E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    #2341
    Originally posted by jjussi View Post
    Joku fiksu kertoo onko -00 e46:ssa vahvistetut vai vahvistamattomat etujarrulevyt? ilmeisesti joku 30mm ero noissa....
    Vielä kun kerrot mikä malli kyseessä, on meinaan eroja onko 316 vai 330.
    Mutta tuolta voit katsella mitä löytyy --> www.bmwfans.info
    • jjussi
      • Sep 2009
      • 7
      • kupido
      #2342
      Joo tosiaan, 320 on siis kyseessä
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        #2343
        e46 320i -00 normilevyt on edessä 286x22 (Jos on lisävaruste S100A = Payload increase niin levyt 300x22). Normilevyt takana 276x19 (S100A levyinä 294x19). Ja molemmissa päissä siis jäähdytetyt levyt.
        Tuossa vielä kuvana sama LINKKI
        • Rankka Ankka
          • May 2007
          • 157
          • MYRSKYLÄ
          #2344
          Takakontin avaus nappula sökönä. Otin irti sen kumisuojan siitä aikeissa katsoa miks ei nappula toimi ni meni toisen puolen kiinnikkeet rikki. Oon yrittäny ettiä jotain uutta osaa siihen, mutta ei oo tullu vastaa. Onko vinkkejä saako sitä pelkkää sisustaa vaihdettua ja mistä niitä sais. En haluais alkaa maalautella uutta lippaa.
          • Warra
            • 483
            #2345
            Onko tuollaiseen prefaceliftin vanhemman malliseen avaimeen kuinka helppo vaihtaa niitä muovikuoria? Ainakin ebayssä on semmoisia myynnissä. Onko kukaan vaihtanut, millainen operaatio? Samanlaisia tarkoitus kuluneempien tilalle.
            Tällainen avain siis
            E46 320i Facelift Touring M54b22
            exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
            • Hawe90
              • Nov 2010
              • 85
              • Yka
              #2346
              Bemarissa on kuskinpuolen eturenkaassa tuntunut välystä olevan kovasti ja paikansin mukamas raidetangonpään väljäksi. no uuden ostin (59e) ja vaihdatin ja huomasin että ei vanhassa ollut välystä vaan etu alatukivarren takempi pusla irti. kuinka haastava homma sinne on vaihtaa pusla? ja ensinnäki saako sinne vaihdettua ja mistä löytyy?
              Ja autohan on..
              E46 bmw touring 330d 2001vm
              Nykyinen E60 530DA
              Entinen e46 330d
              • Hassee
                • 40
                #2347
                http://www.m3forum.net/m3forum/attac...6&d=1233523720 Oli yks noista johdoista poikki, niin tehtiin pitkältä matkalta kokonaan uus 14 johdon nippu. Lähdin ajamaan, niin airbag -valo palaa kokoajan. Mikähän tuli? Pitääkö se valo vaan nollata aivan normaalisti vai onkohan jotain oikeeta aihettakin miksi palaa?
                E46 M3
                E39 M5
                Ex:e92 325, 3x e46
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #2348
                  Airbagin vikakoodit pitää nollata aina, muuten ei valo sammu :think
                  Ja linkkis ei näy kun kirjautuneille niin meni vähän ohi mitä on kolvailtu..
                  • Hassee
                    • 40
                    #2349
                    Jees eli takaluukkuun menevä johtosarja joka näkyy kun avaa takaluukun. Siitä kohtaa oli johto menny poikki. Coupesta on kyse.
                    E46 M3
                    E39 M5
                    Ex:e92 325, 3x e46
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #2350
                      Olisko samalla käpistelty jotain airbagiin liittyvää? Tai akku pääsi tyhjäksi :think
                      Mutta vikakoodit lukuun niin selviää
                      • Vecara
                        • 342
                        • Rovaniemi
                        #2351
                        Ja autohan on..
                        Sinne saa vain koko helaa tarvikkeena/orkkiksena, pelkkää puslaa ei saa erikseen. Polyuretaanipuslaa taas saa sinnekin ja käsittääkseni pelkästään irtona.
                        Kokonaisia heloja puslineen myy varmasti jokainen tarvikepulju ja merkkiliike, kl-varaosissa näkyy olevan 95€ pari ( http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/25918/735 )
                        Polyuretaaniset irtopuslat tilasin itse Schmiedmannilta.
                        Jos kokonaisia heloja puslineen sinne vaihdat, ei ole mikään mahdoton homma, ovat kahdella pultilla kiinni. Lisäksi ainakin omassa samanlaisessa joutui käyttämään metallisen pohjapanssarin irti, joka on paikoillaan 8 pultilla.
                        Just pari viikkoa sitten vaihtelin omaan samanlaiseen powerflexit ja pakko myöntää, oli kyllä työn ja tuskan takana se vanhan puslan irroittaminen siitä helasta. Loppujen lopuksi kävin tutun luona, jolla oli suhteellisen hyvä prässi, millä ne sai kuin saikin vaivattomasti hoidettua pois ja laitettua uudet paikoilleen.
                        ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
                        • JKK
                          • 2373
                          • Uusimaa
                          #2352
                          Kiinnostaa vain ohimennen, että vaikuttaako etupään alatukivarsien takapuslien vaihto uretaanisiin mitenkään rengasmeluun? Useinkin olen kuullut, että uretaanipuslien käyttö lisää jonkinverran rengasmelua? Pitäisi nimittäin itsekin vaihtaa nuo puslat, mutta en haluaisi enää yhtään kova-äänisempää autoa...
                          BMW G30 545e M-Sport
                          • Vecara
                            • 342
                            • Rovaniemi
                            #2353
                            En ainakaan näin talvirengaskaudella huomannut minkäänlaista eroa, mutta alla onkin suht äänekkäät nastat.
                            Missään töyssyissä/hidasteissa ei kuulu mitään isompaa ääntä, kuin ehjillä normipuslillakaan.
                            Palaan asiaan, kun kesärengaskausi alkaa.
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #2354
                              Hiukan rengasmelu kasvaa, riippuen tienpinnanlaadusta. Suurempi ero epämukavuutta kohden tulee siitä että pienemmät kuopat alkavat tuntua läpi. Mutta parannusta tulee taas huomattavasti tuntumasta mutkissa. Kokeilemalla se selviää mistä kukanenkin tykkää. Itse olen useamman vuoden ajellut noilla uretaanisilla ja edelleen ovat timmissä kunnossa.
                              • alleksi
                                • Jul 2010
                                • 19
                                Mistäs porukka on niitä alatukvarsia hommaillu? Motonetistä kattelin että maksais 115,50€ että onko toi ihan yleinen hinta, kun tuntuu minusta aika kovalta..? Ja onko kokemuksia onko se motonetin tukivarsi yhtä hyvä kun muualta ostettuna?
