E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Nakkisoturi
    • Apr 2011
    • 1267
    Originally posted by Bisnes^ View Post
    Onkohan jollain hinta tietoa? Ennenku marssin marmorille
    Mä hain marmorilta ja maksoi n. 55€, tosin firman alennuksilla...
    Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
    G08 LCI iX3 M-sport -22
    ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
    ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
    ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
    ex e90 LCI 320d M-Sport -09
    ex e36 328is M-Sport -95
    • Bisnes^
      • May 2014
      • 82
      • uusimaa
      #152
      Originally posted by Puistis View Post
      No se vähän mitä siitä ohjekirjasta on iloa niin kannattaa tyytyä englanninkieliseen pdf:ään.
      Löytyy esim täältä.
      Kiitos
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Kuskin puolen lampun pesuri vuotaa pissapojan nesteet maahan. Mitä osia yleensä pitää vaihtaa kun tuon korjaa? Ei viitsisi ottaa kuin kerran irti puskurin tuota varten.
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          #154
          Meidän autoon vaihdettiin koko pumppu. Samat oireet.
          Kustannukset jotain 300 euron luokkaa.
          • _Sylin_teri_
            • May 2013
            • 366
            • Suomi finland
            #155
            Kertokaas mitä puslia alustasta kannattaa vaihtaa ensisijaisesti Powerflexiin? Narinahelat nyt varmaan ensimmäisenä
            Kun täydelliselle setille tulisi yli 1000€ hintaa niin ei oikein kehtaisi kaikkea vaihdella
            Autona e91 320D 2006
            • pro_tinnitus
              • Jun 2007
              • 273
              • Etelä-Suomi
              #156
              Mitään en asiasta tiedä, mutta jos rahaa on pusliin käytettävä niin:
              Tästä pikaisesti katsottu:
              Eteen:
              etutukivarren puslat
              31126763719
              Taakse
              Takakelkkaan
              33326770829
              33326763092
              Takajousitukseen
              33326763092
              ja narinahela
              33326792553
              Nämä ehkä vaihtaisin, mutta riippuu mitä on hakemassa. Pienenä peikkona näkisin Suomen karheat tiet eli jäykemmät puslat saattavat välittää melua ja tärinää kabiiniin helpommin.
              Jos kunnolla keulaan jäykkyyttä niin ostaisin järemmän kallistuksenvaimentimen.
              Sitten on tietty tälläset extreme ratkaisut;
              Itselle tulee alustasatsi , mutta vaihdan iskarien laakerit, kaikki tukivarret, koiranluut ja narinahelat näin aluksi. Voi olla että noita pusliakin joutuu vielä vaihtamaan.
              E90 320d -05
              EX: Z3 E36/8 3.0i
              • arben
                • Aug 2011
                • 1139
                • suomi
                #157
                Oma e91 325d manuaali vaihteistolla on kuluttanu noin 6.7l sekalaisessa ajossa! Paras tankillinen meni keskikulutuksella 6.2l toki siinä oli jo matkaajoa enemmän.
                omanikin vei siinä 6.8l kulutuksella,viimme viikkojen aikana tuntui että kulutus noussut selvästi,nooh se on nyt 8l pintaan..
                vikakoodeja ei ole,ilmanputsari ajettu 30tkm,tuskin se viellä tukossa on :think
                • pro_tinnitus
                  • Jun 2007
                  • 273
                  • Etelä-Suomi
                  #158
                  Vielä kun kerrot rengaskoon ,se vaikuttaa yllättävän paljon. Oma 320d vie seka/kaupunki siihen 6.2 pintaan myös. 19" 235/35 joka nurkassa.
                  Varmasti tällä lämpimällä ilmalla syö enemmän kun pitää ilmastointia kokoajan päällä ja jos vielä lyhyttä ajoa niin nouseehan se kulutus. Käy ajamassa vaikka tasaista 120km/h ajoa hetkisen, ennen sitä nollaa kulutusmittari. Kulutus pitäisi olla 5-6l tuntumassa jos auto kunnossa. Seuraavan tankkauksen yhteydessä laske oikea kulutus, saattaahan olla ettei kulutusmittari pidä paikkaansa.
                  No kohta lähtee termostaatit vaihtoon nii katsotaan vaikuttaakos kulutukseen.
                  Vertailun vuoksi, 16" 205/55 kitkoilla kuluttaa alle 5l talvella.
                  E90 320d -05
                  EX: Z3 E36/8 3.0i
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1139
                    • suomi
                    #159
                    225/35 ja 255/30 19"
                    juu on nollattu keskikulutusmittari muutamaan otteeseen. viime viikolla tulin se 150km ajettua vakkarin kanssa 125km/h,kulutus 6,9l. aikaisemmin muistan kulutuksen olleen 5,4l.
                    muutenkin tuo ajotietokone tuntuu elävän omaa elämää.esim range näytti 286km,ajoin 70km niin range näytti enää 148km.kulutuksen ollessa silloin 7,7l.
                    ilmanputsarin tsekkasin just,näytti ihan puhtaalle.dpf tyhjennetty. en tiiä voisiko maf olla tiensä päässä,luulisin kyllä siitä herjaavan.
                    • pro_tinnitus
                      • Jun 2007
                      • 273
                      • Etelä-Suomi
                      #160
                      Koneen lämpöjähän voi myös tutkia piilovalikoiden kautta, niin näet onko termostaatit kunnossa eikä kone käy turhan viileänä. Jos vain jaksat säätää.
                      E90 320d -05
                      EX: Z3 E36/8 3.0i
                      • Bisnes^
                        • May 2014
                        • 82
                        • uusimaa
                        #161
                        Miks en saa valikosta otettua käyttöön toimintoa et valot vilkkuvat kun avaan/lukitsen ovet? Antaa ruksin hetkeks siihen ja sit lähtee pois? :/
                        • Stepa'
                          • Mar 2014
                          • 4
                          Moi, tällainen hieman typerän kuuloinen kysymys bmw-rookielta; onko mikä ok-rajoissa kulkeva öljynkulutus e93 330i:ssä? Ostin auton hieman yli 100k ajettuna liikkeestä maaliskuussa ja nyt viimeisimmän tarkkailun jälkeen imassu 4000km aikana litran verran Castrolia. Vuodot on pois suljettu, kun oon melko tarkasti könyny lohkon ympäriinsä.
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            #163
                            Omassa '08 330i:ssä meni viime vaihtovälillä (11tkm) n. 2dl. Aika lopussa vaihtoväliä vasta tippui mittaristosta katsoessa sen yhden palkin verran (juurikin tuo pari desiä).
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Siis pumppu, joka on siellä säiliön kyljessä?
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #165
                                Juuh.
