Irtoaako automaatin vaihteenvalitsin ylöspäin vetämällä samalla lailla kun manuaalivaihteisen? Kyseessä 2007 pre LCI.
E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
Näyttäis irtoavan. Siinä opetusvideo: grannyrideastickOriginally posted by sonikk View PostIrtoaako automaatin vaihteenvalitsin ylöspäin vetämällä samalla lailla kun manuaalivaihteisen? Kyseessä 2007 pre LCI.Kaikista Pierburgin tuotteista tulee iän myötä paskaa!
Tämän muuten saa nollattua ihan iDriven kautta kun kuittaa etu- ja takajarrupalat vaihdetuksi. Itsellä pamahtanut 2 kertaa auton omistuksen aikana ruutuun ja molemmilla kerroilla sade/loskakeli. Häviää tuolla nollauksella viimeistään parin käynnistyksen jälkeen.Originally posted by Tommix View PostMulla pamahti kans ilman mitään ennakkovaroitusta suoraan punainen valo tauluun, auto nosturilla. Ja i-Driveen ilmoitus että aja perhana heti marmorille ja vaihdata kaikki jarrupalat. Taskulamppu käteen ja katsomaan mikämoinen on palojen kuluneisuus. Edessä oli varmaan 20 mm ja takana 15 mm pintaa jäljellä. Vikakoodi jäi päälle eikä saanut kuitattua pois. No, vanha kunnon DIS esille ja kuittasin etu ja takapalt vaihdetuksi. Nyt täytyy vissiin vaan itse huolehtia että pintaa paloissa riittää.
Edelleen kyselen, että kuinka porukka on 320d lcissä poistanut dpf:fän? Onko katti samassa? Itsellä tarkoituksena tehdä kokonaan uusi downpipe ja näin alkuperäinen jää koskemattomaksi. Softan puolesta siis dpf on jo pois pelistä..
Minkä kokoista putkea ja mites antureiden laita? ksikki asennettava myös uuteen putkeen?Last edited by jonttt; 25-02-2015, 09:25.
Perheen käyttis, E91, kadotti kaukosäätöisen keskuslukituksen. Ei ollut avaimen paristo eikä ollut kaukosäädön vastaanotin. Koko takaluukun johtosarja on kappaleina. Kustannusarvio korjaukselle 400€ (osat) + 800€ työt. Onko tässä tapauksessa oikotietä onneen vai kannattaako nuo kulut vaan kärsiä nahkoissa?BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
OK, menikö tuo mulf2 suoraan vanhoilla liittimillä? Mitenköhän mulf2 high?Originally posted by Homebrew View PostMulla oli täysin samat oireet Mulf1 purkilla ja Nokian windows-puhelimilla. Kun mulf alkoi pätkiä niin hommasin Mulf2:sen ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia yhteensopivuuden kanssa.Käyttis: G26 i4 M60
Kuulostaa kalliilta. E61:ssä uusittiin vain pätkät johtoa (~20€)ei koko johtosarjaa ja työ oli jotain 150 €...Originally posted by Veeksi View PostPerheen käyttis, E91, kadotti kaukosäätöisen keskuslukituksen. Ei ollut avaimen paristo eikä ollut kaukosäädön vastaanotin. Koko takaluukun johtosarja on kappaleina. Kustannusarvio korjaukselle 400€ (osat) + 800€ työt. Onko tässä tapauksessa oikotietä onneen vai kannattaako nuo kulut vaan kärsiä nahkoissa?Käyttis: G26 i4 M60
