E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -jartza80-
    • Aug 2010
    • 85
    • Kirkkonummi
    #3976
    Originally posted by zeeliz View Post
    Kait nyt jollain on joskus käynyt samaa? :think
    Tarkoitatko osaa nro 5? http://bmwfans.info/parts/catalog/51718215915/
    E34 535i -89
    E46 318i Touring -02
    E36 323i Touring -97
    • Meizzel1
      • Apr 2009
      • 247
      • JKL
      #3977
      Olisi pieni, mutta vittumainen ongelma konepellin kanssa. Konepeltiä ei siis saa auki Sisältä vivusta kyllä pompsahtaa pelti ylöspäin, mutta edessä olevasta kahvasta ei tapahdu mitään. Ilmeisesti joku osa sieltä lähtenyt kävelemään. Eli miten konepellin saa auki ilman tämän kahvan toimintaa?:think
      Tuulilasainpesunestettä olisi mukava ainakin täällä etelässä lisäillä
      Mallilla eikai niin ole väliä, mutta facelift toukka kyseessä.
      Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
      E91 320i Alpinweiss III
      EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
      E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
      E36 320i Taxi Schwarz joku?
      E36 318i Touring Hellrot
      • FinCode
        • 470
        • Savo
        #3978
        Auto: 318i M43 5/98
        Ongelma: Kierroksilla/ajossa jaksaa puhaltaa jossain määrin lämmintä kabiiniin, mutta heti kun pysähtyy ja auto käy tyhjäkäynnillä, alkaa puhaltamaan viileätä. Vaihdettu vuotava osa numero 1 (11531708808), jonka jälkeen vika mielestäni ilmaantui. Pajalla ovat yrittäneet ilmata jo varmaan kolmeen kertaan, mutta ei ole auttanut. Vesipumppu on tuore. Huomasivat tosin, että flekti ei toimi, mutta sillä nyt ei lie mitään vaikutusta asiaan? Osaisiko joku jotain vinkkiä antaa?
        E21, E30, E36, E84
        ½ R89/146, G20
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          #3979
          Taivutat jäykästä rautalangasta koukun, esim. metallinen henkari. Edestä katsottuna oikeanpuoleisen munuaisen läpi pujotat sen ja näytät taskulampulla valoa, että saat tähdättyä sen lukitusrautaan, sitten vaan vedät lukituksen auki.
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #3980
            Originally posted by FinCode View Post
            Auto: 318i M43 5/98
            Kiertovesipumppu?
            • vitamiini
              • Dec 2008
              • 9
              #3981
              -00 coupe kyseessä. Mikähän antaa kohta periksi kuskinpuolen ovenkahva tullu helvetisti jäykemmäks sisältä ja ulkoa.
              • tuttifrutti
                • Aug 2011
                • 246
                • Kitee
                #3982
                Mikä mahtaisi olla originaali varaosanumero sille tunkin vastinmuoville mikä on helmassa kiinni? Näyttäisi yksi neljästä tippuneen tielle. Bemarin nettivaraosaluettelosta en puusilmänä löytänyt.
                Samoin pakoputken keskimmäinen kannatin tarvitsisi uuden puslan, ilmeisestikin numerolla 18 20 7 786 468. Resonoi koko putki ja kaikki lämpöpellit mukavasti kun tuo on kappaleina.
                Paikkaa mistä tilata nämä netistä? Schiedmanille tarviisi numeron tuosta nostokohdan muovista että osuisi arpa.
                • väiski525
                  • Jun 2010
                  • 2572
                  jaa toi vai? http://schmiedmann.fi/tunkin/tuote-t...ekstillae.aspx
                  - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                  - MB s205 220cdi -15
                  - Volvo s80 2.5t -07
                  - mb s211 280cdi -08
                  - e46 320i -03
                  - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                  - e46 320d Individual "m-sport" -04
                  - e39 525i -01
                  • tuttifrutti
                    • Aug 2011
                    • 246
                    • Kitee
                    #3984
                    Originally posted by väiski525 View Post
                    Kiitos. Joo tuohan se taitaa olla, pitääkö tuon lisäksi olla vielä jotakin kiinnikkeitä vai riittääkö tuo keskellä oleva tappi? Helmassa oleva reikä näyttää isommalta, tai sitten kuva valehtelee
                    • Ronsuu
                      • Nov 2010
                      • 75
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        jaa, sitä en kyllä tiedä miten tulee kiinni :think eikös tuo tule kuitenkin niin päin että toi kuvassa näkyvä tappi osoittaa maahanpäin?
                        - e46 320i -03
                        - e39 525i -01
                        • FinCode
                          • 470
                          • Savo
                          #3987
                          Originally posted by McBeast View Post
                          Kiertovesipumppu?
                          Tätä arvelivat tuolla pajallakin, mutta väittivät ettei autossa ole koko kiertovesipumppua. Eivätkö sitten muka sitä löytäneet. Tuntuu kyllä etteivät ihan osanneet hommiaan. Täytyy tutkia itse tarkemmin, mistä tuon kapineen pellin alta löytää?
                          E21, E30, E36, E84
                          ½ R89/146, G20
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #3988
                            Tää nyt on tämmöstä musta tuntuu, mutta tuosta kuvasta osa 4 olisi vesiventtiili. Josko auttaisi asiaan. Osanumerolla: 64 11 8 369 805
                            • JTP
                              • Aug 2008
                              • 506
                              • Hpj
                              #3989
                              Kyllä siellä toisella puolella on sen reiän täydeltä tavaraa. Tuo kumityyny painetaan sen reiän päälle ja tuo kuvassa tappi lyödään umpeen, jolloin palikka lukittuu paikalleen. Idea on sama kuin kiilapultissa..
                              e90 330i lci -09
                              Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                              Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                              • bmwenthusiast
                                • Oct 2011
                                • 84
                                E46 Compactin rekisterinkilven valot ovat tyypilliseen tapaan muuttuneet sisältä jauhoksi. Ilmeisesti tyyppivika compacteissa ja sedaneissa. Miten olette fixailleet?
