E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #106
    Originally posted by Alpha 13 View Post
    Radion toiminta, onko tää kiinni ohjelmoinnista? Mulla on radio nyt ns. manuaalikäyttöinen eli pitää laittaa ite päälle ja pois, eikä toimi virtojen mukaan. Saako muutettua?
    Ei pitäs nuin kyllä olla... Joku vikahan siellä on.. Esim huono akku? Tai sitte vaan on koodattu nuin.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Alpha 13
      • Apr 2014
      • 61
      Tää osoittautuikin omaksi hölmöydeksi, koska en tajunnut että radio mykistyy automaattisesti kun laittaa ovet lukkoon
      E90 330DA M-Sport
      EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
      • tiakri
        • Jan 2008
        • 215
        #108
        Originally posted by Johtaja View Post
        Saattaapi olla tyhmä kysymys, mutta olkoon. Auto on juuri ostettu E90 vm. 2005 325i ja konetilassa on edestä katsottuna oikealla tuommoisia epäsäännöllisiä reikiä, joista näkee läpi maahan asti. Ovatko nuo mahdollisesti jotain syöpymää vai onko niillä jokin tarkoitus?
        http://aijaa.com/HAl8O4
        http://aijaa.com/lVPCdJ
        Ei aavistustakaan mutta itsellä sama homma, E90 LCI 325i, ja oon ihmetellyt että mitä nuo reiät ovat.
        E90lci'09
        • Vee-eit
          • 709
          Onko N53 moottorin venttiilikopan tiivisteellä taipumus kovettua vanhemmiten ja alkaa vuotaa kuten N52 ?
          Aion vaihtaa tulpat ja mietin, että samalla vaivalla vaihtaisi venttiilikopan tiivisteen. (Eikä viikon päästä kuten edelliseen autoon )
          Auto on e92 325 -08 ja siitäkin löytyy kuskin sisälokasuojasta samanlaiset reijät kuin tuossa aikaisemmassa postauksessa :think
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • Alpha 13
            • Apr 2014
            • 61
            Originally posted by pouri View Post
            Onko tuo M-sport sarjan harmaa helma irrotettavissa puskurista erikseen?
            Edit, ilmeisesti on, mitä katsoin Realoem:stä.
            Onko noita diffuusoreja sekä mustana että harmaana (kuten tossa kuvassa näyttää)?
            Miksiköhän Remuksen takapöntöt ei käy M-sport takapuskurille? Joutuuko ulostulon suuntaa muuttamaan jotta kävisi?
            onko tähän kellään tietoa?
            E90 330DA M-Sport
            • Jocular
              • Feb 2014
              • 478
              #111
              Omassa on ainakin musta. Alkuperäsyydestä ei mitään tietoa..
              • Tourister
                • Jul 2012
                • 834
                • Kotka
                #112
                [QUOTE=Alpha 13;3353861]Onko noita diffuusoreja sekä mustana että harmaana (kuten tossa kuvassa näyttää)?
                Mulla on harmaa, eli kaipa niitä on saanut korinvärisenä sekä harmaina.
                e30 328i Alpinweiss 2
                e46 330i M-sport2
                • Nakkisoturi
                  • Apr 2011
                  • 1267
                  Täällä oli edellisessä e90:ssä harmaa, en tiedä vaikuttaisiko korin väri tuohon jotenkin? Esim mustissa / tummissa autoissa harmaa ja taas vaaleemmissa musta? :think
                  Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                  G08 LCI iX3 M-sport -22
                  ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                  ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                  ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                  ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                  ex e36 328is M-Sport -95
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17983
                    • PKS
                    #114
                    Vuosimalli. Uudemmissa tummempi.
                    Vanhempaa ei muuten enää saa, uudet tulee merkkiliikkeestä aina tummana (osanumero ei muuten ole vaihtunut).
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • Kapanos
                      • 1396
                      • Kirkkonummen Westend
                      #115
                      Mites onko näissä 3-sarjalaisissa saanut TV ominaisuutta? Iteltä
                      Löytyy iso navi ja i-drive ja tv olis "kiva"
                      Saada
                      Näkymään
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
                      E91 325d M-sport -07
                      Ford F100 -53 LS edition
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #116
                        Saada
                        Näkymään
                        Varuste $601 tv ccc tv-function vaatii videomodulin ja digivirittimen sekä antennin
                        Kissvesala.fi
                        • Nakkisoturi
                          • Apr 2011
                          • 1267
                          Saada
                          Näkymään
                          Juuri mietiskelin tänään samaa, ja onhan tuohon saatavilla jopa retrofit kittikin... Tosin hinta on aika kova. Mitenköhän tuollaisen tarvike digiboxin saisi workkimaan iDrivessa..? Kun tuolta takaatahan kuulemma jonkinlaiset inputit löytyy :think
                          • RQQP3
                            • Jan 2014
                            • 51
                            Jarrut
                            Tää ny on vähä tälläne turhanpäivänen kysymys mihinkä kellään ei varmaanka ole oikeata vastausta mutta millasia motonetin jarrulevyt ja jarrupalat ovat?
                            Motonetistä saisin uusittua jokanurkkaan 190€ ja jos ostan orkkis osat niin n.450€ Eli vähän houkuttelis nuo motonetin shitit enempi...
                            • TeemuT
                              • Jun 2007
                              • 329
                              • Muhos
                              #119
                              aihe herättää välillä vahvoja mielipiteitä mutta siitä riskistä huolimatta sanon että toimivat ihan samanlailla . Käyttöautoihin niitä olen laittanut ilman ongelmia useita kertoja.
                              Syy jarrutärinöihin on yleensä sitten ihan muualla kuin levyissä jos tärisee... siitä löytyy tältäkin foorumilta monta ketjua valmiiksi.
                              -TT-
                              F30 320d
                              • RQQP3
                                • Jan 2014
                                • 51
                                Jeps, joo nää on vähän tämmösiä
