E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jrr
    • Mar 2010
    • 104
    • Riihimäki
    #3781
    Originally posted by RPee View Post
    Itse juuri ko. puslat vaihtaneena (ei siis tuota metallikäikälettä vaan pusla) voisi sen verran sanoa että silmällä pyörä voi näyttää olevan vaikka miten, mutta itse sain (vänkärin kanssa) takaset edes vähän sinne päin pitkällä lattaraudalla sihtaamalla; suora lauta ajaa myös saman asian. Kahdesta miehin vaan lautaa takanakin kylkeen ja tähtäämään renkaan sivun suunta lähelle eturenkaan sivua. Pajasäädössä käytin eilen ja takasten kokonaisharitus oli omin avuin osunut alle 2 milliin ja vieläpä symmetrisesti... Säätöhän tapahtuu nuo kolme pulttia löysäämällä ja korvaketta sivusuunnassa liikuttelemalla, eli pulttien reijät on ns. pitkät. Kuvan epäkeskomuju on säätötyökalu, mutta säätö tehdään usein perinteisin menetelmin vääntämällä ja koputtelemalla mutta tietty asiallisin laittein mittaamalla.
    Jos meinaat kunnolla kulmat kohdalleen laittaa, niin irrottele omin avuin myös camber-säädön epäkeskopultti takaa molemmilta puolilta ja herkistele ne valmiiksi; pajalla kun menee juuttuneen pultin availuun herkästi kallista aikaa turhaan.
    Niin ja camberitkin saa aika kivasti hehtaarille ihan vaan lyhyehköllä vatupassilla, jolla renkaan yläreuna ja alareuna tähtäillään maun mukaan pystysuunnassa sopivaan malliin. Etupäästä voi myös vääntää tolpan yläpään camber-säädön stopparinappulat mäkeen jo valmiiksi.
    Juu kyllä se aukeni, miten homma toimii kun oli kyseisen palikan sinne laittanut ja tuon kuvan näki. Vanhassa osassa joku olikin "hieman" suurentanut noita pultinreikiä jolla pyörä oli saatu suoraan. Nyt siis tuolla uudella ehjällä osalla pyörä jää auraamaan helposti noin viisi astetta eli paljon. Että jos joku kaipaa halvalla projektikuntoista bemaria... Aika, raha ja tärkeimpänä motivaatio alkaa olla jo kortilla, mutta ei kai tässä muu auta kun alkaa selvittämään mikä siellä on mutkalla.
    • hiiliviiksi
      • Oct 2011
      • 52
      • 016
      #3782
      Tämmöseen puskuriin pitäs sumuvalot saada. Mistä sellaisia saa?
      e91 320d
      ex: e46 318d
      • mamu
        • May 2003
        • 95
        Esimerkiksi tuolta:
        http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=B....c0.m270.l1313
        • WnBasisti
          • 69
          • Nastola
          #3784
          Pari nopeeta:
          Käykö coupen etupenkit sellaisenaan touringiin?
          Onko sähköpenkeille kaikissa e46:ssa piuhat valmiina vaikka vanhat olisivat käsisäädöllä? Jos ei niin mitä kaikkea vaatii toimiakseen?
          E91 318i Touring -All show&no go-
          Corvette C5 -Got Vortech?-
          • Ezra
            • Feb 2011
            • 79
            • Imatra
            #3785
            Originally posted by Ezra View Post
            Elikkä auto täristää aivan helvetisti liikkeellelähdössä, aina kaasua painettaessa vauhdissa ja kuormittaessa moottoria paikallaan (1200-2000rpm)??
            Kaksoismassapyörä paskana vai moottorin tukikumit ? Kytkin ei tunnu luistavan yhtään. Älytön jurina vaan kuuluu...
            Itse itselleni vastaten, moottorin kannake revennyt ja pultit katkenneet lohkon sisään
            EDIT: Ostetaan oikeanpuoleinen moottorinkannake ja kumityyny
            E39 535i -98
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #3786
              Onko Cabriossa / Coupessa isommat kaaret, verrattuna nelioviseen malliin?
              Siis suomeksi enemmän tilaa leveämmille vanteille?
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1273
                • Kajjjaani
                #3787
                Kyllä on.
                • amfe
                  • Apr 2008
                  • 281
                  • 54500
                  #3788
                  Kyselin tätä jo tuolla ongelmat puolella mut laitetaas tänne kans jos joku osais neuvoa...
