E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dj Niksperi
    • 2437
    • Salo, Finland
    Originally posted by jrr View Post
    Onkos kellään sitä takakonttiin tulevaa BMW-merkkiä? Eli se muutaman millin pienempi kuin keulaan tuleva. En ymmärrä miksi pitää olla kaksi eri kokoista, kun kiinnitystappien etäisyys eroaa näissä kahdessa enintään millin ja ulkohalkaisija muutaman millin...
    Tai sitten hyviä vinkkejä millä laittaa tuo aavistuksen isompi tuohon? Tapit menevät kyllä kontissa oleviin reikiin, mutta varsinainen kiinnitys ei toimi tuolla eli pitäisi varmaankin liimata. Vai saako takakontin kannen verhoilun helposti purettua? Jonkilaisilla prikoillakin sen varmaan voisi laittaa, jos sisäpuolelta pääsee suht helposti käsiksi.
    ebay tarjoaa halvalla noita 74mm merkkejä, eikä ne nyt niin kalliita ole ettei voisi marmorilta hakea.
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • Sleper
      • Jun 2011
      • 19
      Tehot katosi (318i vm2003)
      Ei löytynyt minun etsintä taidoilla vastaavaa tietoa, joten kysyn täällä.
      Eilen siis moottorista katosi tehot. Käy tasaisesti ja kaupunkinopeuksissa ajaminenkin on kivutonta, mutta kiihdytyksissä ei vain tapahdu mitään (+60km/h).
      Autolle on varattu perjantaiksi nokka-akselin asentoantureiden vaihto, koska kyseistä vikakoodia auto oli on tarjonnut jo vajaan pari viikkoa. Ennen eilistä ei kuitenkaan moottorissa ollut havaittavissa mitään epänormaalia toimintaa. Luetutin vikakoodit eilen uusiksi ja siellä oli nyt myös 272C ja 27C1 koodit. Toinen taisi viitata ventiilinohjaukseen ja toinen liian laihaan polttoaine seokseen.
      Korjaamolta eivät osanneet varmaksi sanoa, mutta eipäilivät että kaikki johtuu nuista asentotunnistimista.
      Voiko tämä tehon häviäminen johtua nuista asentotunnistimista, vai meniköhän jotakin muutakin jo rikki?
      • mikkis
        • 1900
        Kyllä nuo asentotunnistimet saa auton moottorin tuntumaan pahimillaan kuin olis rikki pahemminkin, tuskin tuolla mitään muuta vikaa löytyy.
        • jrr
          • Mar 2010
          • 104
          • Riihimäki
          Täytyy varmaan hankkia se ensimmäinen ebay ostokokemus. Marmorille hankaluuksia päästä kun kortti on vielä pari kuukautta valtiolla ja lähin BMW-kauppa on tuossa puolen tunnin ajon päässä
          Tarve numero kaksi. Löytyykö kellään myytäväksi asti e46 prefacelift sedanin apparin puoleista etuajovaloa taikka sitten vaan sitä pleksiä? Aikasemmin katsellut vaan että onpas ruma kun toisella puolella paljon kirkkaampi, mutta nyt kun leima menossa umpeen juolahti mieleen ettei varmaan edes mene tolla huonommalla läpi. Mitähän tuommonen pleksi maksaa, jos ostaisi uuden tai saako niitä ihan tarvikeliikkeistä?
          • Kaimann
            • 1214
            • Karigasniemi
            se pleksi maksaa 20-30€ suurinpiirtein. ja saapi kait ihan schmiedmannilta ja kl-varaosista
            "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
            • Auron-
              • Jul 2009
              • 14
              • Pori
              Mikä kumiosa?
              Mikä on toi osa numero 4?
              BMW 318 e46 '98
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Originally posted by Auron- View Post
                Taka-alatukivarren pusla. Rear trailingarm bushing.
