E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • rounders
    • Dec 2005
    • 113
    • helsinki
    #3151
    mikä polttimon malli
    liikaa vaihtoehtoja tuolla EPD tuningin sivuilla.
    mikä xenon malli pitää ottaa kun on sigun auto. tehdas xenoneilla.
    ja miten toi 35W ja 50W eroaa toisistaan ?
    oon aika pihalla noiden valoasioiden kanssa.
    kiitos
    ex: 323i -99
    ex: 535i -91
    ex: 525i -89
    ex: 316i -88
    • Petteri75
      • 2662
      • Kirkkonummi
      #3152
      Kuljettajan oven lasinnostimesta kuului joku rasahdus, jonka jälkeen lasi ei liiku aivan niin kuin pitäisi. Sain lasin nitkuttelemalla suljettua ylös, mutta korjatahan tuo pitäisi. Kukaan tehnyt omaansa vai suoraan (taas) pajalle?
      • jrr
        • Mar 2010
        • 104
        • Riihimäki
        #3153
        Originally posted by rounders View Post
        vaijerin päässä oleva valkoisen "kiinnikkeen" pään sujautat ensin sille tehtyyn hahloon ja sitten painat sen perän kiinni perässä. menee kyl yhel kädellä , kun vaan hiffaat miten se kuuluu laittaa.
        74mm menee takaluukkuun.
        esim tuolta tilaat. siellä on nyt pitkästä aikaa tota musta/valkosta kans. ite joutu sitä metsästää pidempään , kunnes nyt taas oli palannu valikoimaan.
        Kiitti vinkista, jos toi ei nyt kaupaks mene niin jotain tummaoptiikkaa siihen ois tarkoitus hakea ja noi "hiilikuituiset" sopii tähän tarkoitukseen. Saako muuten niitä vanteen keskiön BMW-merkkejä jostain ja saako vielä erivärisiä? Hämärä mielikuva jäänyt että joskus olisin nähnyt sellaiset punaiset sinisten sijaan ja kuvittelisin moisten sopivan noihin vanteisiini.
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          #3154
          kiitos
          Riippuu siitä, mitä haluat ostaa? Jos haet uusia polttimoita tehdasxenonien tilalle, niin suunta kääntyy tonne d2s-osastolle. Jos taas haluat jälkiasennussarjaa pitkien tilalle, niin h7 on oikee malli. Sumuvalojen polttimotyyppiä en nyt heti muista, jos ne ajattelit xenoneilla korvata.
          35 W ja 50 W eroaa toisistaan ihan samalla tavalla kuin 75 W ja 100 W hehkulamppu kattolampussa, eli valotehon määrä kasvaa.
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
          • rounders
            • Dec 2005
            • 113
            • helsinki
            #3155
            kiitos. eli tilaan sitten 50W / D2S / 8000k.
            sillä pitäis lopputuloksen olla sitä mitä haen. pelkät polttimot hakusessa nyt
            tehdas xenoneihin. samalla aattelin ne ccfl-enkelit laittaa. syksymmällä sitten vielä sisä ja ulkovalopaketit ledeistä.
            ex: 323i -99
            ex: 535i -91
            ex: 525i -89
            ex: 316i -88
            • Mikaeli
              • Oct 2008
              • 109
              • Vaasa
              #3156
              Eikö nuo 50W polttimot tarvi niille tehdyt ballastit myös?
              • erkki
                • Dec 2004
                • 352
                • Pori
                #3157
                • ///Jone
                  • Oct 2009
                  • 1290
                  • HKI
                  #3158
                  Totta, eikös tuo ballasti muuntajana toimi tuossa välissä.
                  ______________________
                  Nykyinen:
                  Model 3
                  BMW:t vuodesta 2009:
                  i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                  • väiski525
                    • Jun 2010
                    • 2572
                    Joo, eli jos ostat uudet polttimot vain lyhyisiin, niin 50w sinne ei sovi, koska tietääkseni tuo tehdasballasti on 35w.
                    jos 50w haluat sinne niin osta koko paketti, missä tulee 50w ballastit mukana
                    Sitten omaan kyssäriin.
