut saisi pitämään öljyä. Alkaa huumori loppua, kun uusi tiiviste vuotaa tiputtamalla öljyä vaikka liimaamaakin yritetty laittaa strategisiin paikkoihin???
            G30 530e xDrive iPerformance -20
            E70 X5 xDrive40d -10
            • väiski525
              • Jun 2010
              • 2572
              kaikissa ei sitä vahvistinta taida edes olla, jos on vain "perushifit", tulee sitten paremman hifisarjan mukana..
              tosiaan en osaa enempää neuvoa ku ei ole tuo sedan e46 tuttu itelle
              - e46 320i -03
              - e39 525i -01
              • Wexi
                • 213
                • Ruovesi
                #3247
                Originally posted by Wexi View Post
                Öljynvaihto kohta lähestymässä ja ajattelin että mitä tuonne m54 laittaisi. Tällä hetkellä myllyssä on Castrollin 0w40, mutta ajattelin vaihdella siinä 10 tkm välein joten normi 5w40 olisi varmaan hyvää?
                Mutta onko öljyissä eroja tuohon majoneesin muodostumiseen? Onko porukalla kokemuksia mitä olisi hyvä käyttää ympäri vuoden jotta muodostuisi mahdollisimman vähän majoneesia?
                Onko tähän asiaan kellään kokemusta eri öljyistä? Pitäisi nyt viikonloppuna vaihdella, jatketaanko samalla laadulla?
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  #3248
                  Jep, vahvistin löytyy Harman Kardon Hifi paketista...
                  Eli ilman sitä johdot tulee edestä kaiuttimille, tai jos edessä isolla ruudulla oleva navi/radio, silloin radio-vahvistin loota takana ja johdot siitä.
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • Lkanasuo
                    • Apr 2010
                    • 1495
                    • Turgu
                    #3249
                    shmiedmannilta ajattelin uudet tukivarret tilata koupeen! mikä ero on niillä jotka kuuluvat m-alustan kanssa ja niillä jotka eivät kuulu?
                    • Kaimann
                      • 1214
                      • Karigasniemi
                      #3250
                      en aivan sataprosenttisen varma ole, mutta olisko pallonivelet pienesti eri kulmassa:think
                      "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Jos laitat sitä Castrolin Magnatecin 5w-40 niin ei sitä vaihtoväliä tarvitse lyhentää jos et itse halua, siinä on nimittäin nykyään BMW:n longlife -04 hyväksyntä.
                        • Eepo
                          • 5389
                          kenelläkään tietoa kummin on parempi ilmata E46 kaikki jarrut, käynnissä vai ei käynnissä? autoon vaihdettu kaikki jarruputket+letkut
                          -Harley Davidson softail -89-
                          -Suzuki PV50 -86-
                          • FreeZ
                            • Apr 2003
                            • 814
                            • Hamina
                            #3253
                            Kysytäänpä täältäkin. Olen tiiraillut xenon-valoilla varustettua E46:sta. Täälläkin on mainittu, että ainakin facelift xenoneissa on hieman ongelmia eli ilmeisesti umpion peili palaa tms. Uudet umpiot ovatkin sitten melkoisen kalliita vai pystyykö ongelmaa jotenkin itse korjaamaan / saako varaosia?
                            Onko tämä ongelma myös pre-facelift xenoneissa?
                            BMW 320i
                            • Dani
                              • 3847
                              En tiedä, mutta ihanan rempat olet tehnyt, varsinkin takajarrujen kupariputket ovat niin ihan vaihtaa.
                              Itse ilmasin motonetin ilmauslaitteella, eli paineilmalla toimiva laite, maksoko se jotain 48€ tjsp.
                              Toimi hyvin.
                              • Eepo
                                • 5389
                                Toimi hyvin.
                                Voin suositella ks remonttia kaikille joilla tuntuu olevan hermot liian hyvässä kunnossa.
                                juu, löytyy tollainen imeskelylaite, täytynee sillä tehdä.
                                -Suzuki PV50 -86-
