E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -jartza80-
    • Aug 2010
    • 85
    • Kirkkonummi
    #3826
    -02 E46 318iA toukka on alkanut ravistaa tyhjäkäynnillä pikkuhiljaa entistä enemmän ja vikakoodeja ei ole mitään päällä niin osuuko arvaus kovinkin pahasti pieleen jos laittaa rättinivelen tilaukseen. Heti kun laittaa valitsimen N asentoon niin ravistus rauhoittuu.
    E34 535i -89
    E46 318i Touring -02
    E36 323i Touring -97
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      #3827
      Moottorin tukikumit on kanssa yksi vaihtoehto, tai sitten sitä välystä on vähän joka paikassa, eli ei löydy yhtään selkeästi viallista osaa.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • -jartza80-
        • Aug 2010
        • 85
        • Kirkkonummi
        #3828
        Eteen on alustasarjan H&R CupKit 35/20 vaihdon jälkeen uusittu tukivarret, koiranluut jne. Takana on väljää perän puslissa ja ne ovat työlistalla jo.
        Täytyykin varmaan ottaa auto nosturille että pääsee katsomaan moottorin tukikumit. Ajossa ravistusta ei huomaa ollenkaan, mutta kun pysähtyy risteykseen niin silloin se alkaa.
        E34 535i -89
        • amfe
          • Apr 2008
          • 281
          • 54500
          #3829
          Nyt alkaa konstit loppua kesken... autossa on ollut koko ajan vikana että ei puhalla lämmintä kunnolla.
          kierroksia kun on yli 3000 niin tulee lämmintä tyhjäkäynnillä ei.
          autoon vaihettu jo vesipumppu,syylärinkorkki... vesiventtili tutkittu toimii. ilmattu monta kertaa.
          nyt asennettiin vesiventtiilin tilalle kiertovesipumppu. pikkasen lämpimämpää alkoi tulemaan sen jälkeen.
          mutta missä vika kun vain yhdestä "suuttimesta" puhaltaa lämmintä?? keskeltä pelkääjän puolimmainen puhaltaa lämmintä muut haaleaa/kylmää..
          BMW 325 sedan vm 2005
          ex-BMW 330i touring vm.2002
          ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
          ex-BMW 320i coupe vm.92
          ex-BMW 316 sedan vm.91
          • pav
            • Dec 2004
            • 178
            • Varkaus
            #3830
            Kuskin oven saranasta kuului viikko sitten poks eikä se enää pysy auki. Eli ennen siinä oli ne "jäykät" kohdat, joilla ovi pysyi auki. Mitä ne nimeltään onkaan.
            Kellään tietoa miten tuon sais ehjättyä?
            ja pikaisella realoem selauksella vissiin osa nro 5?
            http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/v/131.png
            Voikohan noita korjata vai meneeköhän uusiks...
            • huvee-
              • Sep 2010
              • 30
              • Paska Kaupunni
              #3831
              Moro
              Minkälaisia omia kokemuksia tai mitä ootte kuullut näistä neliveto kiisseleistä ? että onko ollu enemmän vikaa entä normaalisti tai miten on neliveto toiminut tai mitkä ovat tyyppivikoja ? tai onko parempi ajettavuus entä e36 ? :think
              Ite oon katellu nuita 3.0l diisseli nelivetoja ja aattelin täältä teiltä asiantuntijoilta kysellä hieman kokemuksia ja tuntemuksia ettei kasva ostamisen jälkeen kahen metrin kyrpä ottaa
              NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
              EX - BMW E36 328i Coupè -95
              • e-zone
                • Oct 2011
                • 4
                • finland
                #3832
                Tere!
                Mun 330d e46 oli tuo öljyvalo ongelma (syttyi käynnistyksen jälkeen ja sammui hetken päästä). Vaihdoin tasoanturin öljynvaihdon yhteydessä ja vika häipyi. Mutta nyt tuo öljyvalo syttyy n.10min ajon jälkeen eikä sammu ollenkaan. Öljyn taso OK. Oisko kellään tietoa?
                • Laku
                  • 17676
                  Originally posted by huvee- View Post
                  Moro
                  Mulla on tuo sigun toukka ollut kesästä 2006 lähtien ja sillä olen ajanut 40tkm -> 200tkm. Mitään suurempia vikoja ei ole ollut. Normaaleja pikkujuttuja, mitä näissä dieselfarkuissa muutenkin on. Ainoa neliveto-ongelma on ollut toisena vuonna meni etuvetarin suojakumi. Myöhemmin pienen välyksen takia on vaihdettu molemmat etuvetarit. Vika on melko yleinen näissä ja hintava sekä työläs vaihtaa. Onneksi noita laadukkaita vetareita saa jo suomalaisilta maahantuojiltakin kohtuuhintaan. Ikävä kyllä, vetarit on vaihdettava kokonaisuudessaan.
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #3834
                    Originally posted by e-zone View Post
                    Tere!
                    Ostitko tarvikeanturin?
                    • Laku
                      • 17676
                      Mulla kävi ihan samoin. Osta tuo osa nro 5 ja korvaa se vanha sillä.
                      • pav
                        • Dec 2004
                        • 178
                        • Varkaus
                        #3836
                        Vaatiko mitään taikuutta vai vaan ovipahvi irti ja osa vaihtoon?
                        • Laku
                          • 17676
                          Ei vaadi. Muistaakseni ovipahvia ei tarvinnu kokoonaan irrottaa, vähän raottaa ja sai vaihdettua osan.
                          • Supa
                            • 7597
                            #3838
                            Aika fakiiri saa olla. Kyllä me se pahvi otettii kokonaan pois. Eipä siinä muuten mitään ihmeellistä ole.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • racing02
                              • 2154
                              • Riihimäki
                              #3839
                              Sama homma täällä. Ostin tarvikeanturin.
                              • H3nxu
                                • Mar 2011
                                • 777
                                • Kerava
                                #3840
                                Mäpä ennakoin ja ostin laatu anturin marmorilta, n. 150€
                                Eipä pala valo
