E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #3106
    Ainoa seuraus on viiman vähentäminen moottorille, tällä on merkitystä jonkin verran kun M54-huohotinjärjestelmä on järjetön. Itse otin pois heti kun alkoi lämpenemään. Eniten vaikutusta koneen lämpenemiseen oli 10-vuotiaan viskon vaihtaminen. Läpät + kulunut visko => kone lämpeni käyntikuntoiseksi kohtuullisella ajamisella.
    Nyt näin kesäkuumilla lienee tarpeen varmistaa hyvä jäähdytysteho. Ainakin itsellä visko kyllä lähtee pyörimään "täysillä" jos ruuhkassa joutuu seisomaan ja ympärillä +25 -asteinen ilma.
    Mutta minne hittoon laitoin ne läpät keväällä..
    Jos puhe semmosista munuaisten taakse tulevista isoista lärpäkkeistä niin ehdottomasti pois, seurasin imuilman lämpötiloja moottorinohjaukselta yhdessä tämmösessä autossa ja oli 40 astetta lämpimämpää kuin ulkoilma vaikka kuinka ajoi kovaa ja talla lattiassa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • pav
      • Dec 2004
      • 178
      • Varkaus
      #3107
      Originally posted by McBeast View Post
      E46 vm.1998 sedan.
      Apparin puolen lasi pitää "rutinaa". Rutina jatkuu muutaman sekunnin vielä ikkunan sulkeutumisenkin jälkeen.
      Paljonhan tuota lasia ei käytetä, kun vaimo yleensä yksin liikenteessä, mutta onko mahdollisesti joku nostajan muovimekanismi menossa rikki, kun tuolla lailla ääntää?
      Thankyouu
      Mulla sama juttu, oletan että sieltä on mennyt se estetunnistin särki, eli se joka tunnistaa onko ikkunan välissä jonkun pää.
      Testasin ihan painamalla kädella lasia alaspäin kun moottori nosti sitä ylöspäin.
      • Supa
        • 7597
        #3108
        Tunnistus on karmissa, kun painaa kumista liuskaa pitäisi lasin pysähtyä.
        Rutinat johtuu todennäköisesti rispaantuneista vaijereista tai rikkinäisistä nostinpalikoista, yleensä toinen näistä kahdesta palikasta on rikki jollon lasi nousee vinottain ja yleensä paskoo vaijeritkin aika nopsaan.
        • pav
          • Dec 2004
          • 178
          • Varkaus
          #3109
          I stand corrected. Pitäs varmaan itsekin jaksaa vilkaista. Perhana, kun vaan on hirveä E93 kuume
          • janne[l
            • Apr 2011
            • 861
            • Ylöjärvi
            #3110
            itellä cabrissa kuskin puolen ikkuna nousee välillä vinottain siihen karmin päälle, ja oven lyödessä kiinni lasi tuntuu tosi väljältä sinne ja heilahtaa aika paljon eli onko mulla nyt tuo nostin palikka rikki sieltä ? oisko osanumeroa tai jotain millä sais haettua uudet palikat ja millanen tuo vaihtohomma on ?
            Ja toinen kysymys: takaluukun johdot on poikki juurikin siitä oikean kumihätylän kohalta, ja pitäis kolvata ne niin missä sielä on liitin jostan saan irti sen koko johtonipun ?
            e46 330i cabriolet
            e91 320d
            e36 328 törpö
            • Pred
              • Jun 2007
              • 442
              • E-Pohjanmaa
              #3111
              Miten peilinlasit saa irti? Ilmeisesti vain vääntämällä, mutta onko jotain kikkakolmosia tuohon hommaan?
              Tesla Model 3 Performance
              EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
              EX: VW Touran 2.0 TDI
              EX: VW R6 Polo GTI
              EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
              EX: BMW E91 325dA M-sport
              EX: BMW E46 320d touring M-sport
              EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
              EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
              EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
              EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
              • Slazha
                • 2286
                • Joensuu/Syvyys
                #3112
                Onko kattoluukulle "opetettava" rajat, kun ei mene automatiikalla kiinni asti vaan jää ~10cm auki vai onko ominaisuus? Sama myöskin jos yrittää avaimen kaukosäätäjästä sulkea luukun
                jos kyllä niin kuinka tämä onnistuu?
                E36 318is class II, e30 turpo
                • Mikaeli
                  • Oct 2008
                  • 109
                  • Vaasa
                  #3113
                  Osaisiko joku neuvoa mihin nämä kaksi letkua pitää vakioautossa laittaa?
                  http://kuvablogi.com/nayta/3125256/ Tässä tämä pystyssä oleva letku. Löytyykö sille paikka esim. vakio ilmansuodatinkotelossa? Sitä ei ole tallella, mutta jonkin matkaa ilmaputkia on. Niissä ei tosin näytä olevan tuolle isolle paikkaa.
                  http://kuvablogi.com/nayta/3125257/ Entä tämä pieni letku, minkä oletin olevan polttoaineen ylivuotoletku? Voi toki olla ihan mikä tahansa muukin, en oikein moottoreita tunne. Oletin, että se kuuluu tuohon ilmaputken haaraan ja tökkäsin siihen. Voisiko tähän haaraan kuulua tuo edellisen kuvan iso letku?
                  Klikkaa kuvat isommiksi, niin saa ehkä selvää.
