E46 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16471
    #946
    Kuinka irtoaa alakuvassa esiintyvä soitin? Entä saako jostain muitakin 1-din sovittimia kuin tämänlaisia http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=2157 Meinaan että jää suuri osa aukkoa täytämättä jos tuollaisen ostaa..
    Niin.. Kai joku nyt joskus on irrottanut tuollaisen..? Miten tuo orkkis c-kasetti/navi/tv lähtee irti?
    • toniwe
      • 316
      • Lahti
      #947
      Pystyykö jollain diagnostiikkasoftalla (INPA?) katsomaan helposti onko 320d kone koodattu uudemmalle vai vanhemmalle ilmamäärämittarille? Vai saako sitä selville muuten kuin vierailemalla merkkihuollossa?
      • Kaimann
        • 1214
        • Karigasniemi
        #948
        Eikös se mennyt niin että se meni jotenki näin, irroitat tuon oikean puoleisen listan. Sen jälkeen saapi tuon keskimmäisen listan kammeta irti. Tuon keskilistan alta pitäis sitten paljastua tuon mankan kiinnitysruuveja parit kappaleet. Näin minulla, mutta mullapa olikin vain pelkkä kasetti/radio.
        "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
        • Ravermeister
          • Jul 2004
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          #949
          Tommonen löytyi haulla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=118714
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
            • 16471
            #950
            Originally posted by Ravermeister View Post
            Kiitosta
            • Stove
              • Jun 2010
              • 3
              Mistä tiedän onko mun vm 2000 E46:ssa OBD II vai OBD vai joku muu? Kävin tutkailemassa ratin alta josta löyty luukku jossa lukee pelkästään "OBD".
              Oon kattonu ebaysta noita vikakoodin lukijoita, mutta tyyliin kaikissa sanotaan, että sillä ei pysty nollaamaan airbagin valoa Mistä mahtais löytää sellasen jolla sen saa nollattua?
              Jos ostan tollasen: http://cgi.ebay.de/BMW-Airbag-Sitzbe...item2ea7d59ad4
              ja nollaan vikakoodit niin onko se
              A. Laillista
              B. Meneekö katsastuksesta läpi
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                #952
                A. Laillista
                Toi osa on tarkoitettu istuimen tunnistinmaton ohitukseen. Eli vastaukset:
                A. ei ole laillista vaan laitonta
                B. todennäköisesti menee, mutta jollain muulla härvelillä pitää se valo nollata. Toi ei sitä tee, ainoastaan ohittaa rikkinäisen tunnistinmaton jolloin ei tule enää uusia vikailmoituksia.
                • Beemer man
                  • 560
                  • Imatra
                  #953
                  Saakos e46:een tuota pelkkää helaa tuohon alatukivarteen? eli osaan 7 tuota osaa 8:san?
                  Harley-davidson sportster -09
                  Yamaha R1 -02
                  e61 520d lci
                  micra
                  Exät
                  e24 635csi
                  e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                  e34 520, 540, 535
                  e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                  e46 316, 323
                  e39 523,520x2
                  • Tuoppo
                    • 558
                    Kyllä saa niin tarvikkeena, kun alkuperäisenäkin, mutta jos haluat useamman vuoden kestävän ratkaisun niin laita tällaiset:
                    G30 530e xDrive iPerformance -20
                    E70 X5 xDrive40d -10
                    • Dani
                      • Mar 2007
                      • 3847
                      Saako jostain tyhjennetyn #7?
                      Olis hiukka nopeampi toiminpide kun olis jo valmiiksi "täytetty" #7 powerflexillä :think
                      • j3cc3
                        • Feb 2010
                        • 89
                        • Savonlinna
                        #956
                        Moro!
                        Missä vois olla vika kun E46 320 vm.2000 ajettu. 198 000tkm on ruvennut nykimään, huoltohistoriasta ei ole paljoa tietoa koska autossa ei ole huoltokirjaa.
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #957
                          Originally posted by j3cc3 View Post
                          Moro!
                          Käytä searchia. imuvuot* e46* hakukenttään.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • vilho
                            • Apr 2010
                            • 34
                            • Joutseno
                            #958
                            Mites paljos maksaa suunnilleen tollaseen 1999.vm 328, inspection 2 eli se suurin huolto, jos käytän ihan merkkiliikkeessä? onko kokemuksia? ja autolla ajettu 190 000 km.
                            • Tuoppo
                              • 558
                              • Dani
                                • Mar 2007
                                • 3847
                                Katoin jo aikasemmin tota samaa, mutta shipping £100 tekee haasteesta naurettavan, ja syy tähän:
                                INTERNATIONAL SHIPPING NOTE.
                                The shipping on the item shown is STUPIDLY expensive because we only now use a tracked service and now trust nobody, especially Paypal.
                                The reason for this is that I have just been shafted by Paypal (AGAIN) who have given one of my customers a full refund, including item and shipping cost, despite my PROOF of Royal Mail postage and their receipt of the goods so I will not use this service again. Then I sent an envelope to MALTA that was delivered by the postman during a thunderstorm and Paypal gave the customer a refund because the envelope was wet, therefore MY RESPONSIBILITY!! I kid you not. I suppose it was only a matter of time before someone blew the cheap service I was offering and screwed it up for everyone else. If you pay by any other method, I will reduce the shipping cost to a sensible level.
                                Sorry, but blame Paypal.
