E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    #1081
    Originally posted by Remolux View Post
    koivusalolta kysyessäni kiinteän koukun hinnaksi tuli 330e ja sähkösarjan hinnaksi 270e.
    itte en ainakaan irrotettavaa koukkua ottaisi.
    A. tyhmän näkönen lätkä perseessä kiinni kun koukku irti
    B. kun piet koukkua vuoden kiinni ni saat takoo lekalla sen irti
    irrotettava koukku löytyi ebaysta 50e mut sähkösarjan tilaan kotosuomesta..
    Niin, nuo hinnat taitaa olla pelkät osat vai? asennettuna myös?
    Omat mielipiteeni a ja b-juttuihin
    A) Lätkä kuitenkin siistimpi kuin koukku siellä perässä
    B) Eikös irroitettavan koukun idea ole että se käytönjälkeen irroitetaan, eikä pidetä vuotta kiinni? Ei ne kiinni ruostu jos pitää paikat puhtaana, rasvattuna ja sitä irroitettavaa koukkua irroittelee
    Itselläni ei koukkua ole ollenkaan, joten ei ole mitään "itellä on tälleen, sen on pakko olla paras vaihtoehto".
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      #1082
      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
      • amfe
        • Apr 2008
        • 281
        • 54500
        #1083
        Originally posted by Harrison View Post
        Eikö kumpikaan isompi vesiletku lämpene?
        Tohon sammumiseen, niin mahdollisesti vanos o-renkaat sökönä(kts sivu1 tästä topiicista)
        Huh.. saipas sen puhaltamaan kuumaa.. ilmausta vaa kunnolla ni rupes toimimaan.
        paljonko tonne menee jäähytysnestettä? talveksi uudet vaihettava.
        BMW 325 sedan vm 2005
        ex-BMW 330i touring vm.2002
        ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
        ex-BMW 320i coupe vm.92
        ex-BMW 316 sedan vm.91
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          #1084
          tosta kun kattoo Juubin mahtavaa juttua, niin mun mielestä oem irrotettava koukku on kyllä todella huomaamaton ollessaan pois paikaltaan. Tietysti eri juttu tarvikemalleilla.
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
          • janne320d
            • Aug 2008
            • 1342
            • jns
            #1085
            Originally posted by Jisv View Post
            http://juubi.hlan.net/index.php?page...railercoupling
            tämäntakia tuo oem irroitettava koukku on ainoa vaihtoehto minkä minä laittaisin ja varmaa laitankin.........
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              #1086
              Miten näkee helposti onko huohotus putket suojattu kylmältä talvella?
              Varustelistassa merkintä 842 COLD CLIMATE VERSION,liittyykö asiaan?
              Koneena on M54 2,5L.
              Käyttis:Kia Optima TF
              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
              • Ändi
                • 1292
                • Pori
                #1087
                bemarin oma irrotettava on sellainen u mallinen, joka jää helman taakse piiloon. eli ei ole sellainen kovil mallinen tyhmä lätkä.
                E46 2d 330 -02
                EX.
                E36 2d 328 -97
                e92 335d -07
                330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                Bmw 325 iA 2D -93
                Bmw 325 4d -92
                • Remolux
                  • 294
                  #1088
                  jep, pelkät osat.. itte osaa kyllä asentaa. alkuperäisen kun laittaa ni joutuu ohjelmoimaan, varaosana ei tartte.. näin kuulin huoltoliikkeestä..
                  • Beemer man
                    • 560
                    • Imatra
                    #1089
                    Originally posted by Beemer man View Post
                    e46 2001vm moottorina m43b19. Ongelmana on käynnistettäessä kuuluva rällättävä ääni joka kuuluu vain juuri kun käynnistää? onko muilla ollut vastaavaa vaivaa vai onko koneelle tyypillistä? Kuulostaa siltä että venttiilit olisi kuivana ennenkuin paine nostaa sen kiertoon.. ääni ei kuulu jos auton sammuttaa ja laittaa heti uudelleen käyntiin vaan silloin jos auto seissyt yli 15min :think
                    Palataampa vielä aiheeseen
                    Originally posted by hartge e46 View Post
                    jakoketjun kiristin?
                    Ääni ei kuullosta tulevan kyllä siitäkään vaikka alkuun sitä myös itse epäilin.