                    otin kaikki pohjapanssarit autosta pois, jolloin vaihteiston kohdalta sain päälleni vitusti kondensiovettä, tai vastaavaa kirkasta nestettä joka ei haise juuri millekkään. tiputtaa vaihteston takaosasta alas, valuu vaihteistoa pitkin siis, en usko että vaihteistosta tulee, vaan jostain sen yläpuolelta. mutta kysymys kuuluu että mikähän siellä mahtaa tiputtaa sitä nestettä? voi toki tulla jostain edestäpäin ja ajoviima kuljettaa takaosaan sen, mutta kyllä sitä jatkuvasti vain sieltä takaa tuntuu tippuvan.
                    sitten tuollaiset löytyi löpöfiltterin suojamuovien päältä, mistä mahtaa olla kotoisin? :think eli joku ruuvi, oli kuusiokolo tai torxi, en tähän hätään muista ja joku kuminen tiiviste tai vastaava tuo oranssi:
                    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                    - MB s205 220cdi -15
                    - Volvo s80 2.5t -07
                    - mb s211 280cdi -08
                    - e46 320i -03
                    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                    - e46 320d Individual "m-sport" -04
                    - e39 525i -01
                    • Benzi87
                      • Feb 2011
                      • 1106
                      Tiiviste on ainakin imusarjan ja kannen välistä.
                      Tulee imusarjan pulttien alle ja siihen kuuluu myös holkki lisäksi.
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        aa ookoo, olin juuri osanumeroa laittamassa realoemiin mutta säästit vaivan lie mekaanikolta sitten joskus tippunut tuonne, toivottavasti ei ole unohtunut välistä pois
                        on kyllä harvinaisen siisti moottori ja vaihteisto tässä, itsellä ei ole tainnut koskaan näin siistiä ja puhdasta olla. tässä tosin on muovia koko pohja täynnä, sillä lienee vaikutusta asiaan. öljyä ei näkynyt muualla kuin ihan snadisti ilmastoinnin kompuran pohjassa, tyhjennyspropun? vieressä. mutta ei mitään vakavaa sekään.
                        - e46 320i -03
                        - e39 525i -01
                        • Benzi87
                          • Feb 2011
                          • 1106
                          Laitetaanhan tännekkin nyt tietoa että löytyy purettuna 320d:een vm.2002 moottori.
                          Privalla voi kysyä osia!
                          • tomppa84
                            • Nov 2007
                            • 60
                            #3163
                            Nippusiteellä
                            Itellä kävi samoin viimetalvena. Mulla meni nostimesta pieni nipsu poikki. Lasi liikkui vaivalloisesti ja naksahteli kulkiessaan ja oli myös vinossa. Korjasin sen nippusiteellä ja hyvä tuli.(parempi kuin uusi).
                            Eli, ovipahvi pois...lasket lasia sen verran että näet taemmasta pellin reiästä vaijerissa olevan stopparin...(itellä tämä stoppari oli tullut pois hahlostaan)...liikuta stoppari hahlon kohtaan ja painase hahloon...sit pistät nippusiteellä valkoisen muovimötikän ja vaijerin nippuun.
                            Toivottavasti tästä jotai apua. Kysele privalla jos haluat lisätietoa.
                            • tomppa84
                              • Nov 2007
                              • 60
                              #3164
                              Tarkasta
                              Originally posted by Kaimann View Post
                              Välillä syttyy käsijarrunmerkkivalo mittaristoon kesken ajon, hetken kuluttua sammuu sitten itsekseen. Käsijarrun nykimisellä ei ole mitään vaikutusta asiaan. Mistäs moinen vois johtua?
                              Onko jarrunestettä riittävästi!? Valo syttyy jos neste liian vähänä.
                              • jorda
                                • Dec 2010
                                • 143
                                #3165
                                ilmastoinnin kondensioveden poistoletku on vaihdelaatikon yläpuolella, veikkaisin vahvasti että sieltä tulee :think jos ilmastointi ei ole päällä niin ei pitäisi tulla mitään sieltä ja sitten taas päinvastasesti eli sillonku ilmastointi päällä niin vettä tiputtaa
                                MB GL 450cdi '11
                                Nissan Skyline R34 GT-T ´99
                                e61LCI Touring 530d '09
                                MB Vito 122cdi '11
                                e36 318i Touring ´96
                                e30 316 ´85
                                volvo 940 ´91
                                Ibiza Cupra ´08
                                e46 325Ci ´05
                                e30 320i ´86
                                e30 316i ´89
                                Audi 80 ´87
