E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #3796
    Originally posted by hiiliviiksi View Post
    Nonii,
    pelkääjän puolen sähköikkunan katkaisija napsahti poikki. Ei ainakaa KL-varaosan sivuilta pistäny silmään moista katkaisijaa, onko muita liikkeitä mistä vois löytyä?
    KL-Varaosien nettisivut on tosi puuttelliset, että yleisestikkin, jos oot jotain sieltä vailla, niin kannattaa aina soittaa ja kysyä.
    • hiiliviiksi
      • Oct 2011
      • 52
      • 016
      #3797
      Noni,kiitti. Täytyypä soitella huomenissa sinne.
      e91 320d
      ex: e46 318d
      • Jka
        • Sep 2009
        • 222
        • jyväskylä
        #3798
        Nonii,
        Ostin ko osan ihan Jyväskylän laakkoselta eli merkkihuollosta/liikkeestä mikälie. Hinta oli ~40 euroa. Eli kallishan se katkaisijaks oli. Veikkaan et tilaa KL varaosista ihan saman kytkimen mutta ehkä halvemmalla.
        Menee helposti rikki varsinkin kun joku pienissä pöhnissä niihin kajoaa
        Korjasin omasta autosta DISA venttiilin imusarjasta ja toimii paljon paremmin kuin ennen. Se kääntyi mutta läppä oli irti akselista, helppo korjata poraamalla reikä ja laittamalla muovitappi tjsp sinne(ei metallista kun irrotessaan tipahtaa suoraan moottoriin) Uusi olisi ollut 238 euroa Kl varaosilta niin ei kiinnosta
        E70 X5 4.8i
        ex: E46 325Ci
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #3799
          Hei. Olen Harri ja olen bemaristi.
          Tuo perusratti E46 autossa on kyllä tylsä leipä. Kiinnitin huomioni esmes ebayssa myytäviin ratteihin, joissa ei ollut bägiä. Ilmeisesti tapana myydä ilman bägiä. Mulla on siis nykyisessä ratissa bägi paikallaan. Saanko minä sen vaihdettua esim. sporttirattiin tai m-sport rattiin? Ts. onko leipäratin bägi ja m-sport ratin bägi sama asia?
          E39 ja E91
          • mamu
            • May 2003
            • 95
            Ei ole.
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              #3801
              Originally posted by T-N View Post
              Noniii elikkä kyseessä 330D farkku ja tuli aika kummallinen vika :think
              Suoraan ajossa yht äkki alko perkeleen kova vikinä jostain takajalkatilan kohdilta.
              Itselle tuli mieleen että onkohan kardaanin tukilaakeri sanonut morjes...
              Onko moista vikaa muilla tullut. Elikkä ajoin 60km/h ja yht äkkiä kauhea vikinä ja ei lakkaa. Eikä mitään ääntä pitänyt ennen sitä.
              Käsijarrunkengän jousi varmaankin voinut irrota, nimim. itsellä exässä näin kävi ja kova ääni siitä vikinästä tulee kun hankaa jarrulevyä vasten
              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
              PM tavoittaa, puhelimella ei.
              • -Hekaaa
                • Aug 2011
                • 154
                • Pyhäjärvi/Iisalmi
                #3802
                Talvi tulee ja autoon pitäisi jonkun näköinen lohkolämmitin saada jostain kun semmoista ei ollu kun saksasta hain auton, elikkäs minkänäköistä lämmitintä suosittelette ja minkälaisia bemuun saa kun siihen ei kulma normi lohkolämppäri mene kun alumiinilohkot. Auton malli on 328i
                • Malagutisti
                  • Aug 2010
                  • 211
                  • Kurikka/Tre
                  #3803
                  Letkulämmitin. Itellä on 320d:hen Defan letkulämmitinsarja, odottelee inspiraatiota.
                  BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
                  BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
                  E46 320d purettua palikkaa tarjolla
                  • väiski525
                    • Jun 2010
                    • 2572
                    itelle myös asennettiin letkulämppäri 320d. en ole vielä testannut miten toimii mutta eiköhän se oman asiansa hoida lämppärin asennus-paikka aika vittumainen sitten en sit tiedä onko tuo ainoa paikka minne sen saa mutta sinne ne sen korjaamolla laittoi..
                    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                    - MB s205 220cdi -15
                    - Volvo s80 2.5t -07
                    - mb s211 280cdi -08
                    - e46 320i -03
                    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                    - e46 320d Individual "m-sport" -04
                    - e39 525i -01
                    • -jartza80-
                      • Aug 2010
                      • 85
                      • Kirkkonummi
                      #3805
                      Nokka-akselin asentotunnistin alkanut oireilemaan, niin siitä sellainen kysymys että ovatko nuo tunnistimet mitä schmiedmann myy mistään kotoisin kun orkkis maksaa marmorilla 117€ ja saman saa tarvikkeena 31€.
                      E34 535i -89
                      E46 318i Touring -02
                      E36 323i Touring -97
                      • Supa
                        • 7597
                        #3806
                        Saat tilattua myös orkkiksen smiidiltä kun valitset "näytä tuote alkuperäisenä". Tosin toimitusaikataulu voi olla pitkähkö jollei oo missään varastossa.
                        Nuo tarvikeanturit ei oo toiminut, suosiolla alkuperäistä tai merkkivalmistajan tuotetta tarvikkeena (esim siemens/vdo)
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • -jartza80-
                          • Aug 2010
                          • 85
                          • Kirkkonummi
                          #3807
                          Otin tuossa koneen auki ja inpalla kiinni autoon niin eipä ole uusitunut tuo nokka-akselin asentotunnistin vika. Tyhjäkäynti on kuitenkin edelleen varsin täristävää ja kun katselin noita analogia arvoja niin törmäsin tälläiseen. Mitäs tuosta voi päätellä?
                          E34 535i -89
                          • maukka86
                            • 491
                            Onkos e46 bensansuodattimella mitään määriteltyä vaihtoväliä? Omassa 13v vanhassa 320i:ssä on varmaankin edelleen alkuperäinen suodatin paikoillaan ja aloin pohtimaan sen vaihtamista, kun auto on mahdollista saada nosturille lähitulevaisuudessa.
                            f22 220i
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1675
                              Eikun vaihtoon vaan ilman muuta.
                              G20 330e M-Sport sunset orange
                              • Dani
                                • 3847
                                10mm madaltava jousilautanen + H&R CupKit, onko kenelläkään kokemuksia että meneekö jo liian matalaksi?
                                Keulaa kun pitäis saada hitusen alemmas, niin tiputtaako nuo oikeesti sen 10mm vai enemmän?
                                Kuva keulasta josta 10mm olis kiva saada pois
                                ..vai alkaakohan Tourinki olemaa jo liian etukenossa sen jälkeen :think
