E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Ootko avaimen patterin jo vaihtanut?
    • TPM1
      • Jan 2013
      • 127
      • Kerava
      #422
      Takavalosta oli lamppu palanut ja herja tuli. Nyt uuden lampun vaihdon jälkeen tuo herja pysyy edelleen! Uusi lamppu on ehjä, mutta ei pala... Mitä ihmettä tässä täytyy vielä tehdä?!?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #423
        johtosarja tai lampun pohja paskana ja moduli lukinnu ittensä
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • TPM1
          • Jan 2013
          • 127
          • Kerava
          #424
          Kaikki muut lamput palavat, mutta tuo yksi ei. Mites tätä lähtisi purkaamaan?
          • Homebrew
            • 347
            • Paimio
            #425
            Jos kyseessä on e91 ja valo on luukun puolella, niin epäilisin takaluukun johtosarjaa.. Voi tietenkin mitata yleismittarilla tuleeko kannalle jännite. Johtosarjan korjauksesta löytyy sitten lisää tarinaa searchilla.
            Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
            Ex. E91 330d -07
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #426
              ja vikakoodin luvulla selviää onko oikosulku lukossa. tottakai kaikki muut valot toimii, modulilta lähtee oma piuha joka ikiselle valolle, se purkki on sillain "fiksu" tai tollo, kummin ny aattelee, että lakkaa syöttämästä virtaa rikkinäiseen väylään ettei hajoa muuta.
              tästä löytyy kyllä juttua ku hakua käyttää
              Kissvesala.fi
              • TPM1
                • Jan 2013
                • 127
                • Kerava
                #427
                Kiitoksia vastuksista. Palanut lamppu ei ole onneksi luukunpuolelta ja e91 on siis kyse. Kävin paremmassa valossa katselemassa lampun kantaa ja näytti paskaiselta. Pientä puhdistusta nyt aluksi siihen ja sitten taas ihmetellään...
                • hcaape
                  • Nov 2009
                  • 837
                  • hyvinkää
                  #428
                  tietääkö kukaan saako bensakorkin "kuminauhaa" eli mikä estää korkkia putoamasta erikseen autokeskuksen mukan ei saa tulee korkin mukana
                  ja realoem:stä en löytänyt
                  ja potilas e92 325i -09
                  sDrive23i A E89 Roadster -10
                  ex E92 325i -09
                  ex E65 735i -02
                  ex E38 730d -98 ;(
                  • SaGGaS
                    • Jul 2013
                    • 32
                    Tervehdys !
                    Omistin tossa noin vuoden päivät e46 330d menopelin jossa mittarissa 310tkm ja auto oli täys maanantai kappale jolla pysty ajamaan vuoden aikana ehkä saman verran ku se oli korjauksessa
                    Nyt olisi mahdollisesti kiikarissa tommonen e91 330d -06 mallinen 280tkm mittarissa ja manuaali laatikolla. Lähinnä kysyisin että onko kannattavaa vai onko nää jo tiensä päässä suurimmalta osin tossa 300tkm kohdilla Luulisi että ison diesel koneen puolesta ainaki kestäisi noi kilometrit hyvin mutta mites muuten. Kilometrejä tulee vuodessa kuitenkin se 40tkm lähinnä maantie ajoa. Kyseinen auto on autoliikkeestä mutta huoltokirjaa ei ole joka herättää omat epäilykset.
                    Kiitoksia etukäteen mahdollisista selvennyksistä tietäjille
                    • hcaape
                      • Nov 2009
                      • 837
                      • hyvinkää
                      #430
                      tänään kävin ekaa kertaa marmorilla ja autooni olisi saatavana päivitys
                      eli puolat kannaatko mennä kun auto toiminut mulla jo 3 vuotta
                      ex E92 325i -09
                      ex E65 735i -02
                      ex E38 730d -98 ;(
                      • mirrinmurkina
                        • Jul 2012
                        • 164
                        #431
                        Puhutko nyt avoimesta aktiosta koskien puolia vai jostain ohjelmistopäivityksestä. Minä antaisin tehdä avoimet aktiot ja jos joskus viet auton valtuutettuun huoltoon, ne aktiot tehdään joka tapauksessa. Ohjelmistopäivitysten tarpeellisuudesta on kahta koulukuntaa.
