E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • myöhänen
    • Apr 2010
    • 8
    • finland
    #3856
    Originally posted by Warra View Post
    Terve.
    Istuin autossa 30min virrat päällä ja huudatin vakiostereoita antaumuksella. Kun yritin käynnistää tämän jälkeen autoa, niin valot vain välkkyivät muttei muuta tapahtunut. Työnsin käyntiin silläkin riskillä että katti ei tykkää. Hyvin käynnistyi, ja sen jälkeen myös seuraavassa pysähdyksessä käynnistyi startista hyvin. Jännitemittaria en omista, mutta täytyy käydä ostamassa hetimmiten. Haiskaltaa akun huonoudelta? Kuuluuko tuo valojen välkkyminen asiaan sillon kun akku vähissä? Mittaristossa villisti välkkyi taustavalot n. 5-10x sekunnissa ja ajovalot syttyivät hetkeksi.
    akku vaihtoon vaan.
    • janne[l
      • Apr 2011
      • 861
      • Ylöjärvi
      #3857
      Terve.
      juhannuksena teki mulla samaa kun soitin musiikkia ja akku pääsi tyhjeneen mutta käynnisty vielä. valot välkky ja auto ei antanu mankan käynnistyä ollenkaan ennenku oli käynnissä ollu hetken.
      e46 330i cabriolet
      e91 320d
      e36 328 törpö
      • SnoPro
        • 29
        • Tornio
        #3858
        Terve!
        Ruotsissa on joskus ollut myynnissä e46 328, johon on laitettu kompura. Ihan mielenkiinnosta kysyn, että onnistuuko sellaisen kilvitys suomessa?
        E39 528
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #3859
          Originally posted by SnoPro View Post
          Terve!
          Onnistuu, onhan täällä yksi Alpina E39:kin, jossa on 2JZ-GTE ja kilvissä.
          Mutta vaatii ainakin VTT:n testit, jotta on mahdollista saada kilpien väliin.
          Viisaammat jatkakoon.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #3860
            Eri juttu, tuo 2JZ-GTE on vähäpäästöisestä autosta, joten sille ei tartte tehdä mitään testejä kun osoittaa vaan luovuttaja-auton täyttäneen samat päästönormit ja tehojen olevan sopivat (vakiona).
            Kompuralla sen sijaan ei ole vertailumallia vaan se on "omavalmiste". Asia kuitenkin saa jotain (helpottavia) lisäkiemuroita jos se on ruotsissa ollut rekisterissä sillä kompuralla, tuskin on.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Warra
              • 483
              #3861
              Originally posted by myöhänen View Post
              akku vaihtoon vaan.
              Akkuna löytyi alkuperäinen vm. 1999 bmw:n 55ah akku. Korvautui tänään 60ah Boschilla ja heti kuulosti starttikin paljon iloisemmalta Melko kestävää tekoa oli alkuperäinen akku.
              E46 320i Facelift Touring M54b22
              exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
              • kuoppala
                • 332
                #3862
                sisustan vaihto
                eli autoni on facelift ja sisusta on preface käykö tunnistinmatot päikseen vai tarviiko irroittaa ja vaihtaa keskenään.
                ja kuinka homma kannattaa tehdä.
                eli otanko virrat pois vaan avaimesta vai myös akkukaapeli?
                • siksta
                  • 675
                  • Orimattila
                  #3863
                  Ei kellään sattuis olemaan mitään ohjetta, miten
                  Webaston piuhat tulee kytkeä automaatti-ilmastoinnin paneelin taakse, että
                  lämmitin saisi myös sisätilat lämpimäksi?
                  Auto siis 318i vm. 98, automaatti-ilmastoinnilla.
                  Jälkiasenteinen Webasto ja lämmittää tällä hetkellä vain moottorin eli
                  on joskus muinnoin ilmeisesti jätetty tuo puhaltimen ohjaus kytkemättä.. :think
                  F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                  • siksta
                    • 675
                    • Orimattila
                    #3864
                    Ei tartte auttaa, saatana..
                    Piuhat saatu selville, nyt kun vielä muistelee ilmastointipaneelin irroituksen, ni
                    hommahan on melkein valmis.
                    • rounders
                      • Dec 2005
                      • 113
                      • helsinki
                      #3865
                      stereot irti ja sit vaan sormella painat sen paneelin sieltä takaa irti.
                      eipä tuo sen vaikeempaa muistaakseni ollu
                      ex: 323i -99
                      ex: 535i -91
                      ex: 525i -89
                      ex: 316i -88
                      • siksta
                        • 675
                        • Orimattila
                        #3866
                        Ei nyt ihan vielä putkeen menny tuo Webaston sisäpuhalluksen ohjaus.
                        Sain kyllä Webaston herättämään ilmastointipaneelin henkiin, mutta silti
                        puhallus ei lähde päälle. :think
                        Tuohan toimii siis yleensä niin, että puhallinmoottorille tulee jatkuva +12V ja
                        paneeli vaan kertoo sille pitääkö sen pyöriä ja kuinka kovaa.
                        Mutta jostain syystä juuri tässä mun autossa ei tule tuota jatkuvaa jännitettä,
                        vaan pitää ensin olla avaimesta käännettynä virrat päälle.
                        Eli nyt joutuu ilmeisesti jonkun relevirityksen kehittämään, että saa puhaltimen toimimaan? :think
                        • tupacalle
                          • Dec 2007
                          • 72
                          Onko facelift 330i malleissa eroa smg laatikoissa?
                          Eli onko 5- ja 6 vaihteisia versioita tai muuta eroa? :think
                          • hiiliviiksi
                            • Oct 2011
                            • 52
                            • 016
                            #3868
                            Tarttis vaihtaa jäähdytysnesteet hiukan paremmin pakkasta kestävämpiin. Semmone tuli mieleen, että tarviiko jäähdytys järjestelmää ilmata nesteiden vaihdon jälkeen? 320d kyseessä.
                            e91 320d
                            ex: e46 318d
                            • Discohai
                              • Aug 2007
                              • 1726
                              • 02
                              #3869
                              Potilas on e46 316 1.9l. m43 koneella. Auton kun käynnistää niin latausvalo syttyy ja sammuu vasta kun painaa kierrokset kerran 3000 kierroksen paikkeille(kylmänä lähes 3500 ja lämpimänä alle 3000). Tämän jälkeen valo sammuu ja sisävaloista ym. sähkölaitteista huomaa että alkaa lataamaan vasta tämän kierrosten noston jälkeen.
                              Onko näissä jonkinlainen latausrele tai jokin sen tapainen jossain?
                              Edit. Auto lataa siis muuten aivan normaalisti
                              E30 V8 M-Technic II
                              Myydään uusia bmw-varaosia
                              Täällä,
                              täällä
                              ja täällä
                              Puretaan:E32 735ia
                              Puretaan:E34 525ia
                              Puretaan:E34 535ia
                              Puretaan:2kpl E30
                              Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ei varmaan sen ihmeempää releitä kuin laturin päässä jännitteensäädin.
                                Tässä samassa paketissa on hiilet ja veikkaankin että nämä ovat jumissa / lopussa kun noin tekee.
