E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • BMW
    • Sep 2004
    • 3822
    • California
    Miten tuo E46 M57N koneisen voimansiirto kestää 260hv-320hv tehoja?
    Nippelitietona kysyisin vielä E46 330d M57N manuaali farkun, sedanin ja coupen omapainot?
    Kiitos
    P
    R
    N
    D
    • tabasco
      • 851
      • fin
      Vuoden 2004 TM autotieto-taulukosta:
      sedan: 1595(d), 1610(dA)
      touring: 1690(d), 1700(dA)
      coupe: tietoja ei ollut, mutta 330i ja 330Ci kuten myös 330iA ja 330CiA olivat keskenään samanpainoisia.
      • BMW
        • Sep 2004
        • 3822
        • California
        Kiitos Vielä jos joku osaisi vastata voimansiirron kestävyydestä? Muistelisin että E46 kytkin ei kestä ihan kunnialla noita 600-900nm vääntöjä (mikä ei olisi sinänsä mikään ihme).
        P
        R
        N
        D
          • 16344
          Ilmeisesti laturi antautui
          Autona E46 318i Touring -00
          Saiko noihin latureihin niitä säädin/hiilisettejä vai meneekö koko laturi vaihtoon?
          Missä hinnoissa osat?
          Ja kannattaako ylejäänkään vaihtaa hiiliä sun muita että kestääkö se laturi sitten minkä aikaa vai onko viisain vaihtoehto vaihtaa suoraan uusi laturi? Autolla ajettu n.215tkm
          Mites tuota muuten lähdetään päästämään irti sitä laturia? Hihnaa menee metritolkulla. Mistä pitää löysätä että voi laturin irroittaa? Ei ole laturi jumppaa tullut tehtyä kuin kymmenen vuotta sitten viimeksi Nissan Cherryyn..
          Pitää nyt vielä ladata akkua hieman ja laittaa pyörimään ja mitata lataako se..
          Parina päivänä vilkauttanut/palanut hetken latauksen merkkivalo mutta sitten sammunut. Tänään myös tuo valoshow ja hyytyi auto ja sitä ennen sähkövempaimet yksitellen vissiin kaikki.
            • 16344
            Laturi onkin jo irti. Kiitos itselleni
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              Missä hinnoissa on lukkopultin vastakappale Laakkosella?
              Hävitin omani ja pitäis uus ostaa, OEM vastakappale jossa siis monen monta uraa
              • Axe27
                • Jul 2009
                • 143
                • Fin
                En muista tarkasti, mut alle kympin se oli. Kannattaa sit pyytää koko sarja käteen kerralla nätissä laatikosssa ja mennä pihalle sovittelemaan, niitä erilaisia tais olla lähemmäs 40. Ja kokeile sitä sitten ihan rengasavaimella ettei pyörähdä ja on varmasti oikea, älä luota silmään.
                • Dani
                  • Mar 2007
                  • 3847
                  Ok kiitos tiedosta
                  • vilho
                    • Apr 2010
                    • 34
                    • Joutseno
                    Morjesta!
                    nyt kun meillä päin täällä kaakossa on tietöitä hirmusesti niin aina kun nopeus rajotus tippuu 80-50 niin siihen tiehen on tehty sellaset "herätys" urat eli poikittan asfalttiin on jyrsitty noin 5-10cm leveitä uria noin 5 kpl peräkkäin jotka on 1cm-2cm syviä, niin niihin aina kun ajaa sitä 80km/h niin omassa bemarissa peräheittää aina sivulle ja viele,joka kerta taitaa heittää oikealle puolelle eli auto vähän karkaa ohjauksesta, että mikäs voisi olla vikana voisko peräpäässä olla jossain väljää vai voisiko johtua ohkasista renkaista( 40 mm paksut ja 225 leveet), vai voisko johtuu todella kuluneesta jousituksesta joka on kohta menossa vaihtoon?
                    • Dani
                      • Mar 2007
                      • 3847
                      Suomen tieverkoston tiet viettää oikealle (siis oma kaista, vesisateiden takia) ja ehkäpä löysä alusta niin sitähän se varmaan tekee.
                      • Jisv
                        • Oct 2008
                        • 461
                        • Pori
                        Nyt on kyllä pakko kysyä, että oikeastikko 40 mm? Tarkoittais meinaan ~18 sarjan rengasta. Aika hurjaa. Pikasella laskulla tommosella renkaalla sais e46:een mahtumaan 21 tai 22 tuumaset vanteet!
                        Jos taas renkaasi kyljessä lukee tuo 40, niin se tarkoittaa prosenttiosuutta leveydestä eli tässä tapauksessa 90 mm kumia.
                        Itse ongelmaan, epäilen alustasta löytyvän väljiä paikkoja, eikun puslia tarkistamaan.
                        e46 non m-sport touring
                        Dieselin kulutus
                        • Ravermeister
                          • Jul 2004
                          • 1508
                          • Melkeen Turkkuses
                          Osaakos joku suorilta heittää missä on vikaa kun vaihdekeppi menee D-asennosta helposti sportin/manuaalin puolelle mut takasinpäin joutuu käyttämään vähän voimaa? E46 330ia steppi kyseessä.
                          Onko noissa vaihdekepin nivelissä ollu jonkunlaista mallivikaa mikä sieltä olis menossa?
                          Ja mites se vaihdekepin pussukka/kehys lähti irti?
                          -Turku Connection-
                          HDJ80 4.2TD
                          • Haggis
                            • 1570
                            • Wackyland
                            Hei! Tuli ostettua käyttikseksi 325Ci 2001vm. Pari kysymystä näin aluksi...
                            -Ovet ei mene kovin nätisti kiinni,mitä tehtävissä? Säätö?
                            -Kuskin puoleinen ajovalo näyttää alemmaksi kuin pelkääjän,miten säätää?
                            -Ja lopuksi millainen polttimo menee etuparkille? Normi valot
                            Käyttis:Kia Optima TF
                            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                            • Tuoppo
                              • 558
                              Onkohan E46 ollut saatavilla EDC alustaa?
                              G30 530e xDrive iPerformance -20
                              E70 X5 xDrive40d -10
                              • duuk
                                • 10501
                                • Saaressa
                                Mikä on E46 farmari nelivedon vanteiden vakio offset?
                                duke's garage:
                                Suzuki R50
                                E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