                • jrr
                  • Mar 2010
                  • 104
                  • Riihimäki
                  42€ näyttäskin joo olevan tuolla kl-varaosissa, eli todella sopivan hintainen verrattuna koko pakettiin RealOEM:stä katselin tuota valon kuvaa ja koko pakettia vaan näytti, että onko ton pleksin vaihtaminen minkälainen homma? Tarviiko tässä sitä kuuluisaa uunia vai tuleeko se vaan jotenkin siihen umpion eteen?
                  Ja meneekö tämä http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/25985/710 myös takakontin merkille vai onko takana erilaiset kiinnikkeet? Olen sen etumerkin jo vaihtanut, mutta en huomannut yhtään katsoa sillä silmällä...
                  • Kaimann
                    • 1214
                    • Karigasniemi
                    Klipseillä kiinni, ei kuulemma tarvi edes umpiota irroittaa niin kuin itse tein. Ilmeisesti se lista lampun alta irti ja niin edelleen.
                    • Auron-
                      • Jul 2009
                      • 14
                      • Pori
                      Takaalatukiv sisähela BMW-E3618-1677E46 Taka-alatukivarren sisähela v/o [1998 - 2005]9.90
                      Eli tuo osako? Motonetistä otettu.
                      BMW 318 e46 '98
                      • NokiLeka
                        • 2341
                        • Eurajoki
                        Hyvinkin luultavasti kyllä. Mutta melkein suosittelisin Powerflexia tilalle, kestää paremmin ja on helpompi asentaakin. Porista löytyy hyviä kokemuksia Uutekista / Petteri Uusitalo. Kannattaa kysäistä häneltä, saattaa löytyä hyllystäkin kun suht yleinen osa.
                        • Auron-
                          • Jul 2009
                          • 14
                          • Pori
                          All sprite, täytyy laittaa sinnepäin sitte soittoa. Kiitos tiedosta
                          BMW 318 e46 '98
                          • Warra
                            • 483
                            Askarruttanut jo pitkään..
                            Monessa E46 olen nähnyt syylärin edessä, munuaisten takana semmoiset mustat muoviset läpät. Onko ainoa näiden merkitys talvella auttaa auto lämpiämään nopeammin, ja onko kesällä haitallista jos jengi on unohtanut nuo paikoilleen? Itse olen aina ottanut varmuuden vuoksi kesäksi nuo pois (ja talveksi takaisin), mutta entisistä omistajista ei aina tiedä.
                            E46 320i Facelift Touring M54b22
                            exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                            • Sleper
                              • Jun 2011
                              • 19
                              Valitettavasti ei näin hyvä tuuri minun kohdallani käynyt. Eli jotain muutakin autosta siis on hajalla. Korjaamon "arvaus" oli nokka-akselin säätöyksikössä, tai jakopään ajoituksessa oleva vika. Tehojen katoamisen lisäksi oireena on käynnistyksessä kuuluva karkea ääni jakopäästä. Tämä ääni kuuluu muutaman sekunnin ajan.
                              Ei kuulemma ole laitteita tuon säätöyksikön kattomiseen muualla kuin merkkihuollossa. Nyt sitte kauhulla odottamaan pilaako Wetterin huoltojonon pituus koko kesäloman.
                              http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=105290 Tuossa vaikuttaisivat oireet olevan varsin samanlaiset kuin omassakin vehkeessä. Toivottavasti tästä nyt selviää järkevillä rahasummilla (ja ajalla).
                              • kovaluu1
                                • 299
                                • seinäjoki
                                Itse olin kaupoissa vastaavan laisesta valvetronic bemusta ja varoitettiin heikosta jakopään rakeenteesta. Ensi oireena olis käynnistyksen yhteydes kuuluvasta rallatuksesta.
                                Siinä autos mitä koeajoin oli tuo oire ja merkkiliike meinas että jakopään rojut uusiksi.
                                Auto jäi ostamatta ja ostin 323:n niin ainakaan tuota vikaa siitä ei löydy.
                                Nämä on vain kuitenkin kuulo puheita. Viisammat valaiskoon lisää.