                  Ajovalot rupes reistailemaan.. kuskin puolen xenon sammuu ajossa ja saa päälle taas kun kääntää valot pois ja takas katkasimesta.. äsken sammui myös pelkääjän puolikin.
                  yleensä sammuu vain kuskin puoli.
                  Joskus myös herjaa takavaloa kun käynnistää mutta vain vähän aikaa ja toimii taas...
                  etuvalot myös vilkkuu... mikähän noissa nyt on vikana. akku vaihettu n.puol vuotta sitten.. et ei luulis siinä vika olevan.. :think
                  eikä johdu tärinästä vilkkuminen kun parkissa olessaankin vilkuttaa...
                  voisko olla vain kosteutta?
                  BMW 325 sedan vm 2005
                  ex-BMW 330i touring vm.2002
                  ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                  ex-BMW 320i coupe vm.92
                  ex-BMW 316 sedan vm.91
                  • ///Jone
                    • Oct 2009
                    • 1290
                    • HKI
                    #3789
                    oem xenonit?
                    ______________________
                    Nykyinen:
                    Model 3
                    BMW:t vuodesta 2009:
                    i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                    • amfe
                      • Apr 2008
                      • 281
                      • 54500
                      #3790
                      Originally posted by ///Jone View Post
                      oem xenonit?
                      on.
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #3791
                        Originally posted by BMWjunkie View Post
                        Kyllä on.
                        Sitten kysymys kuuluu, että kuinka paljon.
                        Soviteltiin vaimon autoon Kerschereitä ja mietiskelin, että vaatisko leveämpää kehää, jos nuo laittaisi Cabrion / Coupen alle.
                        Kaveri polkee taustalla mankia käyntiin.
                        • aaape
                          • Aug 2009
                          • 618
                          • Muaninka
                          #3792
                          Onko ehdotuksia mikä mahtaa olla vikana kun e46 320d vm.02 ei lähde enää käyntiin. Joskus lähtee kun laittaa ovet lukkoon ja avaa uudestaan mut nyt ei oo enää lähteny toimimaan sittenkään. Viime talvena oli samaa ongelmaa sillon vika oli EWS:n toiminta häiriö väärä ajoneston koodi ja joku liitin oli pitäny vaihtaa.. onko näissä joku tyyppi vika tuossa ajonestossa kun joskus jotain semmosta kuullu? piuhan päähän menee jahka semmonen löytyy jostain mut olisko jotain ensiapua/vinkkiä mitä kannattas tutkia että sais auton pelaamaan. :think varmaan epäselvästi selitetty mut jos siitä selvän sais
                          e36 328i turbo (95)
                          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                          e30 316 (m30)(87) projekti
                          EX.
                          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                          • NiQla
                            • Oct 2010
                            • 46
                            • Haukipudas
                            #3793
                            Autona 328i e46 m52b28tu ja ongelmana on sellainen että lämpimällä koneella paikalleen kaasuttaessa konehuoneesta kuuluu melko selvä imuääni, jonka jälkeen kierrokset nousee vähän laiskasti ja palaa noin 500rpm ja nousee normaaliin tyhjäkäyntiin. Kylmällä koneella tätä ei huomaa häiritsevästi.
                            Onko jotain erityistä paikkaa joka voisi vuotaa aiheuttaen tämän oireen vai onko käytävä läpi kaikki mahdolliset vuotopaikat?
                            • hiiliviiksi
                              • Oct 2011
                              • 52
                              • 016
                              #3794
                              Nonii,
                              pelkääjän puolen sähköikkunan katkaisija napsahti poikki. Ei ainakaa KL-varaosan sivuilta pistäny silmään moista katkaisijaa, onko muita liikkeitä mistä vois löytyä?
                              e91 320d
                              ex: e46 318d
                              • T-N
                                • Sep 2010
                                • 42
                                • Raisio
                                #3795
                                Noniii elikkä kyseessä 330D farkku ja tuli aika kummallinen vika :think
                                Suoraan ajossa yht äkki alko perkeleen kova vikinä jostain takajalkatilan kohdilta.
                                Itselle tuli mieleen että onkohan kardaanin tukilaakeri sanonut morjes...
                                Onko moista vikaa muilla tullut. Elikkä ajoin 60km/h ja yht äkkiä kauhea vikinä ja ei lakkaa. Eikä mitään ääntä pitänyt ennen sitä.
