E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Bimmeri80
    • Feb 2010
    • 10
    • Vaasa
    #1051
    e46 316 1,9 -99 abs+asc (luistonesto?) valot syttyy/palaa
    Mikähän mahtaa aiheuttaa noiden valojen syttymisen kun abs anturit on eteen vaihdettu? Auton käynnistää niin valot palaa ja kun lähtee ajamaan suoraan niin valot sammuu riittävässä nopeudessa (30kmh) mutta kun kääntyy ekan kerran vasemmalle (puoli kierrosta) niin valot syttyy ja sammuu vasta kun auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan. Tämä sama toistuu myös paikalla kun pysähdyin valojen sammuttua ja käänsin rattia vasemmalle sen puoli kierrosta niin johan syttyi. Mittaristo toimii muuten normaalisti.
    Vikakoodeja on luettu omilla värkeillä ja foorumilla majailevan MarQ83 toimesta mitään löytämättä
    Oon nyt lukenu lähestulkoon kaikki foorumilta löytyvät threadit mut mikään ei osu. Alkaa jonkunlainen v-käyrä olemaan korkealla ton kanssa.
    e30 316 sedan 1989 (ex)
    e30 320 2.6 sedan 1987 (ex)
    e34 525 touring 1995 (ex)
    e30 320 touring 1989 (ex)
    e90 320i sedan 2005 (ex)
    e46 330i sedan 2004
    e46 316 1,9 sedan 1999
    +muut rimpulat
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #1052
      Renkaat kääntäissä pyörallä oleva anturi vittuilee?
      Johdot killissä/väärää reittiä / muuten vedätyksessä / jotain muuta asennusvirhettä. Menee kireelle ja kontakti poikki ku olka-akseli kiertyy. :think
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Bimmeri80
        • Feb 2010
        • 10
        • Vaasa
        #1053
        Ei pitäis olla kireellä, mutta voihan sen vielä kerran kattoa. On ollu anturit irti laitettu ne takaisin.
        Alunperin anturi vaihdettiin sen takia kun valot paloi koko ajan nyt vain vasemmalle käännyttäessä.
        Onko noissa ns. ohjauskulma anturia? (siis e46 316 1.9 -99)
        e46 330i sedan 2004
        +muut rimpulat
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1274
          • Kajjjaani
          #1054
          • heeepo
            • 71
            onkos kaikkien e46:en nokka ketjulla? vai onko jotain malleja jotka ovat hihnalla?
            E46 Bmw 316 vm. -03
            ex. E36 Bmw 323 vm. -96
            • Bimmeri80
              • Feb 2010
              • 10
              • Vaasa
              #1056
              Ei ollu antureitten piuhat kireellä....
              Onko noissa ns. ohjauskulma anturia? (siis e46 316 1.9 -99) voisko vika olla semmosessa????
              e46 330i sedan 2004
              +muut rimpulat
              • ///BBJ
                • May 2007
                • 131
                • Lahti
                #1057
                //edit ei mtn
                Imagine bathing in extra virgin olive-oil and then slipping between a pair of satin sheets with Roger Moore, that's how smooth the engine is. E46 328i TopGear testdrive by Jeremy Clarkson in 1998.
                EXÄT: E46 328ci - E90 320d -
                E92 325i - E91 318d
                NYT: E90 318d
                • Beemer man
                  • 560
                  • Imatra
                  #1058
                  e46 2001vm moottorina m43b19. Ongelmana on käynnistettäessä kuuluva rällättävä ääni joka kuuluu vain juuri kun käynnistää? onko muilla ollut vastaavaa vaivaa vai onko koneelle tyypillistä? Kuulostaa siltä että venttiilit olisi kuivana ennenkuin paine nostaa sen kiertoon.. ääni ei kuulu jos auton sammuttaa ja laittaa heti uudelleen käyntiin vaan silloin jos auto seissyt yli 15min :think
                  Harley-davidson sportster -09
                  Yamaha R1 -02
                  e61 520d lci
                  micra
                  Exät
                  e24 635csi
                  e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                  e34 520, 540, 535
                  e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                  e46 316, 323
                  e39 523,520x2
                  • Jolli
                    • 2556
                    • Virolahti
                    #1059
                    Eihän kyseessä ole nyt startin, joka ei irroita kunnolla-ääni? eli sellainen parkasu / rusahdus?
                    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                    PM tavoittaa, puhelimella ei.
                    • hartge e46
                      • Aug 2006
                      • 777
                      • e-pohjanmaa
                      #1060
                      jakoketjun kiristin?
                      z3 coupe
                      Pari tojotaa
                      ex.e36 wompatti alpinweissIII
                      ex.e46 titansilber x2
                      ex."//HARTGE E46"
                      • hartge e46
                        • Aug 2006
                        • 777
                        • e-pohjanmaa
                        #1061
                        mites tommoses e46 1.9 on joku muuttuvapituuksinen imusarja... onnistuuko kyseisen "ominaisuuden" poistamaan? imusarjan kyljes oleva musta mötikkä rallattaa aikalailla, eli jos sen poistais ja tukkis reijän...? onnistuuko noi, vai mitenkä?
                        z3 coupe
                        Pari tojotaa
                        ex."//HARTGE E46"
                        • Beemer man
                          • 560
                          • Imatra
                          #1062
                          Ei se startti kyllä ole
                          Tuo tietty vois olla :think
                          Täytyykin selata huoltokirjaa onko sinne milloin tehty remonttia vai onko tehty ollenkaan
                          Yamaha R1 -02
                          e61 520d lci
                          micra
                          Exät
                          e24 635csi
                          e34 520, 540, 535
                          e46 316, 323
                          e39 523,520x2
                          • arska84
                            • 1355
                            #1063
                            -93 vuodesta eteenpäin ei oo bemareis nokkahihnoja käytetty.
                            BMW PREMIUM
                            BMW E46 318
                            • Beemer man
                              • 560
                              • Imatra
                              #1064
                              Minkälainen homma toi jakoketjun kiristimen vaihto m43b19 koneeseen? Tartteeko mitään erikoistyökaluja?
                              Yamaha R1 -02
                              e61 520d lci
                              micra
                              Exät
                              e24 635csi
                              e34 520, 540, 535
                              e46 316, 323
                              e39 523,520x2
                              • hartge e46
                                • Aug 2006
                                • 777
                                • e-pohjanmaa
                                #1065
                                2-3 tuntia jos rauhas tekee, ei tarvi mitää erikoista..ainut on toi ilmastoinnin kompuran jalka mikä on pirullisesti edes..
                                z3 coupe
                                Pari tojotaa
                                ex."//HARTGE E46"
