E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Originally posted by ///Jone View Post
    Eikö pakkasilla turhaa olla ilmastointi "päällä", kun eihän se käynnistykään pakkasella? vai olenko väärässä.
    AUTO nappula on eri juttu kuin ilmastoinnin jäähiutale namiska
    • Lkanasuo
      • Apr 2010
      • 1495
      • Turgu
      #2147
      Originally posted by Jisv View Post
      Totta, näkeehän sen tosta umpion alareunasta joo. Aattelin vaan tosiaan ton reunan takia, et olis faceliftin muotin mukaan tehty.
      Mut juu, ei se alkuperästä asiaa kuitenkaan muuta, eli faceliftin valot ei sovi pre faceen ilman peltiosien muutoksia.
      näinhan se on!
      • joni_t
        • 108
        • Esbo
        #2148
        Originally posted by nekholm View Post
        Keltainen öljyvalo (öljy vähissä) syttyi taas tänään. Öljyt on vaihdettu viime kesänä, tarkkaa ajankohtaa en nyt muista. Valo syttyi myös pari-kolme kuukautta sitten. Ei kai ole ihan normaalia että noin usein pitäisi lisätä öljyä?
        Toinen asia, moottoritilasta kuuluu välillä käynnistäessä ikävä ääni, mistä se tulee ja kuinka vakava se on?
        Moi,
        Sama ärsyttävä ääni tuli omasta autosta kun pakkaset alkoivat. Syyksi paljastui yksi pakoputken "kannattimista" . Putkipajalla korjattiin.Sanoivat olevan yleistä 6-syl bemuissa.
        Piti juuri tuota ääntä vain tyhjäkäynnillä.
        F30 320iA xDrive M-Sport Edition
        • nekholm
          • 860
          • Porvoo
          #2149
          Yleinen vika. Muistaakseni anturin uusimalla tuo vika korjattiin.
          Originally posted by riuska View Post
          kyllähän näihin m54 koneisiin saa välillä lisäillä aika paljonkin öljyä.. ei oo vakavaa.
          No hyvä, kunhan ei vuoda mistään.
          E: lisääntyykö ääni kun painaa kaasua? kuulostas vähän, että ei tuo koneen sisältä ainakaan tuu:think
          En ole tainnut kokeilla..
          Originally posted by mattijus View Post
          Pakosarjan tiiviste/lämpösuoja
          Originally posted by joni_t View Post
          Moi,
          Ok, eli pitäisi saada auto nosturille että näkisi johtuuko se siitä. Kiitoksia vinkeistä!
          VW Passat 1.4 TSI -12
          Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #2150
            Kukaan vaihtanut e36 touringia e46 touringiin? Paraniko? Onko tilavampi tai hiljaisempi?
            • Jefu
              • Mar 2010
              • 58
              nekholm: koita vaan paikantaa vikaa tarkemmin.
              Mulla tuli syksyllä samankaltasta mekkalaa kun laski tyhjäkäyntikierrokset n. 1000rpm kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Piti melkolailla tollasta kilikaliräminää.
              Alkuun kuulosti siltä kun ääni ois tullu suoraan moottorin alta, mutta pukilla metelipesäksi huomattiin putkessa kiinni ollut bastuckin peltilevy, josta oli pistehitsit pettäny kolmesta kulmasta ja rämisi putkeen. Ei tosiaan muutoin oireillu ku tyhjäkäynnillä ja koneen ollessa kylmä, ilmeisesti resonoi sen verran voimakkaammin. Tsekkaa tosiaan se putkiston ympäristö läpi.
              MB SLK 350
              Korealainen mopoauto
              Ex: Yamaha YZF-R1
              Honda CB1000RA
              Bmw E46 328Ci
              • Tuoppo
                • 558
                Originally posted by lkanasuo View Post
                täältä löytyy -99 DSC ja vain ON/OFF Eli ei oo mitään 2 pois vaihtoehtoo.
                ja on kunnon ajonvakautus, osaa jarrutella yms.
