E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Petteri75
    • 2666
    • Kirkkonummi
    #931
    Edit: Paina käynnistysnappia, mutta ilman kytkin/jarrupoljinta - eli älä käynnistä autoa!
    Trippimittarin nappia pohjassa, kunnes pääset huoltokohtia selaamaan (/!\ näytössä). (Jos painoit liian pitkään jouduit piilovalikkoon (näytössä 1. FGSTNR), pidä pitkään pohjassa ja koita uusiksi.) Sitten vaan vasemmalla viiksellä ylös alas napilla raikkarin kohdalle ja BC napilla reset.
    Ei toiminut allekirjoittaneella? Varoituskolmio tuli, mutta välähti heti pois jo BC:tä yritti liikuttaa. Piilovalikkoon asti kyllä päästiin usein.
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1063
      • Kanta-Häme
      #932
      never mind, lukihäiriö allekirjoittaneella...
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        #933
        USB-retrofit
        Lähtökohta: Business navi (M-ASK), bluetooth, aux-liitin vm. -06
        Saako tähän usb:n ostamalla mulf2 high-boxin kontiin, vetämällä siitä
        johdon keskikonsoliin ja sinne aux-usb liitin nykyisen tilalle? Tietty koodaus lisäksi.
        Soittaako tuo mp3:t? Näkyykö biisien nimet yms. navin näytöllä?
        Onko väliä millaisen mulf2 high:n tuolta ebaysta tilaa?
        Radio pätkii välillä, niin alkaa tuo kontin boksi ilmeisesti vedellä viimeisiään muutenkin, niin tietäis mitä laittaa tilalle.
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Kokeile ensin irroittaa liittimet nykyisestä moduulista ja katso loppuuko pätkiminen, nuo MASKit nimittäin hajoilee samalla tavalla kuin CCC:t.
          En oo varma että toimiiko tuo usb jos autossa on vanhempi MASK ykkönen. Pitäis ainakin mahdollisesti päivittää radion softa. Tuolla keskustelua aiheesta:
          Sillä mulfilla ei ole muuta väliä kunhan on MULF 2 high, ja e-sarjalaiseen tarkoitettu. F-sarjan boksi ei toimi e-sarjassa ja toisin päin.
          • smigis
            • May 2013
            • 25
            Moro. Tätä kautta varmaankin saisin vastauksen kysymykseeni. Auto ei ole fyysisesti mulla vaan viidettä viikkoa huollossa joten en pääse katsomaan huoltokirjaa. Eli olen ostanut 320d jolla on ajettu 160tkm, viimeisin merkintä huoltokirjassa on 110tkm jossa minun muistaakseni on vaihdettu öljyt, ö-suodin, raitisilmasuodatin ja palat vaihdettu taakse. Yksi huolto jäänyt h-kirjan mukaan välistä ja nyt olisi 160tkm huolto myös tehtävä joten mitäs kaikkea tossa kuuluisi tehdä? Liike josta ostin tämän tekee siis kaiken joten sen takia kysyn viisaammilta niin tiedän mitä vaatia
            - Mikke
            Julkinen liikenne
            320d xDrive e91 LCI
            525dA e61 LCI
            320d e90
            • Bisnes^
              • May 2014
              • 82
              • uusimaa
              #936
              Kyseessä 320D ja tomaatti. Välillä tuntuu kuin kaasupolkimessa olisi tyhjä kohta? Mistäköhän tämä johtuisi? Ei anna mitään vikakoodia
              • Zeta
                • 7679
                • Kotona
                #937
                MIkäs ihmeen huolto kestää 5vk?? :think
                Käyttöautona: F20
                • mikeboo
                  • Apr 2009
                  • 63
                  #938
                  Pitäisi tilailla autoon öljyjä, mutta hiukan ihmeyttää miksi oem öljy on halvempaa kuin Castrol. Auto siis m47 koneella oleva 120kw.
                  Onko näissä nyt mitään muuta eroa kuin hinta:
                  • atteee
                    • May 2013
                    • 167
                    • Yka
                    #939
                    Turhaan kaadat tuota castrolin edgeä sinne.
                    Castrolin magnatec c3 täyttää kaikki bmw:n luokitukset.
                    Meillä ainakin paikallisessa tavaratalossa 4l pönttö 32,9e, joten miksi edes tilata ulkomailta?
                    • mikeboo
                      • Apr 2009
                      • 63
                      #940
                      Tuo on yli 2e/l halvempaa kuin tuo c3 ja on tulossa toistasataa litraa eri öljyjä tuolta tilaukseen niin puhutaan jo kokonaisuudessaan satasien säästöstä rahteineen.
                      • Tommix
                        • 5607
                        • S:t Karins
                        #941
                        Osaatkos Böntti sanoa mikä on uusin firmis tuohon mulf:iin. Auto on e92 ja valmistunut 11/2006, eli lienee mulf2?
                        Ongelmana on että puhelin vaihtui uuteen LG G3:een. Puhelin ja auto synkkautuu yhteen ja kaikki yhteystiedot näkyy. Kun soittaa puhelimella niin lähtee hälyttämään mutta tämän jälkeen katkeaa yhteys auton ja puhelimen välillä :think
                        Edittiä:
                        Mulla tuo Funktion software on 8.1.16
                        Hardware 14
                        Operating softwarw 255.255.255
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #942
                          Edittiä:
                          Hardware 14
                          Kato ncs expertillä codiern index. Viimesin on ulf2most.c13
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Vaihtuuko coding index jokaisessa softaversiossa? Mun mielestä ei.
                            Inpalla luet functional jobin kautta anwenderinformationsfeldin tai user information fieldin, siitä löytyy mulfin ZUSB-numero eli nykyisen softan tunniste. Uusimmat MULF-moduulien ZUSBit:
                            MULF: 9123290 tai 9165008
                            MULF2: 9226711
                            MULF2-Hi: 9229740, 9229741, 9229742, 9229743 tai 9229744
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #944
                              MULF2: 9226711
                              Kyllä se aika monessa kohtaa muuttuu ja lähtisin väittään että mulf on niitå purkkeja missä varmasti on näin.
                              Kissvesala.fi
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                No en tiedä, mulf ykköseen esimerkiksi on parikymmentä eri zusbia, coding indexejä on tasan kaks (E89) tai kolme (E60).
