E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Lucifer-61
    • Sep 2014
    • 172
    • Oulu Ykin osavaltio
    #361
    Näyttö
    Tämäkö on sitä ihanuutta. Nyt näyttö aluksi kokonaan punainen ja sen jälkeen menee mustaksi. Näin oli koko matkan kun ajoin 35km. Sammutin auton ja kun oli seisonut hetken niinsen jälkeen alko toimiin... Onko helpoin homma vaihtaa auto. Hermot EI kestä enää yhtään sähkövikasta autoa.
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Originally posted by brainsurgery View Post
      Miten tuon listan saa takaisin paikoilleen? Nuo tapit eivät tunnu kovin helposti irtoavan.
      https://db.tt/oLZ2r2CB
      Lähtivät vasaran naulanvetimellä helposti.
      • Lunza
        • Feb 2014
        • 90
        Tai sitten pihdeillä varovasti. Itse käytän tuohon temppuun Motonetista hankittua verhoilun irrotukseen tarkoitettua työkalusarjaa, jossa on useita eri kokoisia muovilastoja ja -haarukoita. Olisikohan ollut vajaan kympin hintainen? Anyway, tuolle sarjalle on ollut enemmänkin käyttöä menneenä kesänä vaimentaessani kaikki ovet ja vetäessäni audioon liittyviä johtoja mattojen alle.
        E90 320i -05
        • tiakri
          • Jan 2008
          • 215
          #364
          Verhoilun irrotussarjaa itsekin suosittelen, niin välttyy naarmuilta yms. Melko tiukassahan nuo on. Kannattaa kammeta tuolta alta niin ei mee niin helposti rikki.
          E90lci'09
          • Rado
            • 716
            #365
            E90 -08 vänkärinpuolen keskuslukko ei rokkaa.
            Moottori särki vai mikä tuolta leviää ?
            Mistä uutta edullisesti ja onko vaihtotyössä huomioitava jotain ?
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #366
              Taikasanat = cic retrofit.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • arben
                • Aug 2011
                • 1139
                • suomi
                #367
                muistan jossain lukeneeni asiasta..
                auto 07vm syyskuussa käyttöön otettu. eli alkanut noi tuning ledit mitkä vilkkuu kilven valoissa vaihtaa oem ledeihin.
                riittääkö liittien vaihto+koodaus?
                ongelma 2,tätä oli viime talvenakin.
                ulkovalot ei syty vaikka ne idrivestä päälle laitan?sisävalot syttyy kyllä. akku ei paras mutta luulis ajon jälkeen poweria olevan riittävästi että ne sytyttäisi.kaiketi kun akunvaraustaso laskee ei sytytä enää noita ulkovaloja.
                • Caparkki
                  • Nov 2011
                  • 78
                  • Riihimäki
                  #368
                  Morjesta,
                  Tulipahan ostettua 318i 2009vm e90. Ajattelin päivitellä kaiutinpakettia pikkusen vaikka tuo professional siinä onkin. Heräs kysymys mistä nään onko omassa vahvistin takana? Katsoin verhoilun alta takakontin vasemmasta nurkasta, mutta en löytänyt.. ?
                  Varustelistassa ei ole hifipaketista muuta mainintaa kuin "S663A Radio BMW Professional" Onko siis niin että tässä ei ole mitään muuta kuin mankalla vahvari minkä kautta tulee kajareille?
                  Tilasin sitten Focalin etupään kokonaan, tosin jäi hieman epäselväksi onko näissä joku oem vahvistin vielä lisäksi..? :think
                  Myydään e46 osia!
                  E90 /M
                  e46 //M
                  200SX S13
                  e36 325Ci
                  e36 318is
                  200SX S14
                  e46 323Ci
                  • Puistis
                    • Mar 2013
                    • 849
                    • 09
                    #369
                    Originally posted by Caparkki View Post
                    Morjesta,
                    Onko sulla diskantteja? Vahvari pitäisi löytyä takaluukun vasemmasta reunasta sen muoviluukun alta. Jos ei ole diskantteja niin ei kannata alkaa etsimään vahvaria
                    Saako Focalin subeja jo Suomesta? Vai tilasitko pelkän erillissarjan?
                    • Caparkki
                      • Nov 2011
                      • 78
                      • Riihimäki
                      #370
                      Joo ei ole diskantteja niin tilasin sellaset ovilistat missä paikat pilarissa niille. Erkkasarjan vaan koska ei mitään käsitystä siitä kuinka kytkeä erillinen subi esim. Suksiluukkuun. Penkkien alla edessä näytti jonkinlaiset wuufferit olevan kun katsoin. Varmaankin huomenna saan asennettua paikalleen ton erkkasatsin pähkäilin vain olisinko vahvistimen samaan syssyyn uusinut orkkiksen tilalle.
                      Myydään e46 osia!
                      E90 /M
                      e46 //M
                      200SX S13
                      e36 325Ci
                      e36 318is
                      200SX S14
                      e46 323Ci
                      • Puistis
                        • Mar 2013
                        • 849
                        • 09
                        #371
                        Eli sulla on business hifit, joten erillistä vahvariakaan ei ole. Penkkien alla olevat subit kannattaa vaihtaa vaikka jälkiasenteisiin tai ostaa käytetyt professional tai logic 7 subit.
                        EQ on tuossa business mallissa todella paljon korostettu, joten diskantit voi olla melko korostuneet ilman koodausta hifiksi. Focaleissa kun yleisesti on muutenkin kirkas diskantti, niin ei kannata pettyä jos ääni ei miellytä.
                        • Caparkki
                          • Nov 2011
                          • 78
                          • Riihimäki
                          #372
                          Eli onko tuo mankka vain professional? Eikä mitenkään liity muuhun? Onko se asia erikseen jos lukisi tuon proffan tilalla toi business?
                          Myydään e46 osia!
                          E90 /M
                          e46 //M
                          200SX S13
                          e36 325Ci
                          e36 318is
                          200SX S14
                          e46 323Ci
                          • Puistis
                            • Mar 2013
                            • 849
                            • 09
                            #373
                            Mankka on professional, kaiutinpaketti business. Business mankan näyttö on yksirivinen, kun taas professionalissa on jopa kaksi
                            • Caparkki
                              • Nov 2011
                              • 78
                              • Riihimäki
                              #374
                              Noniin, tämä selkeytti nyt paljon! Ihmettelen silti kuinka hyvin nuo soivat.. Jostain luin arvostelunkin että juuri tähän (proffamankka, ja tämä kaiutinsetti) olis paras päivittää tolla focalin mallikohtasella setillä. Saa nähdä millanen on vaikutus. Kiitoksia näistä !
                              EDIT: Tämmönen siis kyseessä: http://www.hifitalo.fi/focal_malliko...illissarja_bmw
                              Myydään e46 osia!
                              E90 /M
                              e46 //M
                              200SX S13
                              e36 325Ci
                              e36 318is
                              200SX S14
                              e46 323Ci
                              • Puistis
                                • Mar 2013
                                • 849
                                • 09
                                #375
                                Jos business kaiuttimet soi hyvin niin odotappa kun saat asennukset valmiiksi Laitappa sitten kommenttia miten Focalit soi niin saadaan foorumille laajempaa tietoa eri kaiuttimista.
