E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • bmw330D07
    • May 2014
    • 21
    Tere BMW E92 330D -07 manuaali DME/DDE 29 Engine Problem, Power Reduced
    Pariin otteeseen tullut tämmöinen coodi rajussa kiihdytyksessä. Autosta ei hävinnyt tehoja , sammutin auton käynnistin uudelleen jolloin se moottori/puolikas keltainen symboli hävisi keskinäytöstä. Onko syytä huoleen ?
    • Rado
      • 716
      #392
      Resetoi rengasanturit.
      Alkaako IBS vittuilee jos nykynen akku 75ah ja tilalle iskee 74ah tai vaikka 70ah lyhyiden ajujen takia ?
      Tunnistaako IBS akun koon/kapasitanssin ihan prikuulleen vai onko tilanne vain se että koodattua pienempi "ylilataantuu" & isompi "ali-" ?
      • Mikiis
        • Mar 2013
        • 906
        Mikähän se tämmönen vikakoodi on kuin, auxiliary water pump? Tuossa sigun E91:ssä, tulee pysyvästi herjaa. Jotain löysin haulla ulkomaan foorumilta, mutta onko jollain ollut samanlaista ongelmaa? Tai mitähän tuo tarkoittaa...
        F11 530d -11
        E91 -06 320d
        x2 Tuikut
        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Rest-lämmityksen kiertovesipumppu hajalla varmaankin.
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            Eli ei aiheuta toimenpiteitä
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            • rlevanen
              • 114
              • Ylivieska
              #396
              Ei ala ulisemaan mitään. Siellä taisi olla 10Ah välein vaihtoehdot. Jos normaalin akun tilalle vaihtaa AGM akun niin se pitää ohjelmoida vaikka olisi saman kokoinen.
              f30 330e m-sport -16
              • Tourister
                • Jul 2012
                • 834
                • Kotka
                #397
                Originally posted by Tourister View Post
                Mikähän mahtaa olla vialla kun välillä ilmottaa dsc ja flat tyre monitor failuresta. Eli ajonvakautus ja rengasrikko anturi häviää pelistä pois.. Yleensä vika häviää kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen. Haiskahtaa vähän anturivialta. Muilla ollu vastaavaa ongelmaa?
                Ei auttanu. Täytynee käyttää koneen päässä :think
                e30 328i Alpinweiss 2
                e46 330i M-sport2
                • Nettipepe
                  • 1352
                  #398
                  Koneen päähän juurikin.
                  Vaikuttaisi kyllä abs-anturivialta.
                  Kun ei saa renkaan pyörimisnopeutta tulee myös rengasrikkoilmoitus ja abs ilmoitus tietenkin.
                  luistonesto katoaa myös sen takia.
                  Tesla M3 performance
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Tommix
                    • 5582
                    • S:t Karins
                    #399
                    Webaston kiertovesipumppu rikki. webasto ei toimi ellei pumppua vaihda. Tyyppivika, ei paha vaihtaa.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Jos ei ole tehdaswebastoa niin se viallinen pumppu on varmaankin tässä kuvassa.
                      http://realoem.com/bmw/showparts.do?...46&hg=64&fg=18
                      • Tommix
                        • 5582
                        • S:t Karins
                        #401
                        Totta, mutta koska herja on auxiliary pump niin päättelin weban pumpuksi.
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Larspa77
                          • Apr 2014
                          • 3
                          • Hämeenlinna
                          #402
                          335d e92 2007 hukkaa mankanasetukset!
                          Eli mankan asetukset häviää aina välillä ja nyt on kahdessa samanlaisessa autossa sama ongelma? Senverran laiska olen niin läksin kyseleen onko vastaavia ollu muilla!
                          • TorQuel
                            • Jan 2012
                            • 1927
                            • HKI / JKL / KHM
                            #403
                            Tiedä häntä mistä tuli mieleen tuossa pimeällä ajellessa mutta eikös e9x mittariston värimaailman muutos ollut jokseenkin toteutettavissa oleva rojekti ja eikös täällä foorumillakin joku sigussaan kyseistä palvelua tarjonnut.. :think kellään tietoa millainen homma tuo käytännössä olisi? Vaalea/valkoinen hillitty teema houkuttelisi
                            Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                            • Mikiis
                              • Mar 2013
                              • 906
                              Eli jälkiasennus eeberi kyseessä. Ja kaikki toimii, niinkuin pitääkin. Liittyskö tuo tuohon jälkiasennukseen, vai onko tuolla herjalla jotakin syvällisempää tekemistä. Rheingoldilla luin, ja frequency oli 255.
                              F11 530d -11
                              E91 -06 320d
                              x2 Tuikut
                              • jmasterj
                                • Jun 2014
                                • 19
                                • Tornio
                                #405
                                sama kyllä kiinnostais täälläkin
                                F31 320d 2013 Ex:bmw e91 320d 2007
