E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    #496
    Originally posted by Koo_ View Post
    Niin minäkin tuohon 150e hintaan ja siksi se ei olekkaan vaihtoehto
    Näinhän se menee.
    Itellä ollut kolme vuotta MTEC v3 ledit pre-lci enkeleissä. Ei pahaa sanottavaa, vieläkin omaan silmään riittävän kirkkaat. Hintaa niillä taisi olla ~80€ posteineen. Ebaysta varmaan vieläkin löytyy.
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • -Matti-
      • Oct 2014
      • 7
      Elikkäs kysytään vielä muutama lisäkysymys noista vuotavista lampunpesureista,eiköhän se vika siellä ole itselläkin tuossa autossa..
      Onko vasemmalle/oikealle pesurille sama osanumero,tuollainen numero ainoastaan löytyi 61677179311?
      Mistäs kannattaa tilailla noi uudet pesurit?
      Schmiedmannilla näytti olevan 64€ hintana,taitaa olla kpl hinta?
      Ja ebayssä muutamia kymppejä halvemmalla..
      Puskuri näytti lähtevän helpon näköisesti kun youtubesta videota katsoin,onko jotain erityistä mainittavaa tuosta operaatiosta?
      Lisäystä eiliseen viestiin..
      Koitin äsken kaupasta tullessa vetää pesureita ulospäin puskurista,ja apukuskinpuolella alkoi kuulua melko lorinaa kun pesuri oli ulosasti vedetty,kuskin puolella ei ongelmaa ollut..
      Eli varmaanki saa tilata suoraan uuden pesurin apukuskinpuolelle ja sitten alkaa vasta puskuria irroittelemaan..
      • Nettipepe
        • 1357
        #498
        Nooh, näitä kun on tullut tehtyä sen verran monesti niin ei siinä kauaa mene esim. renkaiden vaihdon yhteydessä. Ja joku on kuulemma tehnyt pre-faceenkin vaihdon yläkautta, vaatii vain ohutta sekä notkeaa käsivartta ja pitkää pinnaa... Ei noista polttimoista voi tietää kauan ne palaa, takuu voi toimia yllämainitun myyjän kanssa (kiinasta tilatuissa ei ole mitään takuita) mutta vaihtaa ne joutuu silti itse jos parin kuukauden päästä poksahtelee.
        Kestävyydestä tosiaan minäkin kyselisin?
        Omasta kulkineesta paloi enkelisilmä, ja samalla hinnalla jos originaalin polttimon tilalle saa ledit niin joutunee laittamaan... itse päädyin ebay.uk sivuston kautta tilaukseen niin ei tarvitse tullien kanssa temppuilla... Creen ledeistä olen saanut hyvää kokemusta taskulampuissa niinpä sellaiset pistin tilaukseen... tiedä oliko virhe...
        EDIT. Komppaako joku, että yläkautta onnistuu vaihto???
        Xenonin keväällä vaihdoin, ohjeista välittämättä mitään muovia purkamatta Luukusta ja yläkautta... mutta angelin sijainti taitaa olla alempana....
        IX50
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • _Sylin_teri_
          • May 2013
          • 366
          • Suomi finland
          #499
          Oliko muuten takaiskareiden vaihdossa mitään erikoista? Lähtee kai irti ihan pyörä ilmaan, iskari irti taktiikalla?
          • Rankka Ankka
            • May 2007
            • 157
            • MYRSKYLÄ
            #500
            Pikkasen verhoilua joutuu purkaa...
            • Alpha 13
              • Apr 2014
              • 61
              On muuten sitten hankala se yläpää saada auki, eli kannattaa varautua kunnon avaimilla hommaan.
              E90 330DA M-Sport
              EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
              • Oleg
                • Jul 2008
                • 52
                • Rovaniemi
                #502
                Onnistuu yläkautta, mutta on aika ahdas..