                Sittenhän tuo näyttäisi, että molemmista on olemassa ainakin kaksi versiota.
                ACS toimii ihan kohtuullisen hyvin ja DSC:n nähden suurin ero taitaakin olla, että ACS käyttää vain takarenkaita jarruttamiseen, kun DSC osaa saman kaikille neljällä pyörällä.
                Omien kokemuksien mukaan ACS osaa mm. kovassa jarrutuksessa ottaa kiinni perän jos se pyrkii sivulle. Samoin ACS ei anna mennä takarenkaiden lukkoon talvella, vaikka yrittäisi jarruttaa pienellä vaihteella perän sivuluisuun. Ärsyttävänä piirteenä ACS katkaisee kaasun tosi herkästi, kun auto pyrkii vähänkin sivuluisuun.
                G30 530e xDrive iPerformance -20
                E70 X5 xDrive40d -10
                • Tupelex
                  • Oct 2008
                  • 162
                  #2153
                  Eikö tuo toisaalta ole hyvä jos esim. peilijäällä ei heti katkaise niin vois olla sen jälkeen myöhästä enää katkaista.
                  F11 523i
                  Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
                  • Tuoppo
                    • 558
                    Juuri tämän takiahan se varmasti onkin. Uudempi DSC antaakin käsittääkseeni enemmän auton elää ajaessa, koska ajonvakautus osaa korjata isommat virheet. Veikkaisinkin, että DSC auto lähtee liukkaalla huomattavasti paremmin liikkeelle kun ACS :lla varustettu.
                    • maukka86
                      • 491
                      On kyllä turhan herkälle viritetty ASC. Pikkaisen irtolunta tiellä tai keväiset sohjokelit, niin ei meinaa mennä eteenpäin niin millään kun moottoriteho rajoitetaan lähes sammuksiin. Sitten kun sen ottaa pois päältä, niin samalla häviää tämä hieno elektroninen tasauspyörästön "lukko" ja lopputuloksena auto koittaa edetä vain yhdellä vetävällä pyörällä.
                      f22 220i
                      • Jisv
                        • Oct 2008
                        • 461
                        • Pori
                        #2156
                        Muistaakseni se on niin, että DSC III:ssa ja siitä eteenpäin on tuo kaksivaiheinen kytkentä, aikaisemmissa ei ole.
                        e46 non m-sport touring
                        Dieselin kulutus
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Pitänee vissiin käydä pyytämässä varustelista marmoritiskiltä. Onko tuosta ASC:stä sitten kuitenkin kaksi versiota. Itsellä taitaa olla niitä viimeisiä, pari kuukautta myöhemmin on DSC tullut jo vakiovarusteeksi.
                          • Ändi
                            • 1292
                            • Pori
                            #2158
                            Tämä alkoi kiinnostamaan. Mites se sen tekee?
                            E46 2d 330 -02
                            EX.
                            E36 2d 328 -97
                            e92 335d -07
                            330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                            Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                            Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                            Bmw 325 iA 2D -93
                            Bmw 325 4d -92
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #2159
                              asc
                              ASC: tä on kaksi eri versiota MK 20 ja MK 60.
                              Eroavat ohjelmallisestikkin toisistaan.
                              Ja todennäköisesti juuri sinun autossasi on tuo MK 60 eli
                              viimeisein versio. Sisältää myös tämän ASC +T ominaisuuden.
                              ts. kaksivaiheinen ASC nappulan toiminto
                              • ///Jone
                                • Oct 2009
                                • 1290
                                • HKI
                                #2160
                                Jos paisuntasäiliöön laittaa liikaa nestettä onko jossain poistumisreitti? vai tuleeko ne korkista ulos?
                                Entä Löytyykö joku hätä reitti, jos korkki rikki ja paineet nousee järjestelmässä?
                                kyseessä tuo m43b19
                                ______________________
                                Nykyinen:
                                Model 3
                                BMW:t vuodesta 2009:
                                i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