                    Olisko mahdollista että nostajat olis jotenkin tukkeessa tai likaiset? saatanan saatana kun ei keksi nyt oikein ratkaisua tuohon.. Hjelppiä...
                    oliskohan tuosta forte käsittelystä apua? täytyy varmaan sitä koittaa :think
                    Harley-davidson sportster -09
                    Yamaha R1 -02
                    e61 520d lci
                    micra
                    Exät
                    e24 635csi
                    e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                    e34 520, 540, 535
                    e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                    e46 316, 323
                    e39 523,520x2
                    • nekholm
                      • 860
                      • Porvoo
                      #1090
                      Tärinä ei lopu sitten millään.. Tuntuu ratissa parhaiten yli 100 km/h:n vauhdissa, mutta myös alle satasen vauhdissa.
                      -Renkaat/vanteet tarkastettu keväällä, silloin ei ainakaan mitään vikaa
                      -Puslat vaihdettu
                      -Alatukivarret vaihdettu
                      -Rengastarkastuksen yhteydessä eturenkaat laitettu väärinpäin, kuinka paljon tämä vaikuttaa?
                      -Onkohan vanteissa liian iso keskireikä? (Keskireiän koko ei tiedossa, pitäisi tarkistaa)
                      Muita ideoita?
                      VW Passat 1.4 TSI -12
                      Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                      • Soiled
                        • 3220
                        • Mystinen Kuopio
                        #1091
                        Kysytääs täältä oikeasta topikkia seuraavaa.
                        Nyt olis tulossa omaan autoon vaihdossa 330D, manuaali ja vanhempi kone kyseessä.
                        Tälläistä myyjä tarinoi autosta:
                        "toisinaan pitkän rauhallisen ajon(esim.matka-ajo) jälkeen kun lähtee ripeästi kiihdyttämään(ohitus) niin joskus se hieman tökkää siinä 3000rpm kohdalla joka on kyllä estettävissä "välikaasulla" ennen ohitusta, tämä siis silloin kun ohitus tms. vaatii kiihdytystä täysillä eli pienempää vaihdetta jne"
                        Yritin etsiä foorumilta juttua, kun muistelin, että joissain vanhemissa dieseleissä oli ohjelmassa fibaa, joka teki nykäisyä jollain kierroksella. Mutta en muista oliko se E46 vai mikä? Vai pitääkö varautua, että syöttöpumppu on tulossa tiensä päähän?
                        Mitäs muuta tuollaisesta dieseli toukasta kannattaa katsoa? Ensimmäinen dieseli mikä itselle tulossa Olisin halunnut tuon uudemmalla koneella olevan, mutta vaihdossa pitää antaa pihasta yksi auto pois niin ei oikein ole sytyttänyt ketään tai muuten tarjoukset olleet aika luokattomia.
                        Siirtopumppu vikaa myös väläyteltiin, mutta meneekö se kerrasta paskaksi vai voiko oikutella useamman 10tkm ajan? Myyjä kertoi, että ongelma on ollut hänellä auton ostosta lähtien ja ajellu nyt useamman 10km autolla.
                        Mystinen.Fi @ FB
                        IG @tarmohanninen
                        http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                        Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                        Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                        Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1271
                          • Kajjjaani
                          #1092
                          Muita ideoita?
                          mitkäs vanteet sulla on alla ja onko niissä soviterenkaat?
                          • nekholm
                            • 860
                            • Porvoo
                            #1093
                            Jotkut Stilautot (5+5?) ne on, ei ole soviterenkaita.
                            • -Tk-
                              • 392
                              Onko E46 coupe yleensä miten meluisa ? Omassa kuuluu mielestäni melko kova jyrinä/rengasmelu erityisesti takaa, renkaat on kuitenkin vain 17" ja hyväkuntoiset Hankookit, eli ei meluisammasta päästä kait. Mietin vaan, että olisiko siellä sitten jotkut puslat loppu mikä voimistaisi ääniä ? Aiempi auto oli kyllä hiljainen E39, joten liekkö siinä sitten syy.
                              325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1271
                                • Kajjjaani
                                #1095
                                Voihan se olla että keskireikä ei ole samankokoinen kuin napa. Itellä on fk:n spacerit joissa sama ongelma, ja heitto halkaisijassa on varmaan milli tai alle ja rupeaa täristämään siinä 80 nopeudessa. Yrittäny alumiiniteippiä kierittää napojen ympärille että keskittäis kunnolla mutta on ollu tähän asti liian paksua teippiä ettei ole saanu liitosta tarpeeksi tiukaksi ja täristää edelleen hieman. Nyt on matkahuollossa odottamassa scotch:in ohuinta alumiiniteippiä mitä saa, jos koittas perjantaina asennella.