Niin. Sitä just itekin mietin, että onhan näitä johtosarjavikoja ollu farkuissa jo varmaan kymmeniä vuosia, niin eikö tosiaan ole olemassa mitään korjaussarjaa? 800€:n työt kuulostaa siltä, että auto on 2 päivää asennuksessa ja koko sisusta puretaan, että saadaan uudet johdot jonnekin moduulille asti.Originally posted by Tommix View PostKuulostaa kalliilta. E61:ssä uusittiin vain pätkät johtoa (~20€)ei koko johtosarjaa ja työ oli jotain 150 €...BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Mulf2 high siis tuli(käytettynä) tilalle.. Optinen kaapeli meni suoraan, antennikaapelia/liitintä ja sitä isompaa liitintä joutui muovien osalta puukottamaan ja toki koodausta mulfille ja Maskille vaihdon jälkeen.Originally posted by Tommix View PostOK, menikö tuo mulf2 suoraan vanhoilla liittimillä? Mitenköhän mulf2 high?Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
Ex. E91 330d -07
Just näin, eli haitat joutuu veistämään pois. Pinnit on valmiiksi oikeassa järjestyksessä.Originally posted by Homebrew View PostMulf2 high siis tuli(käytettynä) tilalle.. Optinen kaapeli meni suoraan, antennikaapelia/liitintä ja sitä isompaa liitintä joutui muovien osalta puukottamaan ja toki koodausta mulfille ja Maskille vaihdon jälkeen.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Tutkin noita ja nuohan vaikuttais ihan näppäriltä. :thinkOriginally posted by Tommix View PostJep, tämä on tiedossa. Mutta muistaakseni jossain on tarjolla purkki suoraan mulfin tilalle joka strimaa eikä vaadi edes koodausta...
Edittiä:
Siis jotain tälläistä
M2 Pro MOST
ja
INFO
Edit 2:
Tässä Tuo Fiscon
KLIK
Mullakin siis puhelimen kanssa yhteensopivuus-ongelmaa ja lisäksi radio pätkii välillä.
Nuo ois vähän kalliimpia kuin mulf2 high, mutta lisänä saisi audio streemauksen bluetoothin yli.
Tämän sais tietty myös cic+combox paketilla, mutta se maksaa taas ainakin tuplat noihin verrattuna.
Onkohan täällä kellään kokemusta tuosta Fiscosta tai MoBridgen boxista?
E: Eipä ainakaan tuossa Fiscossa näytä audio-streemaus toimivan, jos on cd-vaihtaja autossa.
Saakohan tuon toimimaan, jos heivaa koko vaihtajan autosta?Last edited by siksta; 26-02-2015, 08:46.F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
Kyllä löytyy, jopa ihan "oikeilta" tarvikevalmistajilta, kuten VEMO:Originally posted by Veeksi View PostNiin. Sitä just itekin mietin, että onhan näitä johtosarjavikoja ollu farkuissa jo varmaan kymmeniä vuosia, niin eikö tosiaan ole olemassa mitään korjaussarjaa?
Löytyy myös alkuperäisenä:
->09/2007 osanr:
61119133630
09/2007-> osanr:
61129186186E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Suuret kiitokset! Sen verran oli tosiasiat avovaimon suussa muuttuneet, että johtosarja oli 408€ ja 4 tunnin työt (yhteensä 800€). Mutta kallista on silti kun tuo johtosarja äkkiseltään irtoaa 130 dollarilla. Eli peruttiin huolto ja hankin tuon johtosarjan sit vaikka toiselta puolelta maailmaa, kun on niin jäätävä hinta ero.BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Originally posted by Veeksi View PostSuuret kiitokset! Sen verran oli tosiasiat avovaimon suussa muuttuneet, että johtosarja oli 408€ ja 4 tunnin työt (yhteensä 800€). Mutta kallista on silti kun tuo johtosarja äkkiseltään irtoaa 130 dollarilla. Eli peruttiin huolto ja hankin tuon johtosarjan sit vaikka toiselta puolelta maailmaa, kun on niin jäätävä hinta ero.
Juu, orkkiksena johtosarjan korjaussarja smiidmannilla 350€ ja kyllä siihen saa 4h menemään aikaa.
100€ ja alle maksaa tarvikesetti ja joku harrastaja sen tekee varmasti järki hintaan sen työnkin.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
