E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Caparkki
    • Nov 2011
    • 78
    • Riihimäki
    #376
    Originally posted by Puistis View Post
    Jos business kaiuttimet soi hyvin niin odotappa kun saat asennukset valmiiksi Laitappa sitten kommenttia miten Focalit soi niin saadaan foorumille laajempaa tietoa eri kaiuttimista.
    Joo pitää laittaa heti infoa kun saan kiinni nuo!
    Myydään e46 osia!
    E90 /M
    e46 //M
    200SX S13
    e36 325Ci
    e36 318is
    200SX S14
    e46 323Ci
    • Tomide
      • Jul 2012
      • 33
      tuv papereita
      Ei kellään olis V-MAXX jousiin tuv papereita? autona toimii e92 -07. Alko nitisemään katsastusmies jousista että vaatisivat tuv paperit, niinkuin osasin odottaakkin.. Mitä aikasemmin niitä oon nähnyt niin ei taida olla sen kummemmin mitää sarjanumeroita tjsp? Eli käytännössä mistä tahansa v-maxx jousista oleva lappu käy?
      BMW E60 525 LCI
      ex BMW E92 320CiA
      ex BMW E46 320CiA
      ex BMW E46 316i
      ex MB C180
      ex MB 190E
      • Rado
        • 716
        #378
        Eikö saa V-maxxin sivuilta yms ?
        *ihan mutuna*
        • Vee-eit
          • 709
          Mitä tarkoittaa varuste-optio S761A ?
          Individual sonnenschutzverglasung, mutta onko siinä jotain muuta kuin värilasit ? :think
          Auto on e92 325 -08.
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • Kuqi
            • Sep 2002
            • 12601
            Kännykällä search ei toiminu jostain syystä kunnolla:
            Miten akun vaihtaminen onnistuu, meneekö jotain sähköjä sekasin jos pajalla ite vaihdan, ts. tarviiko koodata jotain tjsp?
            Vanha akku alkaa olla finaalissa, mikä ois hinta/laatu-suhteeltaan paras?
            BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
            BMW CRUISE BIKE 2017
            TREK POWERFLY 4 2021
            @kukisenjussi instagram
            • rlevanen
              • 114
              • Ylivieska
              #381
              Jos on IBS niin akun vaihto pitää kuitata. Jos vaihtaa eri ampeerituntimäärällä olevaan niin se pitää koodata autolle.
              Varta tai Trane.
              f30 330e m-sport -16
              • Caparkki
                • Nov 2011
                • 78
                • Riihimäki
                #382
                Soi meinaan perhanan hyvin ja pehmeästi nyt! Ennen oli tuo ala-äänimaailma lähinnä putkiradiolta kuulostavaa.. Nyt tulee soundit todella mehukkaasti! Pitäisi varmaan seuraavaksi kajota penkin alla oleviin subeihin.. Joskus kun aikaa riittää. Suosittelen kyllä noita focaleita!
                Myydään e46 osia!
                E90 /M
                e46 //M
                200SX S13
                e36 325Ci
                e36 318is
                200SX S14
                e46 323Ci
                • Topi08
                  • May 2008
                  • 4475
                  #383
                  millaisia perus vikoja mahtaa löytyä e91 diesel automaatista?
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    Riippuu varmaan pitkälti, mikä moottori, ja sen myötä laatikko...
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                    • Topi08
                      • May 2008
                      • 4475
                      #385
                      villinä veikkauksena 2l diesel, yksi tuttu noita katselemassa, kysyi voisinko hieman udella noita perus vikoja. olikos juurikin näissä noita ketju ongelmia?, jostain sähkö vioista joskus lukenut, mutta tarkemmin?
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        #386
                        Tuosta nyt jotain alkuun jakopäästä: N47 ongelmat
                        Naapurifoorumilta: N47 moottori
                        Onhan nuita...Searchia kehiin.
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • JP-76
                          • Aug 2009
                          • 1063
                          • Kanta-Häme
                          #387
                          Ei näytä enää toimivan tuo bmw.fi-sivuston linkki elektroniseen osaluetteloon ainakaan noilla käyttäjätunnuksilla
                          Kalusto:
                          BMW 550i xDrive -14
                          BMW S1000R -17
                          Toyota Proace -15
                          • Kuqi
                            • Sep 2002
                            • 12601
                            Varta tai Trane.
                            Mistä mää tiiän että onko tuo IBS vai ei? Saako tuon kuittauksen tehtyä esim lintosella?
                            • akgii
                              • Sep 2010
                              • 54
                              Jos sulla on tommonen musta mötikkä akun miinuskaapelissa, niin sitten on IBS !
                              • Tourister
                                • Jul 2012
                                • 834
                                • Kotka
                                #390
                                Mikähän mahtaa olla vialla kun välillä ilmottaa dsc ja flat tyre monitor failuresta. Eli ajonvakautus ja rengasrikko anturi häviää pelistä pois.. Yleensä vika häviää kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen. Haiskahtaa vähän anturivialta. Muilla ollu vastaavaa ongelmaa?
                                e30 328i Alpinweiss 2
                                e46 330i M-sport2
