E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Originally posted by vilho View Post
    Tässä ilmojen lämmetessä tuli lyötyä tuo ilmastoin laite päälle ja nyt haluan vaa varmistaa kun tää on eka kesä autolla ni onko normaalia että kun laittaa tyhjäkäynnillä ilmastoinnin päälle niin että kierrokset notkahtaa noin 50-100 alaspäin ja kun taas sen sulkee ni nousee normaaliin, että onko normaali?:think
    Kompura lähtee päälle, pakkasillahan kompura ei taida edes lähteä päälle, raja taitaa olla jossain +3-4ºC.
    Ihan normaalia.
    • Iltsu
      • 780
      Originally posted by Dani View Post
      Korkeussäätöanturit etu ja takatukivarsiin + piuhat niille jne. eli ei niin bolt-on setti vaikka umpiot saattavat ollakin.
      Joo, unohtui mainita. Nämä oli tiedossa, lähinnä just noi umpiot ja ei siis tarvi mitään koodaamista? Eivät ole bi-xenonit.
      Tesla Model Y Performance
      E36 318iS "jäärata/rallicross"
      • Blacksatin
        • Dec 2007
        • 954
        • Mäntsälä
        #573
        Osaisiko joku kertoa paljon on 330d laatikko öljyn tilavuus Muistelisin että parin litran korvilla, mutta jos jollain varmaa tietoa niin voisi kertoa.
        • Iltsu
          • 780
          6,5 litraa?
          • Blacksatin
            • Dec 2007
            • 954
            • Mäntsälä
            #575
            Originally posted by Iltsu View Post
            6,5 litraa?
            Vaihdelaatikkoon???
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              #576
              Kysymys xenoneista: on tarkoitus laittaa täydelliset oem xenonit keulalle, onko se bolt-on homma ja tarviiko sen jälkeen käydä koodaamassa?
              Ballastithan taitaa olla umpiossa kiinni ja johdotkin lienee samat kun halogeeneissa?
              Mitään en tiedä mut voisin vahvasti veikata että testeriä tarvitaan että ne saa säätötilaan perussäädön suorittamista varten.. Miten muutenkaan ne voisi toimia..
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Iltsu
                • 780
                Originally posted by Blacksatin View Post
                Vaihdelaatikkoon???
                Joo. Vaihdelaatikkoon. Joka painaa kuivana 74 kiloa...Taisin olla väärässä, oikea määrä taitaa olla 8,5 litraa.
                Esim. perään menee litran pintaan tavaraa, laatikko on "hieman" isompi.
                • JTP
                  • Aug 2008
                  • 506
                  • Hpj
                  #578
                  Kysyjä ei varmaankaan tarkoittanut invalaatikkoa, vaan manuaaliaskia...:think
                  Tarkkaa määrää en muista, eikä ohjekirjakaan sitä kerro, mutta alle 2 litran sinne menee...
                  Edit: 1,5 litraa näyttää olevan öljytilavuus TIS:n mukaan.
                  http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=39
                  e90 330i lci -09
                  Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                  Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                  • Iltsu
                    • 780
                    Nojoo, olis pitänyt tajuta että kyse on manuaalista.
                    • Tume3
                      • 141
                      • Iisalmi
                      #580
                      Manuaali- ilmastointi ja kun ilmastoinnin laittaa päälle niin kompura pitää mielestäni aika kovaa elämää ja hurisee kierrosten noustessa aika voimakkaan kuuloisesti.
                      Auto hommattu talven aikana eikä tietoa milloin tuosta on ilmastointi huollettu. Kylmää tulee mielestäni hyvin. Olisikohan aineet vähissä vai mikä?
                      Toisessa E46:ssa myös ilmastointi eikä se pidä niin kovaa meteliä kun kompuraa lähtee päälle.
                      • lippispää
                        • Mar 2010
                        • 11
                        Outo narahdus 2500rpm kohdilla
                        Eli kun auto on seisonut pitemmän aikaa, esmes yön ylitse, ja sen jälkeen ensimmäisen kerran nostaa kierrokset tuohon niin kuuluu outo narahdus. Ja tämä siis ainoastaan silloin kun on vaihde päällä ja ollaan liikkeellä. Mikäköhän mahtaa olla menossa rikki? Auto tuntuu muuten toimivan ihan moitteetta eikä vikakoodejakaan ole. Ja autona siis 318Ci jossa M43 noottori.
                        • Ändi
                          • Sep 2004
                          • 1292
                          • Pori
                          #582
                          Tällänen huomio:
                          Diisel kirnun polttoainepumpun haukatessa ilmaa syttyy mittaristoon DDE eli se hehkuvalo.
                          samassa tehot tippuu. Valo sammuu vasta uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. ja vikatila nollaantuu.
                          Tällänen ominaisuus paljastui Ahveniston pääsuoraa edeltävässä kurvissa
                          E46 2d 330 -02
                          EX.
                          E36 2d 328 -97
                          e92 335d -07
                          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                          Bmw 325 iA 2D -93
                          Bmw 325 4d -92
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #583
                            Jos konehuoneesta kuuluu niin kattelisin ehkä rättinivelen ja koneen plus lootan kiinnityskumet ja jos mitään ton vakavampaa oiretta ei oo ni antasin olla.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Transatlantic
                              • Feb 2009
                              • 240
                              • Laru
                              #584
                              Kuskinpuoleinen sähköpenkki (M3) lakkasi yllättäen liikkumasta eteen/taakse. Rele napsuu kun namiskaa painaa, mutta mitään liikettä ei tapahdu. Mikä osa noista yleensä pettää? Sähkömoottori?
                              Lisäyksenä vielä että kaikki muut penkin sähkösäädöt toimivat ihan normaalisti.
                              E46 M3 Coupe '02 Phoenix Yellow
                              • K2Ri
                                • Oct 2007
                                • 1829
                                • London, UK & Germany
                                #585
                                Mulla teki vähän samaa kun otin Ämmän talvisäilöstä.
                                Cabriosta löytyy penkin eteen/taakse liikuttamiseen nappulat niin sieltä normipaikoilta alhaalta istuinosan kyljestä, kuin penkin kippauskahvan vierestä selkänojan kyljestä. (Ylempi liikuttaa penkkiä nopeammin)
                                Se ylempi lopetti yhtäkkiä toiminnan kokonaan nimenomaan pelkästään kuskinpenkin osalta. Ajoin penkin kertaalleen niin eteen ja niin taakse kuin menee, sillä alemmalla napilla. Tämän jälkeen ylemmät napit kävivät taas toimimaan ja ovat toimineet sen jälkeen moitteetta. Eli mitään varsinaista vikaa ei ollut. Saisiko coupessakin liikuteltua sitä penkkiä ääriasentoihin jotenkin, jos vaikka sen jälkeen kävisi toimimaan itsestään?
                                BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
