E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    #1831
    Originally posted by e46touring View Post
    bmw:n diagnostiikka ohjelmalla DIS service funktion osiosta DDE (+/- 50rpm muistaakseni) pystyy muuttamaan tyhjäkäynti kierroslukua.
    Eli joko merkkiliike tai kipaise meillä mutka.
    no saattaa tuo matka olla este ??
    mitkäs tuossa sitten pitäis olla oikeet kierrokset tyhjäkäynnillä?
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      #1832
      kumpi automaatti vai manuaali ??
      automaatti 700 - 750 rpm
      manuaali 800 - 850 rpm
      näin ulkomuistista.
      • huupi
        • Aug 2007
        • 1207
        • Tyrnävä
        #1833
        Tästä on varmaan ollut juttua jo muutaman kerran, mutta enpä etsimälläkään löytänyt. Eli onko 330d:n 184hv & 204hv versioissa sama automaattilaatikko? Ilmeisesti tuo vanhemman version loota ei ole kaikkein kestävin mahdollinen, mutta miten on uudemman kanssa? Tuollainen 204 heppanen himottaisi, mutta vaihteiston tyyppi askarruttaa. Muistan jostain tältä foorumilta lukeneeni, että manuaalina kestäisi ihan hyvin kohtuullista tehon lisäystäkin. Miten lienee automaagin laita?
        U11 iX1 xDrive30 -26
        • Rankka Ankka
          • May 2007
          • 157
          • MYRSKYLÄ
          #1834
          Originally posted by Dani View Post
          Onko kukaan ikinä testannut että saako Hidden Menusta suoraan viiksen napin kautta näytölle vaikkapa tuon 4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour, itse kun en tee esim. kellolla mitään itse valikossa kun kello näkyy kuitenkin Professional CD-soittimen oikeassa ylänurkassa. :think
          Tätä toisin uudestaa esille koska haluaisin itekki saada saman systeemin.:think
          • Sampsaa
            • Aug 2010
            • 105
            #1835
            Moro, missä voisi olla vika kun öljyvalo syttyy käynnistäessä aina vain kun moottori on lämmin ja sammuu noin 10-20 sekunnin päästä?
            3 x e39
            3 x e46
            E61 530d LCi
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              #1836
              Öljyntasonanturi. Ei vaarallista, tyyppivika. Vaihda anturi kun seuraavan kerran öljyt vaihdat.
              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
              PM tavoittaa, puhelimella ei.
              • Dani
                • 3847
                Oletan ettei se ole ns. mahdoton kikkakolmonen, kuitenkin valmius on koska tuo Hidden Menu löytyy ja jotenkin nuo lämpötila, kulutus, kello jne. on tehtaalla koodattu tonne jonnekin jotka tulevat sitten esille kun viiksen namiskaa räplää.
                :think
                • Magirus
                  • Aug 2006
                  • 881
                  • Sawo
                  #1838
                  Eihän kellään sattuisi olemaan E46 etutolppia irtaallaan tallissa? Tai jos on mahdollista niin pystyisikö joku ottamaan karkean mitan tolpan alapäästä - jousilautasen hitsisaumaan sekä tolpan paksuus, vaikka pyörät linkussa välistä mitaten..? Olisin erittäin kiitollinen, on hieman tässä tullu tutkailtua nyt noita eri bmw:n mallien keularatkaisuja ja mahdollisesti E46 tolppa vois olla lähellä tuota E34 IX:n tolppaa, jahka realoemin kuva on edes suuntaa antava..
                  M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                  M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                  M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                  M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                  O: E24 osasia
                  • Antti O
                    • 6962
                    • N/A
                    #1839
                    Onko kokemuksia vuotavasta termostaattikotelosta? Huomasin äsken että termarikotelo ilmeisesti vuotaa siitä anturin tms juuresta. Pikkasen pudottanut nestettä hihnan päälle seisoessa.
                    • nyyppa
                      • Apr 2010
                      • 43
                      • Etelä-suomi
                      #1840
                      Omani vuosi, oli helppo vaihtaa itse. Pitää vaihtaa koko termostaatin kotelo kerralla.
                      (ps. autolla ajettu yli 160 000km)
                      E92 - 325xi N53 - 2008
                      • juhop
                        • 45
                        • järvenpää
                        #1841
                        Mikähän alusta mulla oikeen on?
                        Iskunvaimentimen kyljessä lukee:
                        Sachs
                        82 4903 556 554
                        31.31 - 6 750 790
                        R V3430
                        Koitin sachsin nettisivuilta ettiä muttei tollasia numeroita ollut missään. Mikä noista edes on ns varaosanumero?
                        BMW 320d touring 2002
                        • toniwe
                          • 316
                          • Lahti
                          #1842
                          Sachs
                          82 4903 556 554
                          31.31 - 6 750 790
                          R V3430
                          Ihan normaalilta alustalta vaikuttaisi, tuo 31. alkuinen on BMW:n varaosanumero iskarille: http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&fg=10&hl=26
                          • TuomasR
                            • Apr 2010
                            • 14
                            • Toivala
                            #1843
                            Tuskin mitään faktaa tomaatin kestämättömyydestä on, käyttäjien kokemuksia on varmasti laidasta laitaan niin tomaatissa kuin manuaalissakin. Suurin vaikutus on varmaankin pedaalin liikuttajalla. Omalla kohdalla ei ole ollut ongelmia tomaatissa kun on ollut 240/550-ohjelmalla vanhempi kiisseli. Vuosi on menty, kopkop.
                            • Antti O
                              • 6962
                              • N/A
                              #1844
                              Katsoin että bmw:llä maksaisi noin 100€ tuo termari+koppa.
                              edit: ebaystä näyttäis irtoavan 38€ + pk.
                              http://cgi.ebay.de/BEHR-THERMOSTAT-B...item2eb1e9b0c5
                              • juhop
                                • 45
                                • järvenpää
                                #1845
                                Autossani on tämä 3-puolainen nahkaratti, onko tää ratti kuulunut johonki sport pakettiin missä tulee erilainen alusta?
