E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • slowrider
    • Oct 2007
    • 254
    • Salo
    #541
    Miten sedanin hattuhylly irtoaa? penkit on irti ja ne hattuhyllyn penkinpuolen nastat on painettu sisään/otettu pois. jostain vielä kiinni? kajarit on myös irti
    BMW S1000RR
    Nordic Superbike #2
    • Msr
      • Oct 2009
      • 2
      • kpo
      #542
      Miten porukka on toteuttanut ledi takavalojen vastukset? Kuulemma jostain löytyy valmiita piuhanpätkiä joissa vastukset?
      • Blacksatin
        • Dec 2007
        • 954
        • Mäntsälä
        #543
        Mitäs perä ja vaihteistoöljyä kannattaa laittaa 330d vm02 ja on manuaali vaihteinen...Jossain oli juttua, mutta nyt en löytänyt mistään.
        • Enliz
          • 1504
          Mä kävin hakee marmoritiskilt öljyt. Perään meni litra ja lootaan vaajaa 2litraa. Lootan kyljes luki mulla ainakin MTF-LT-2 mut onhan porukka muitakin käyttänyt.
          now: Mercedes Benz 350e AMG
          ex: f30 320i M-Sport
          ex: e46 320i M-Sport II
          ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
          ex: e36 316i Compact
          ex: e39 530i M-Sport
          ex: e46 320Cd M-Sport II
          • ///Jone
            • Oct 2009
            • 1290
            • HKI
            #545
            öljyistä = http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=117029&page=2
            Aattelin varmuudeksi vaihtaa termarin ja vesipumpun e46 M43B19. Vesipumppuja on moneen lähtöön hintahaitari 39€-100€. Paikallisessa tarvikeliikkeessä ois bugatin pumppuja, sitten motonet ja schiedenmann hekin myyvät ilmeisesti tarvikeosaa. Oem pumpun hintaa en edes ole kysynyt, kun rovaniemellä lähin BMW huoltamo. Sieltä ilmeisesti lähettävät myös osia?
            ______________________
            Nykyinen:
            Model 3
            BMW:t vuodesta 2009:
            • zakuska
              • Apr 2010
              • 3
              • vlk
              #546
              Mikä voi olla 330 dieselissä vikana, kun käynnistäessä moottoria jälkiäänenä kuuluu semmonen "vingahdus". Siis aivan kuin startille tulisi virta liian kauan ja yrittää pyörittää moottoria vaikka se on jo käynnissä. Tätä ei siis kauan kestä, mutta häiritsevä ääni se on. Todella selvästi kerrottu, mutta eiköhän se tuosta selviä.
              • Dubbeli
                • May 2009
                • 30
                Irrota vielä ne pienet takaverhoilun palat (missä valot kiinni). Lähtevät irti kun ottaa ovitiivisteen siitä kohdin pois sekä pari tappia vääntää irti sieltä verhoilun alta. Sit vielä ne niskatukien tapit irti ja ne taas lähtee kun sieltä verhoilun alta nyppää helvettiin ne sokat jotka on niitten tappien ympärillä. Tän jälkeen koko hattuhyllyn voi vetää pois.
                F30 320dA xDrive M-Sport / -15
                EX: E92 335CiA -07 / JB4 + BEF / xHP Stage 3
                • tmee
                  • Jan 2010
                  • 63
                  • 05-09
                  #548
                  Varmistan nyt täältä, kun kaiken tiedätte kuitenkin
                  eli, kiinnittyyhän tuo tukivarsi nro5 nro 1:seen tuohon kohtaan nro4,19,12 kanssa...? vai onko nää kuvat vituillaan(ts. oon liian tyhmä ymmärtääkseni)
                  • Juice
                    • Apr 2003
                    • 822
                    #549
                    Sen enempi perehtymättä, eikös tuo mene about näin:
                    Varsi 1 koritukeen 18, pusla 4 (vetonivel, iskari, laakerirunko ym., eteen-taakse liike)
                    varsi 5 puslaan 3 (alatukivarsi, jäykistys)
                    varsi 13 puslaan 2 (jousilautanen, ylätukivarsi, pystyliike, vakaaja)
                    • tmee
                      • Jan 2010
                      • 63
                      • 05-09
                      #550
                      varsi 13 puslaan 2 (jousilautanen, ylätukivarsi, pystyliike)
                      lisäksi vakaajatanko
                      http://blog.bavauto.com/wp-content/u.../11/fig-14.jpg
                      no näinhän se menee...noi realoemin kuvat on (mulle ainakin ) välillä vaikeita hahmottaa joistain kohdin... kiitti vastauksesta, ei lähde väärät osat tilauksee
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #551
                        Joo .
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • jaakkou
                          • May 2010
                          • 2
                          • Kirkkonummi
                          #552
                          Hei liityin tänään uutena jäsenenä btcf foorumille, koska tuli hankittua 320 Ci coupe -04 automaatilla.
                          Olen aikaisemmin ollut "audileirissä" mutta bemariasiat ovat minulle kohtuu outoja.
                          Näin alkuun kyselisin onko autooni mahdollista jälkiasentaa i-pod / aux liitäntää esim. mp3-soitinta varten. Autossa on bemarin business radio cd soitin.
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            #553
                            Autoosi saa jälkiasennettua i-pod liitännän tai aux input liitännän. Eli jompi kumpi noista pitää valita, molempia ei saa liitettyä samaan soittimeen. Ohessa linkit Real Oem sivuille
                            Aux input -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=65&fg=95
                            i-pod -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...48&hg=65&fg=95
                            • Enliz
                              • 1504
                              Onko kukaan laittanut 320d takapönttöön mitään putken päätä? Tuo alaspäin käyrä ulostulo masentaa hieman Ei jaksaisi koko putkistoa vaihtaa, kun ei näissä ole mitään ääni/teho hyötyä.
                              Eli joku OEM putkenpää olisi kiva mallailla päähän. Mittasin pöntön juuresta että 10cm putkenpää menisi pienellä modilla.
                              • Dualfun
                                • 17940
                                • PKS
                                #555
                                Mikä funktio on etupuskurin takana, apukuljettajan puolella, sisälokasuojassa olevalla anturilla. Semmoinen musta "kiekko". :think Ei ainakaan suurta toiminnallisuutta ole arkisessa käytössä.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