                • hoikkas
                  • 1579
                  • TURKU
                  #503
                  Juuri näin! Onnistuu, pienellä ja keskikokoisella tumpulla ja nakeilla. Itse myös sen tehneenä ja vielä kahteen kertaan kun meni ensimmäisellä yrittämällä "väärin" päin. Tietysti olin kaikki kasannut ja huomasin vasta myöhemmin
                  En suosittele omasta puolesta yhtä em. mainittua firmaa, sillä jos tulee problemia niin voi olla että heittäytyy hankalaksi. Itsellä tosin on myös hyviä kokemuksia ja asennusavustakin. Viimeisin oli vaan se viimeinen kerta kun xenon polttimo paloi ja antoi tilalle ihan eri lämpötilalla ja ei suostunut vaihtamaan samaa värilämpötilaa takaisin. Ja myös käytös oli syvältä perseestä tässä tilanteessa.
                  Ebay on kyllä aika hyvä valinta.
                  Nämä tilasin itse:
                  http://www.ebay.com/itm/281051931909...%3AMEBIDX%3AIT
                  BMW i4M50
                  • awwwshit
                    • Nov 2006
                    • 559
                    Jeesatkaa, mikä mahtaa olla kun just aamulla vaihdoin omaan (e91 -07) xenon polttimot ja heti sen jälkeen tuli ilmoitus että "Cornering lights failure"
                    Aamulla ennen lamppujen vaihtoa toimii niinkuin pitää ja valot kääntyi ratin mukana, ja uusilla polttimoilla niin tuli ilmoitus...
                    Vaihtanut aikaisemminkin ja tuommoista vikaa ei ole tullut.
                    Nykyiset:
                    Opel Insignia OPC line sedan -15
                    e61 520D -08
                    Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
                    • _Sylin_teri_
                      • May 2013
                      • 366
                      • Suomi finland
                      #505
                      Aika hankala purkaa noita verhoiluja farkkumallista Vähän tuli sormi suuhun kun ruuvit mitä irroittaa loppu, mutta pitää kohta jatkaa tutkimista:think
                      E: ei tuosta kyllä ainakaan oikealta puolen järkeä saa irrotukseen... on melkoisen vittumaiseks tehty! Nyt äkkiä joku protip kehiin millä tuo irtoaa yläosasta!! Pitäs ne muovit irroittaa mutta ruuvit loppu eikä lähe. Tässä jo tunnin katellu tuota mutta kun ei kehtaa voimalla alkaa vetämään mitään... On kyllä perkeleen vaikea homma...
                      • siksta
                        • 675
                        • Orimattila
                        #506
                        Se musta muoviosa, mistä turvavyö tulee läpi, pitää irrottaa ensimmäisenä.
                        Lähtee ihan ylöspäin nostamalla irti.. mutta on ihan helvetin tiukassa!
                        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...27&hg=51&fg=65
                        Eli kuvan osa nro. 6
                        Sen alta löytyy sitten kiinnitysruuvi, joka pitää sitä isoa kylkipalaa kiinni.
                        Edit: tässä vielä BMW:n oma ohjeistus, osan nro. 6 irroitukseen: http://workshop-manuals.com/bmw/3_se...n_luggage_com/
                        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                        • miyli
                          • Dec 2008
                          • 2114
                          • Naantali
                          #507
                          E92 Kongin ääni
                          Saakos tota Kongin ääntä jostain pienennettyä ?
                          Pojan e92 ainakin paljon pienempi toi ääni kuin minulla.
                          Itsellä bmwhat käytössä mutta en löytänyt sieltä semmoista kohtaa mistä sitä vois pienentää, onko jollain tietoa asiasta ???
                          BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
                          BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
                          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                          0-200km/h 11.40s
                          100-200km/h 6,00s
                          Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            #508
                            Tuo olikin kiva uutinen että lyhkästen xenonit onnistuu vaihtaa jopa yläkautta, ei kiinnostaisi tuolla ulkona alkaa sisälokareit purkamaan.
                            M550d
                            • JTP
                              • Aug 2008
                              • 506
                              • Hpj
                              #509
                              I -drivestähän löytyy valikko, josta noita äänenvoimakkuuksia pystyy säätelemään..
                              e90 330i lci -09
                              Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                              Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                              • miyli
                                • Dec 2008
                                • 2114
                                • Naantali
                                #510
                                Yritin kyllä sieltäkin katsella, mutta en huomannut sellaista. Täytyy katsella uudestaan tarkemmin.
                                0-200km/h 11.40s
                                100-200km/h 6,00s