                  Hyvin meni päivän asennukset, kun kuusiokoloavain katkesi tuon ahtimen telineen pultin sisään ja jäi hyvin tiukasti sinne. Onko mitään ideoita millä ottaisin sen pois ? Voimakasta magneettia ja liimaa lähden huomenna koittamaan. Lisäksi tuulettimen hihnapyörä napsahti paloiksi kun otin flektiä pois. Olisi varmaan joskus hajonnut haurauttaan muutenkin.
                  • Timonki
                    • Sep 2009
                    • 45
                    • leppävirta
                    #3114
                    tuossa olikin jo aiemmin joku kysellyt että mikähän mahtaisi olla ongelmana kun keskuslukko ei pelaa..tosin vastausta ei ollut keneltäkään tullut joten nostellaan kysymystä uudelleen tapetille :think minulla välillä toimii moitteettomasti mutta useimmiten ei ovet avaimesta aukea. lukkoon menee ja kontti aukeaa kontinaukaisu napista. avaimella oven lukosta saat kuskin oven auki, mutta vänkärin ovi ei aukea edes sisältä mistään napista. ja autohan on -01 coupe 2.2 bensa. niin ja tosiaan siitä avaimen napista saa ikkunat aukastua ja suljettua että silloin avaimessa ei pitäisi vian olla.
                    e38 750ial -95
                    e36 318is -93
                    e46 320 2.2i -01
                    e39 523i -97
                    e30 316i -89
                    e30 320 2.3i -84
                    e30 316 1.8 -86
                    e21 315 -82
                    plus paljon kaikkia muun merkkisiä kiuluja, tosin ei yhtään ranskista
                    • harakrankka
                      • Feb 2011
                      • 7
                      Itelläni oli täsmälleen samanlainen ongelma. Vika oli keskuslukon avausreleessä. joka sijaitsee korimoduulissa (juotettuna piirilevyyn) hanskalokeron takana.
                      • janne320d
                        • Aug 2008
                        • 1342
                        • jns
                        #3116
                        taitaa olla tyypivika.
                        itsellä täysin samat oireet,menee kuitenkiin aina toisellayrittämällä kiinni
                        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                        • rounders
                          • Dec 2005
                          • 113
                          • helsinki
                          #3117
                          peili ääriasentoon sisäänpäin. ja ulkoreunasta esim pienellä ruuvarilla kampeet sen vaan irti.
                          ja kampeet nimenomaan sieltä syvältä keskeltä. etkä koita taittaa sitä peilii irti.
                          siellä on takana keskellä n, 3cm halkasijaltaan pyöreä kiinnitys "kehä"
                          joka napsahtaa toisen puolen kehään kiinni. eli kun saat talttapään siihen asti työnnettyy niin pitäis aueta ruuvaria kääntämällä.
                          uus maksaa sit n.56 eur schmiedmanilla. jos oot varomaton niinku minä
                          ex: 323i -99
                          ex: 535i -91
                          ex: 525i -89
                          ex: 316i -88
                          • rounders
                            • Dec 2005
                            • 113
                            • helsinki
                            #3118
                            Originally posted by e46 330i touring View Post
                            Kokemuksia bensapumpun vaihtamisesta e46:n ?
                            Kannattaako hommata uusi pumppu muoviosineen päivineen vai ostaa esim. schmiedmanilta pelkkä pumppu? Jos hommaa pelkän pumpun niin onko muoviosat miten herkkiä rikkoutumaan ja miten v.mäinen vaihtohomma siinä on?
                            hommat tän:
                            osa: 16146766942
                            ite ku hain niin muistuttaa kyl enemmän tota alempana olevaa dieselpumppua. eli mukana tuli kaikki muoviosat kanssa.
                            vaihtohommaan tarviit vasaran , talttaruuvarin , 10mm lenkin.
                            ja 20 minuuttia aikaa. iite oon melko kokematon näissä autohommissa.
                            ja tein ton homman kadunvarressa keskustassa. kun ei ollu vaihtoehtoo.
                            ja kato tää.ni helpottaa.
                            ainoo asia missä oot tarkkana . ni et se uuden tiiviste asettuu kunnolla ettei ala vuotaa
                            ex: 323i -99
                            ex: 535i -91
                            ex: 525i -89
                            ex: 316i -88
                            • -Tk-
                              • 392
                              Pitää opettaa ja se taisi mennä jotenkin niin, että luukku ylä asentoon ja pidetään nappi pohjassa joku 30s, sitten luukku kiinni asentoon ja pidetään sama 30s ja tämä piti mahdollisesti tehdä vielä auki asentoon.
                              325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                              • Kande
                                • 155
                                • Kokkola
                                #3120
                                Originally posted by Kande View Post
                                Onko mahdollinen kombinaatio E46 320d touringista? Ei ole ihan täysin selvinny itselle miten tuo facelift tapahtu korin ja tekniikan osalta, menikö käsi kädessä ja millä päivämäärällä.
                                - 23.6.2001 tullut tehtaan linjalta ulos, rekisteröity 07/2001
                                - facelift kori
                                - 100kw M47 mylly
                                Ajallisesti kori taitaa olla siinä rajoilla, mutta saiko faceliftiin alussa tuota vanhempaa konetyyppiä vai onko ne aina M47N.
                                Mielellään faktaa jos on, spekuloitu on jo riittämiin
                                Löytyykö tähän tietoa keltään?
                                Volvo S80 D5
                                Golf IV Variant 02
                                BMW exlist:
                                E34 520i M20B20 -88, E39 525iA -01, E36 320i Touring -95, E46 330i Touring -02, E46 316ti Compact -03, E34 540i Touring 6-gang 1994 #133/499, E39 520i Touring -02, E39 530d Touring m-sport -02, E36 318 cabrio -94, E21 315