                        f10 535xi vm2011
                        e92 335i vm2007
                        e90 320i vm2005
                        e46 328CiA vm1999
                        • Homebrew
                          • 347
                          • Paimio
                          #432
                          Originally posted by SaGGaS View Post
                          Tervehdys !
                          Itsellä ollut nyt 3,5v tuollainen E91. Ostettaessa kilsoja 225tkm ja nyt 296tkm. Tänä aikana on uusiksi mennyt
                          -Kytkin+vauhtipyörä
                          -moniurahihna kiristäjineen ja rullineen
                          -narinahelat
                          -takaluukun johtosarja
                          -webaston kiertovesipumppu
                          -hehkut ja ohjausyksikkö
                          -akku
                          -egr:n alipaineohjaussolenoidi
                          -ecun rele
                          Lisäksi temppuiluja on tullut hiukkassuodattimelta, aktiivivakkarilta ja sähköiseltä rattilukolta, mutta näitä on saanut INPAlla fixailtua. Ja turbon vivustoa& takaluukun saranoita on saanut rasvailla..
                          Tekniikka sinällään on toiminut, mutta aika paljon on saanut itse opiskella ja ihmetellä auton sielunelämää. Muuten olisi tullut kalliiksi pitää jos joka vian tullessa pitäisi viedä huoltoon. Jos löytää sellaisen yksilön missä on paljon uusittu osaa, niin saattaa olla melko huoletonkin hankinta..
                          Ex. E91 330d -07
                          • Alpha 13
                            • Apr 2014
                            • 61
                            Tänään alkoi ajotietokone valittaa renkaista ilmaisevalla kuvalla ja ohjekirjan ja translaten kanssa selvisi että Flat tyre indicator. No, renkaissa oli kyllä matalat paineet jotka korjasin. Tämän jälkeen kuittasin koodin ajotietokoneen kautta RESET-valinnalla. Valo kuitenkin ilmestyy koko ajan ruutuun sekä check controliin. Vikakoodeja en saanut testerillä järkevästi irti, mutta ABS puolella oli jotain. Autossa ei tietääkseni ole rengaspaineen tunnistusta. Mitä tehdä?
                            E90 330DA M-Sport
                            EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
                            • siksta
                              • 675
                              • Orimattila
                              #434
                              Mistähän mahtaa johtua, että nyt kun kylmät kelit alkoi niin ohjaus on alkanut "vetelemään"? :think
                              Ei tarvi olla isokaan heitto tiessä, niin jo heittää johonkin suuntaan.
                              +10-asteen keleissä samoista heitoista ajettiin luotisuoraan.
                              F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                              • Alpha 13
                                • Apr 2014
                                • 61
                                Tämä korjaantui seuraavilla ohjeilla:
                                Auto käynnissä paikallaa -> vasemmasta viiksestä selaat valikosta kohdan, missä symbolina vastaava symboli kuin kuvassa -> viiksen päästä "ok" -> näytölle tulee laatikko ja teksti "reset" -> viiksen päästä pitkä painallus, jollon laatikkoon tulee rasti. Tämän jälkeen lähden ajamaan normaalisti, jolloin rengasrikkonäyttö resetoituu. Mikäli tämä ei auta on varmasti joku järjestelmän anturi viallinen, mikäli paineet on kohdallaan.
                                Ilmeisesti jonkinlainen "paineentunnistus" näissä kuitenkin on, vaikka siis ei sitä varsinaista renkaan paineen tunnistinta olekaan.
                                E90 330DA M-Sport
