Originally posted by Pemu
E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
Mun mielestä nimenomaan näistä on hyötyä, joissa tullaan kertomaan, mikä oli ratkaisu ongelmaan.
Maf
320d -09, jos testaa tuota Maffin toimimista irroittamalla sen johdon, heittääkö se siitä herjan ajotietokoneelle vai näkyykö vain piuhan päässä?
Mikäli kulku yhtään paranee ilman Maffia niin syytä pistää uusi tilaukseen mutta jos ei mitään vaikutusta niin uutta ei tarvitse?
Vastaan itse, kun pitihän se kokeilla...
Moottorin merkkivalo syttyy.. Alakierroksilla vääntö parani, joten uutta tilaukseen kun ei pesulla ollut kaivattua vaikutusta.
Topicin voi vaikka poistaa, tuskin hirveästi tästä hyötyä.
Okei, itsellä on mennyt öljynvaihtoon yleensä se ~70e joten siitä vaan ajattelin. Tosin menee ölppääkin se 2.25L enemmän.Originally posted by Dualfun View PostKäytän BMW:n alkuperäistä 5W-30 öljyä ja alkuperäisiä suodattimia.
Öljy maksaa 5,70€/l x4,25l + alkuperäinen suodatin 11€ = ~35€
Lauantaina pitäisi poistella vihdoinkin imusarjanläpät.
Hommattuna imusarjan-tiivisteet 4+4 kpl, egr:n tiiviste sekä läppien aukkojen peitelätkät.
Tarviiko / kannattaako tuossa mitään muuta vaihtaa / tarkastaa samalla? :think
Hehkut vaihdettu noin 20tkm sitten.
5,7e/L joutunee vähän metsästämään, mutta pikavilaisulla tästä jo huomattavasti houkuttelevampaan hintaan kun ostaa parin öljynvaihdon öljyt kerralla:Originally posted by atteee View PostMutta mistä tämmöstä saa hintaan 5,7e/l?
http://www.ebay.de/itm/11x-1-L-LITER...item43ca4af425
Mutta mistä tämmöstä saa hintaan 5,7e/l?Originally posted by Sallinen View Post83-21-0-398-507
Mobilin ESP näyttää ainakin Mersun merkkiliikkeen huoltokuiteissa lukevan
83-21-0-398-507
Mitähän tämä BMW:n oma öljy mahtaa olla? Onko sille mitään oem numeroa saatavana?Originally posted by Dualfun View PostKäytän BMW:n alkuperäistä 5W-30 öljyä ja alkuperäisiä suodattimia.
Jos Mobilin esp öljy kerran kuuluu äitin micraan, joka maksaa 16,9e/l, niin mitähän tuo bmw:n oma öljy pitää sisällään, jos hinta on tommonen :think
Käytän BMW:n alkuperäistä 5W-30 öljyä ja alkuperäisiä suodattimia.Originally posted by Zeta View PostMillaisia öljyjä ja suodattimia käytät? :think Vaikkei neloseen paljoa menekään niin kuulostaa aika halvalta...eikös pelkkä ei-halvin suodatin maksa sen ~15e
Onko mahdollista järkevästi päivittää e91 pre lci 2008 malliin xenoneita halogenien tilalle?
Tarviiko siis umpioiden ja korkeudensäätöanturien lisäksi jotain?
Menin vahingossa ostamaan ilman xenoneita olevan auton.
Pesurit löytyy.
Kenelläkään kokemusta?
Pitäisi alkaa vaihtamaan e91:een M-Sport-rattia perusratin tilalle. Tuossa ämmä-ratissa vaan on kaksi maajohtoa(??), jotka tulee siihen ratin pohjaan kiinni, toinen ruuvin alle ja toinen liittimellä. Perusratissa ei mun käsittääkseni näitä ole. Onko tuo vaihto silti ihan bolt-on? Tuo M-Sport-ratti on -08 mallisesta 1-sarjalaisesta.
Enpä ole kuullut että olisi longlife huoltoväleistä johtuen tullut ongelmia täälläkään. Kuitenkin suurin osa täälläkin porukasta hävittää autot viimestään ennen 300tkm tai hyvin harva ajaa näillä 400tkm. Siellä se voipi alkaa näkymäänkin tuo vaihtoväli.
Jos itse ostaisin uuden tai vaikka 100tkm ajetun auton ja tarkoitus olisi pitää pari kolme vuotta, en viitsisi vaihdella öljyjä 10tkm välein.
Enpä itsekkään toki 30tkm aja noilla öljyillä, tapana ollut vaihtaa kerran vuodessa, jolloin vaihtoväli on n. 20tkm. Castrolin magnatec öljyillä oon menny, eikä kyllä mitenkään korvakuulolla ole kuullut moottorin käynnissäkään mitään eroa ennen öljynvaihtoa ja sen jälkeen.
Sitten taas harraste ym. rata-autot erikseen tietysti.
Toki kukanenki tekee miten huvittaa. Itse ruukaan vaihtaa kuitenkin muitakin nesteitä kuin vain moottoriöljyjä (vaihteisto, perä...) kun näitä ei moni vaihda koskaan.Last edited by -rik; 17-03-2015, 18:31.
Kyllä vitutti lukea suomi e92 huoltokirjaa ja todeta että longlife väliä on noudatettu orjallisesti.
Koneelle kunnon forte huuhtelu kun sisässä olleilla litkuilla oli ajettu 8300km ja uutta tavaraa sisään 5w40 muodossa. Mulla on aina ollut 10tkm öljynvaihtojen välillä maksimi omissa autoissa.
Millaisia öljyjä ja suodattimia käytät? :think Vaikkei neloseen paljoa menekään niin kuulostaa aika halvalta...eikös pelkkä ei-halvin suodatin maksa sen ~15eOriginally posted by Dualfun View PostJos öljynvaihto maksaa itse tehtynä suodattimineen 30-40€ väliin niin....
Oot oikeessa, mulla meni tuotekoodit sekaisin.Originally posted by pyroz View PostEihän FST merkintä tarkoita BMW-hyväksynnän puuttumista:
https://oeldepot24.de/castrol-edge-f...0-1-liter.html
Jonhin mutsin Micraan varmaan ihan ok. (lue: eiköhän sekin ole öljy siinä missä muutkin, näistä on melko turhaa kiistellä kun jokaisella on omat preferenssinsä)Last edited by Dualfun; 17-03-2015, 15:17.
