E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Alpha 13
    • Apr 2014
    • 61
    Vanhan kertausta, mutta oliko niin että 325D on ainoa diesel näistä uudemmista (2006->) missä EI ole imusarjan pyörreläppiä?
    E90 330DA M-Sport
    EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
    • Veeksi
      • 2178
      Khyl.
      BMW E85 3.0i '05
      • samppa...
        • Sep 2008
        • 117
        #258
        E92 335xi:stä muutama kysymys,itelle ihan uus tuttavuus nämä bemarin bensamyllyt.Elikkäs:
        koneen lämmöt normi ajossapyörii n.97 asteessa,onko normaalia ja onko näissäollut termariongelmia niinku noissa 3l diisseleissä?
        Öljyn lämmöt 100-115`c,vissiin ok?
        Vänkärin puolella keulilla pari alipaine purkkia josta lähtee letkut,mihin?tarviiko vaihdella?
        Jb4 löytyy kans ja usb piuha konehuoneessa,pääseekö tuohon läppärillä jotenkin kiinni,tarvii vissiin jonkun softan?Mistä löytyy ja voiko tuota jotenkin päivitellä myös?Itellä ei mitään hajua mikä versio tossa on.
        Jos tankkaan re85+98,niin tarviiko muuta kun map5 päälle ja menoksi?Muuten vakio auto vai lasettelenko suosiolla 1 kartalla.
        • kännäkkä
          • Apr 2012
          • 3
          Bmw E91 -06 touring
          Onko kukaa laittanu E91 tourinki vakioalustaan 40/30mm linttajousia, jos on niin olisko mahdollista saada kuvaa, jos arvais itelle tilata moiset jouvet.... Näkis vähä kui se laskee...
          • Veeksi
            • 2178
            Eiköhän noi lämmöt ole ihan ok. En oo kyllä koskaan omastani vesien lämpöjä edes tarkastellut. Tuskin liian kylmänä käy ja öljyt on ok. Jos kävis liian kuumana, niin siitä syttyy kyl sitten varoitusvalo.
            Ainakin ahtimien hukkaportit toimii alipaineella. Jos on vanhat letkut niin ne voi toki huolto toimena uusia. Muutoin jos kaikki toimii, niin miks pitäis vaihdella?
            Täältä löytyy lontooks läppäriin ohjelma (interface), uusimmat päivitykset (Hex) ja ohjeet: http://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=10605
            RE85:n kanssa olis suositeltavaa olla katittomat downpipet (korkeat ahtopaineet -> korkeat pakopaineet). Muutoin rasittaa ahtimia. Tietysti jotkut saattaa ajaa rataa ja toiset vaan kiihdyttelee motarin rampista vaihteen tai pari läpi, niin kyllähän sekin vaikuttaa rasitukseen. Mutta sinänsä Map5:llä kyllä toimii RE85:n kanssa.
            BMW E85 3.0i '05
            • syrkö
              • Nov 2006
              • 69
              #261
              Puhallin ja penkinlämmittimet.
              Puhallin ja penkinlämmittimet lakkasi toimimasta, akussa virtaa 12.34V, alustavan tarkastelun jälkeen miinus kaapelissa ei olisi IBS.ää, onko akku vaihdon tarpeessa?
              • samppa...
                • Sep 2008
                • 117
                #262
                • Jonhi
                  • Mar 2013
                  • 166
                  Onko kellään kokemusta kyseisistä lampuista? http://www.fk-shop.de/en/Lighting-Tu...earchparam=e90
                  E93 330dA LCI -10 M-Sport
                  F31 320d -12 Luxury Line
                  Ex's
                  E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
                  E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
                  • Iltsu
                    • 780
                    Onko kukaan vaihtanut faceliftiin M-sport etupuskuria vakion tilalle? Mistä adapterit sumuvalojen polttimoihin HB4-H8?
                    Tesla Model Y Performance
                    E36 318iS "jäärata/rallicross"
                    • Tommix
                      • 5607
                      • S:t Karins
                      #265
                      Niinpä, millähän tuossa on angelit toteutettu, LED? Kirkkaus nimittäin kiinnostaa...
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • Koo_
                        • Jul 2013
                        • 320
                        Perkele. Painoin persegrillien nappia niin koko höskä painu sisällepäin. Miten helvetissä ton saan tuolta takasin paikalleen?
                        • tiakri
                          • Jan 2008
                          • 215
                          #267
                          http://postimg.org/image/hnnxkvxa1/
                          Varmaan pitää tuolta yläpuolelta lähteä vähän purkamaan, kts.
                          E90lci'09
                          • joni_t
                            • 108
                            • Esbo
                            #268
                            Moi,
                            Kahdet tuollaiset on tullu asenneltua. Hintansa väärti ja istuu nätisti paikalleen.
                            Amazon.de löytyi 120e+rahti hintaan edellinen pari.
                            Umpiosta löytyy korkeussäädön moottorille paikka myös.
                            Enkelit ovat aika himmeät. Ebaysta tosin löytyi halvalla rakennussarja jolla saa kirkkautta lisää. Tätä ei kuitenkaan tullut tehtyä.
                            F30 320iA xDrive M-Sport Edition
                            • Jonhi
                              • Mar 2013
                              • 166
                              Originally posted by joni_t View Post
                              Moi,
                              Kiitos vastauksesta, tilaukseenhan nuo meni. Olisko tohon kirkkauden säätö sarjaan linkkiä, en nopealla vilkaisulla löytänyt.. On sitten valmiiksi tiedossa jos ei miellytä Laita Tommix vaikka privaa, jos haluat nähdä itse
                              Ex's
                              • AC*
                                • Jun 2007
                                • 205
                                Millä kaapelilla iPod Touch (4gen) yhdistyy Comboxiin? Pitääkö olla BMW:n oma? Parill tarvikekaapelilla tulokseksi auto ilmoittaa että USB:hen kytkettyä laitetta ei tueta. iPod on päivitetty ja auto on 2010 ja ensimmäisiä Comboxilla.
                                Bluetooth-streamaus toimii kyllä mutta laitteen ohjattavuus olematon.
                                i4 M50
