E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • nikke33
    • Nov 2011
    • 3
    • Rauma
    osaisko joku alan mies hiukan neuvoa.. elikkä ostin tollasen 330d vm.01 automaatti farmarin, ja olen nyt huomannut että kylmänä savuttaa jonkun verran ja väri näyttäis iha harmaalta mutta tulee aika runsaasti paikotellen?! ja toinen "vika" kun pysähtyy esim. liikennevaloihin, niin kierrokset hyppivät välillä, aluksi normaaliste jossai 800 paikkeilla ja yhtäkkiä putoo n.600 ja sen jälkee voi nousta taas takasin sinne normaaliksi.. kiitos etukäteen!
    • Peequ
      • Apr 2008
      • 12
      • Yka
      voi poistaa. . .
      Väärä topic.
      E39 + E46
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Tekeekö kierrosten heijaamista vain kylmänä vai aina? Jos tekee kylmänä, niin kyseessä on sähköinen lisälämmitin joka menee päälle ja aiheuttaa kierrosten notkahtamisen. Se lämmitin käy päällä tietyin väliajoin kunnes kone saavuttaa asetetun lämmön. Ja kylmänä varmasti savuttaakin jonkin aikaa ennenkuin katit ja muut saavuttavat lämpönsä ja alkavat toimia kunnolla.
        • nikke33
          • Nov 2011
          • 3
          • Rauma
          kyllä se taitaa vaan kylmänä tehä sitä.. eli ei hätää! kiitoksia
          • pav
            • Dec 2004
            • 178
            • Varkaus
            Originally posted by Dani View Post
            10mm madaltava jousilautanen + H&R CupKit, onko kenelläkään kokemuksia että meneekö jo liian matalaksi?
            Keulaa kun pitäis saada hitusen alemmas, niin tiputtaako nuo oikeesti sen 10mm vai enemmän?
            Kuva keulasta josta 10mm olis kiva saada pois
            ..vai alkaakohan Tourinki olemaa jo liian etukenossa sen jälkeen :think
            Mulla on tuollaset 10mm madaltavat lautaset ja kyllähän ne sen madaltaa. Muut onkin makuasioita
            • Chailou
              • Nov 2009
              • 370
              • Hki
              tuli tollanen e46 330d vm. 2000 hommattua, ja siitä löytyy obc, mutta kun siitä viiksestä painaa mitään ei tapahdu, kilometrien alla lukee vaik ulkolämpötila. Viiksi paskana vai onko näissä jokin tyyppivika obcn toimimuuteen liittyen?
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Siis H&R CupKitisä kiinni?
                Kerro ihmeessä lisää!
                • mamu
                  • May 2003
                  • 95
                  • pav
                    • Dec 2004
                    • 178
                    • Varkaus
                    Ei cupkitissä, vaan coupen sport jousissa. Liekö tuolla merkitystä? Kun sehän on vain eri korkeuksinen jousilautanen.
                    • Bääm
                      • Nov 2004
                      • 401
                      • Pori
                      Miten M57B30N:stä saa nollattua adaptaatioarvot? Vaihdoin kaksi suutinta ja näiden korjausarvot ovat ihan alueen yläpäässä ja kone tärisee joillain kierrosalueilla. INPA ja Carsoft käytettävissä. Pystyykö Carsoftilla edes nollaamaan diisselin arvoja?
                      330d -03 M57N
                      • larry7
                        • 6
                        rekisterikilven valot ei toimi
                        Mistähän voisi johtua kun 2001 316 rekisterikilven valot ei toimi. paneelin liittimet on putsattu ja yleismittari näyttää vain 3 volttia polttimot irtaallaan mitattaessa.
                        Ja mitaristossa palaa takavalojen merkkivalot.
                        • Torppa
                          • Sep 2008
                          • 291
                          • Vihti
                          Korimalli hieman helpottaisi tilannetta?
                          Mutta ihan ensteeksi luukkumallista riippuen tarkastat kumisukan sisältä, luukun ja kontin välistä johtimien kunnon.
                          Jännitettä saattaa tulla, mutta virtaa ei, jos vaikka enää muutama säie ehjänä jostakin piuhasta
                          Entiset:
                          E61 535D M-sport 11/-05
                          E61 535D M-sport 12/-04
                          E46 330D Touring 11/-03
                          E36 325i Coupe 8/-92
                          E30 318i Coupe -89
                          • Torppa
                            • Sep 2008
                            • 291
                            • Vihti
                            Tämä hieman asian vierestä. Ainakin Bosch-merkkisellä testerillä, moottorinohjaukselle kerrotaan suuttimen päällä lukevat numerokirjainsarjat, nollauksia ei välttämättä tarvitse tehdä jos suuttimet tarkalleen samoilla numeroilla kuin vanhat?
                            Entiset:
                            E30 318i Coupe -89
                            • Timbe]
                              • Dec 2007
                              • 522
                              • K-S
                              Onnistuisiko tällä yhdistää puhelin alkuperäiseen soitimeen? ois tarkoitus puhelin laittaa kiinni ja spotifyn kautta soitella kappaleita.
                              asennetaanko tuo ihan soittimen taakse kiinni vai tuleeko tuo cd vaihtajan tilalle?
                              • Juhan
                                • Jun 2009
                                • 1345
                                • Ks
                                Originally posted by Timbe] View Post
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=65&fg=95
                                google heitti ohjeet:
                                Install an auxiliary audio connector in your BMW E46, E39, or E53 with the Parts and Accessories Installation Instructions PDF. Download now!
                                näyttäs tulevan ihan soittimen persiiseen.
                                "This cable simply connects to the back of the radio and provides an AUX input option on the radio or navigation display. Once selected any audio source connected to this Aux input jack is played in stereo over the vehicle's speakers."
