Originally posted by Stonde
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Kyllä ne saa alkuperäisenä. Itsekin sellaiset aikanaan hommasin, mutta otin pois kun ekan talven jälkeen oli molemmat jo palasina. Autoa tosin madallettu reilusti ja läpät otti kaupungissa jatkuvasti kiinni.Tesla Model 3 Performance
EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
EX: VW Touran 2.0 TDI
EX: VW R6 Polo GTI
EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
EX: BMW E91 325dA M-sport
EX: BMW E46 320d touring M-sport
EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
Emännän autossa samaa vikaa.. Ajattelin ensiksi että perä alkaa antautumaan.. Mutta renkaista se ääni tulee.. Helvetin ärsyttävää..Originally posted by heeepo View Postolenkohan ihan luulosairas, vai onko oikeasti joku vialla..? eli vaihdoin autoon talvirenkaat vanteilla ja perästä alkoi kuulumaan "ujellus" kun vauhtia yli 60km/h. Kesärenkailla aivan äänetön... eli onko sieltä nyt samalla mennyt laakeri tms?? vanteet on tasapainoitettu...
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Porukalla tietoa kun olisi yksi E46 facelift coupen takapuskuri myynnissä josta löytyy peruutustutkan antureille reiät, mutta ostajalla olisi menossa E46 facelift cäbin takapuskuriksi jossa taas ei ole peruutustutkaa.
Eli ongelma siis se että voiko nuo antureiden reiät täyttää jollain pienillä "muovinapeilla" vai onko se kitti ainoa vaihtoehto. maalattavaksi puskuri on menossa jokatapauksessa.BMW E92 325d
Ex. BMW E91 330dA Ex. BMW E91 320dA Ex. MB CLK W209 AMG-Styling Ex. VW Passat 3C Ex. Audi A4 2.0TDI B7 S-Line Ex. BMW E91 320dA Ex. BMW E46 320CiFacelift Ex. Audi A4 2.0TDI B7 S-Line Ex. Audi A4 1.8T B6 Ex. BMW E46 323Ci Ex .BMW E46 320Ci Ex. VW Golf GTI Mk4
Auttoiko haitariputkien vaihto tärinöihin vai mistä vika löytyi?Originally posted by Bouma View PostLuulisi että auton käyntiin saanti olisi hieman tuokkoisempaa jos pumppu oireilisi. Auto lähtee kuin palmun alta käyntiin aina kylmänä ja lämpimänä. Mutta pidetään mielessä tämäkin asia, otetaan huomenna työn alle taas ne puolat ja tulpat ja kunhan saadaan ne haitariputket niin vaihdetaan nekin pois alta vaikka tuskin vika siellä on, ainakaan suurin vika.
Foorumia kahlattu monesta paikasta mutta ei tullut löydettyä suoraa vastausta, eli näkeekö INPAlla jostain kautta onko surullisen kuuluisat imusarjan läpät poistettu vai joutuuko yksinkertaisesti irroittamaan imusarjan että saa varmuuden ja sielunrauhan? :thinkAutohan on e46 330DA -01.G30 530e, E61 523ia
ex e60 525da
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Yms lajiin kuulumattomia...
Imusarja esille tai entiseltä omistajalta kyselemään.Originally posted by huitoja2 View PostFoorumia kahlattu monesta paikasta mutta ei tullut löydettyä suoraa vastausta, eli näkeekö INPAlla jostain kautta onko surullisen kuuluisat imusarjan läpät poistettu vai joutuuko yksinkertaisesti irroittamaan imusarjan että saa varmuuden ja sielunrauhan? :thinkAutohan on e46 330DA -01.Näillä mennään:
Automaattivaihteisen varuste. Säätelee nestekiertoa automaattilaatikkoöljyn lauhdutukselle.Originally posted by Laku View PostMikä tuon osan nro 10 tarkoitus on (termostaatti)?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ounting_plate/
Edit: Tässä vielä kuva laatikkoöljyn lämmönvaihtimesta syylärin takapuolella (nuoli osoittaa tuloputkea).Last edited by Juubi; 02-11-2010, 22:19.
tuli konttorilta kehotus pieneen remontin tekoon: mm. joka kulmaan jarrulevyjen vaihto ja muuta "perus settiä". Mut askarruttaa mitä toimenpiteitä tämä tarkalleen ottaen vaatii: "Takatukivarren laakerointi. oik. etu vaurioitunut. takakynkän etupusla revennyt vulkanoinninsta. ". Eli meneekö tossa pelkkä pusla vaihtoon vai vaihdanko koko tukivarren? :think. Vai mitä häh?
Takatukivarsien etummaiset puslat vaihtoon.Originally posted by JSTbmw View Posttuli konttorilta kehotus pieneen remontin tekoon: mm. joka kulmaan jarrulevyjen vaihto ja muuta "perus settiä". Mut askarruttaa mitä toimenpiteitä tämä tarkalleen ottaen vaatii: "Takatukivarren laakerointi. oik. etu vaurioitunut. takakynkän etupusla revennyt vulkanoinninsta. ". Eli meneekö tossa pelkkä pusla vaihtoon vai vaihdanko koko tukivarren? :think. Vai mitä häh?
Joo vika löytyi, syypää oli vetokoukun pistorasiassa, jossa oli oikonen. Ei aivan heti tullut mieleenOriginally posted by Retoe46 View PostTätä vois varmaan tutkiskella itsekin eteenpäin, mutta kyselen kuitenkin täältä kokemuksia.
Vika on seuraavanlainen, vasemmalle puolelle vilkutettaessa vilkutus on noin tuplasti tavallista nopeampaa.
Mitä on tehty:
- Polttimet ehjät
- takavilkun maajohto uusiksi
- etuvilkun kosketuksen ja johtojen tarkastus (osajohdoista teipattu)
- sivuvilkkuun en ole koskenut
- jännitetaso (pulssijännite korkea) vasen 1,5v/oikea 3v
Mahdolliset viat todennäköisyysjärjestyksessä:
1. maaongelma (kosketus)=etupään johtojen vaihto
2. vilkkuviiksi rikki
3. valomoduuli viallinen (tässä ei tietääkseni vilkkureleitä, vaan valomoduuli ohjaa?)
Ksysymys: 1. Onko ollut vastaavaa ongelmaa? 2. Miten noista saisi selvyyden? (oma kuvitelma on, että alhainen jännitetaso viittaisi kohtaan 1.)
Ps. Mikäli tietäjä löytyy lähialueelta tarjoan oluen..
, näiltä sivuilta tuokin idea löytyi.
Volvo 144s -69
Saab 96 v4 -73
Toyota Corolla -83
Bmw e30 318i -83
Renault Clio 1.4 -01
Renault Megane 1.6 -0.3
Peugeot 607 -00
Volvo v70 D5 -03
Bmw e46 320d -02
kenen valmistamia iskareita motonet myy?
kokemuksia?VW Crafter
e90 320d
330D tankin tyhjennys
Niinpä niin, olen naureskellut kuinka joku voi tankata diesel autoon bensaa, no tänään sitten tuli itse tehtyä sama
E46 330d tankkissa ei lienee pohjassa mitään tyhjennys raikää?
En ajanut autolla, enkä edes laittanut virtoja päälle. Tankki oli aivan tyhjä ja ehdin tankata 14 litraa bensaa tankkiin.
Riittääkö pelkkä tyhjennys vai pitääkö tehdä jotain muutakin?E46 330d Touring M57+OBD 226hv/500Nm
