E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • joni_t
    • 108
    • Esbo
    #811
    Originally posted by Kapanos View Post
    Tartteeko muuta kuin koodauksen kun vaihtaa lci mallin takakontin/valot vanhemman malliseen ?
    Valomodulia tai jtn? Valojen liittimet?
    Oma auto on 2008 vuoden alusta..
    Moi,
    Vaatii tosiaan uudet liittimet tai adapterin väliin. Liitäntä on erilainen noissa LCI LED palikoissa.
    Itse hommasin adapterin valmiilla vastuksella. Saa pois myös koodaamalla jos herjaa tulee.
    Laita privaa jos haluat nuo ostaa, löytyy ekstra pari noita. Löytyy myös liittimet niihin.
    F30 320iA xDrive M-Sport Edition
    • joni_t
      • 108
      • Esbo
      #812
      Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
      Toimiikos nuo canbus jälkiasennus xenonit näissä ihan plyg and play periaatteella? Noin ainakin mainostaavat. 55 wattisia meinasin pitkiin kun aika köykäset nuo halogeenit
      Säästä rahoja ja osta ihan vaan Osram Nightbreakerit tms.
      Pitkien käyttö on kuitenkin niin vähäistä, joten en kannata xenon viritystä.
      Jos kuitenkin haluat laittaa, niin suosittelen 35w versiota uudemmilla "digitaalisilla" ballasteilla, joista huomasi eron olevan iso vanhempiin sarjoihin juuri nopeuden osalta. Ja ei herjoja tullut ja vaikka tulee, sen valvonnan saa koodattua helposti pois.
      Saksasta tilasin ja 60e taisi olla posteineen hintaa. Kiinastahan saa halvimpia n.30e hintaan jos budjettiratkaisua haet.
      • _Sylin_teri_
        • May 2013
        • 366
        • Suomi finland
        #813
        sen verran tulee pimeää pätkää ajettua että valoa tarvitsee. Tilasin kiinanpojilta 45e 55W digitaalisen canbus sarjan, pitää sitten infota miten toimii. Tärkeinhän noissa kiinan sarjoissa on että tulee AC sarja. DC sarjatkin kestää mutta vähän huonommin.
        • mawred
          • 34
          #814
          Originally posted by Maueri View Post
          Hei! kellään kokemuksia 330d xd -07 lastutuksesta? Lukemalla selvinnyt, että aj-techiä kannatetaan kovasti, millaisia tehoja on saatu? DPF ilmeisesti kannattaa poistattaa samalla =) kiitos!
          On kokemusta. Softa tosin nimimerkki tuikulta ja erittäin tyytyväinen olen, suosittelen. Tehoista löytyy näiden osalta paljon keskustelua toisaalta. Sanotaanko nyt niin, että persdynolla mitattuna kulkua tuli selkeästi lisää. Nelikossa on tuo DPF melko kenkussa paikassa, joten varaudu jumppaamiseen (tai maksamaan enemmän, mikäli työn teetät).
          • _Sylin_teri_
            • May 2013
            • 366
            • Suomi finland
            #815
            Joo eihän se kiinan sarja toiminut ihan plug and play. Oli kyllä canbus sarja kun yksi ylimääräinen palikka oli johtojen välissä mutta herjaa polttimoista ja pätkäsee virran valoilta n.minuutin jälkeen Enemmänkin mietityttää tuo että miksi se katkaisee virran? Pitää auto käynnistää uudelleen että saa taas syttymään.
            Sarja on kyllä 55W niin voisikohan jotenkin mennä ylivirroille jolloin katkaisee syötön? Vikakoodeja antoi 9CBC JA 9CB9 eli oikosulkua ilmeisesti.
            Edit: Löysin vanhan relesarjan hyllystä ja vilkkuvastukset niin niillä sain toimimaan. Ainut vaan että nuo vastukset lämpenee niin että ei meinaa sähköteippi päällä pysyä...
            • Tertsoni
              • Dec 2009
              • 145
              • Satakunta
              #816
              Onko vinkkejä miten cic:sä saisi nkymään musiikkivideot jos ei ole comboxia?
              Esimerkiksi jos itse tekee vaikka dvdStylerilla dvdlevyn ja valikot??
              Ja pitääkö musiikkivideot olla tietyssä muodossa?
              EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Oman DVD:n tekemiseksi menee. Combox retrofit vaatii snap-inin jos tuon videotoiston haluaa pelaamaan, NBT osaa soittaa videoita suoraan tikulta.
                • emper0r
                  • Apr 2013
                  • 13
                  • Forssa
                  #818
                  120tkm huolto lähestyy 325iA lci bemariin, osaako porukka yhtään sanoo mitä kyseinen huolto pitää sisällänsä? autoo ne tutkii varmaan taas suurennuslasin avulla ympäriinsä mutta esim onko tulppien vaihto kun niistä ei mitään inffoo näy ajotietokoneen kautta? Ja oletteko käyttäny merkkihuollossa vaiko ajaako samanasian käyttää jossain muualla "iso huollot"?
                  e91 330da vm06
                  • Holotti
                    • Jan 2014
                    • 37
                    • Hollola
                    #819
                    Moi, mun 325i coupeen oli jo 90tkm tulppien vaihto. Eikös tässä luulis sama olevan?
                    E92 325i -07
                    • emper0r
                      • Apr 2013
                      • 13
                      • Forssa
                      #820
                      Ostin auton 89tkm ajettuna eikä oo ainaka huoltokirjassa merkintää tulppien vaihdosta siihen mennessä ja tosiaan ajotietokoneessa ei ole tulpille omaa km jäljellä näyttöä kuten esim jarrupaloille tai öljyn vaihdolle.
                      e91 330da vm06
                      • N54
                        • Dec 2012
                        • 533
                        • Satakunta
                        #821
                        Tulppien ja moottorin ilmansuodattimen vaihto kuuluu joka kolmanteen öljynvaihtoon eli max. 6 vuotta tai 90 tkm on niitten vaihtoväli. Asiantuntemattomilta huoltajilta ne voi jäädä vaihtamatta koska niille ei ole huoltomuistutusta auton puolesta.
                        • Sipuli
                          • Aug 2013
                          • 25
                          • Nokia
                          #822
                          Kymysys
                          Mistä vois johtua "vinkuna" kiihdyttäessä?( samantyylinen kun kaiuttimet ottais häiriötä), ja ääni kuuluu kyllä konetilasta. Ilmeni sen jälkeen kun vaihdoin öljyt, öljynsuodattimen ja ilmansuodattimen. Öljy on ylärajassa. Voiko vaikuttaa kun vanha suodatin oli mallia paskanen?
                          exät ja nykyiset:
                          -e90 318i -05 (ex)
                          -e36 320 -93 (ex)
                          -e34 530 -88 (ex)
                          -e91 330d -07 (ex)
                          -e60 530i -03 (ex)
                          -e61 535d -07 (ex)
                          -e46 320ia cabrio -01
                          • Benzi87
                            • Feb 2011
                            • 1106
                            Nyt äkkiä joku hakemaan ennen viikonloppua kun muuten lähtee roskiin!!!
                            • tommylee
                              • Jan 2015
                              • 292
                              • Haukipudas / Kello
                              #824
                              Tsekkailin tuossa huvikseen vinkoodilla autoni varustelistaa ja huomasin maininnan " Cold Climate Version". Osaako joku avata tarkemmin, mitä tuo käytänössä tarkoittaa? Onko mun bemussa kultaiset liittimet, reidenpaksuiset laturin piuhat sekä 600Kw starttimoottori ja ydinvoimala akun tilalla? :think
                              Ex: BMW 330 Xd E90
                              Ex:BMW 335Xi E90
                              Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                              • Benzi87
                                • Feb 2011
                                • 1106
                                Eikö tää oo nyt sit se kun on ne "eristetyt huohotin putket ja vastus"?
                                Kuitenki muistelisin että liittyy huohotukseen kun on ollut jäätymis ongelmaa.
                                Joku korjaa jos oon väärässä....
                                cold = kylmä toisin ku gold = kulta
                                Ei siis oo kultaisia liittimiä.
