Musiikit kännykästä autoon - äänenlaatu spekulointi
  • Antti66HT
    • Mar 2007
    • 21
    #61
    Tänään kävin HK BT palikkaa motonetistä hakeen Jyskylässä, mutta ei ollut eikä tilata Oli sitten joku edgen palikka, ja tuntuu toimivan vallan mainiosti (39 eur) Kokeiltu 10 min Palataan jos mielipide muuttuu.
    • Habaza
      • Oct 2012
      • 73
      http://www.gigantti.fi/product/tv-ja...romecast-audio
      Tuollaisen laitoin ja kyllä parani äänenlaatu ja ei vaivaa enää hiljainen äänentaso. Tosin androidilla vaatii lähiverkon mutta on jäänyt nuita 4G reitittimiä ylimääräisiä niin eipä tuo ole ongelma.
      • lassiv
        • Nov 2015
        • 313
        • Lahti
        #63
        Tuollainen lähti tulemaan, katsotaan onko siitä mihinkään vai pitääkö alkaa android soitinta tuohon etsimään
        http://www.ebay.com/itm/NEW-iClever-...0AAOSwhcJWH8GX
        ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
        • unam
          • Jan 2016
          • 62
          • Kotka
          #64
          Tollanen tuli hommattua viime viikolla. Äänenlaatu erinomainen (ainakin omaan korvaani) ja koko pieni. Ainoa ärsyttävyys siinä että joutuu joka kerta yhdistettäessä laitteesta nostaa volyymit tappiin kun pudottaa itsestään noin puoleen.
          F11 525d xdrive
          ex E92 330d
          • Veeksi
            • 2179
            Toimiiko tuon Samsungin kikkareen kanssa BMW:n BT-puhelut vielä ihan normaalisti?
            BMW E85 3.0i '05
            • miqqi
              • Oct 2014
              • 38
              Siirtääkö vain äänen, vai tuoko tiedot myös iDriven näytölle -> voiko selata ja vaihtaa piisejä iDriven kautta?
              Kiitos ja anteeks.
              F30 LCI 320i -18
              EX: E90 LCI 320i -11
              • unam
                • Jan 2016
                • 62
                • Kotka
                #67
                Ainakin omalla luurilla voi yhdistää kahteen bluetoothiin samanaikasesti, joten toimii myös bt puhelut auton oman järjestelmän kautta. Pitää vaan säätää asetuksista että puhelut ohjataan auton bt kautta ja media tuon samsung kikkareen kautta (ei tarvi tehdä kuin ekalla kerralla).
                Tuohan yhdistetään auton 3,5mm plugiin eli ei pysty ohjaamaan idriven kautta.
                F11 525d xdrive
                ex E92 330d
                • Laku
                  • 17676
                  Samsungin asetuksistako ohjataan? Vai puhelimen?
                  • hoikkas
                    • 1579
                    • TURKU
                    #69
                    Yleensä ko. kikkareilla käytettäessä kännyn kautta ohjaus. Mut tuossa Samsungissa on kait play ja pause? Mut käytännössä itsellä musan ohjaus menee kännykän kautta hyvin, luuri telineessä ja siihen etäisyys. Soittolistat on hyviä kanssa siinä ettei tarvi niin paljoa rämplätä...
                    BMW i4M50
                    • unam
                      • Jan 2016
                      • 62
                      • Kotka
                      #70
                      Ihan kummin tykkäät. Itse ohjaan kännykästä kuten edellinenkin postaaja. :think Tuosta samsungin kikkareesta löytyy play/pause, edellinen/seuraava kappale ja volumen säätö.
                      e: vai meinasitko tota puhelun ohjausta bemarin omaan bluetoothiin? Se säätö tehdään puhelimen bluetooth asetuksissa.
                      F11 525d xdrive
                      ex E92 330d
                      • m3iss3li
                        • May 2010
                        • 69
                        Viseeon Tune2Air valikoitui täällä pitkän selailun jälkeen. Paras laite evör omasta mielestä. Nopea yhdistyminen, huomattavasti parempi äänenlaatu kuin AUX-johdolla, puhelut pausettaa nätisti ja tiedot saa näytölle. Rattinapit toimii ainoastaan iTunes libraryssä, ei spottarissa (joillakin on toiminut). 100€ hinta arvelutti, mutta johdottomuus on ihanaa.
                        Autona siis F30 Professional radiolla ja paskimmat kajarit.
                        Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
                        EX: BMW E87 LCI 116i 2.0 -09
                        • miqqi
                          • Oct 2014
                          • 38
                          Minkä Viseeo -mallin otit? 2000- vai 3000-sarjalaisen? Miksi?
                          En oikein ymmärtänyt Viseeon sivuilta mitä eroa noilla malleilla on?
                          Toimiiko iDriven kautta ohjaaminen niin hyvin, kuin esittävät mainosvideoilla?
                          F30 LCI 320i -18
                          • m3iss3li
                            • May 2010
                            • 69
                            Mulla on tuo 3000B, jossa on USB- ja AUX- johdot. Tuo 2000-sarjalainen ei käsittääkseni toimi autoissa joissa on iPod Integration System (USB+AUX ns. uudemmat bemarit). Täältä löytyy lyhyt listaus asiasta: https://smartworldcompany.com/what-i...0-and-wma3000/
                            iDriven kautta ohjaaminen ei ole näteintä mahdollista, mutta toimii. Jos sulla on iTunes libraryssä biisejä, niin niitä voi ihan napata soimaan. Sekä konsolista joystickillä että ratin rullaa käyttämällä (näin F30). Jotkut myös kirjoittaneet, että ovat onnistuneet Spottarista tuomaan tiettyjä soittolistoja näytölle, jota en ole itse jaksanut vielä testata - ainakaan Starred-listaa ei tunnista.
                            Itseä harmitti ruikula AUX-johto luikertelemassa penkkien välissä, AUXin kautta tulevat häiriöäänet ja se johdon tökkääminen puhelimeen ärsytti aina. Ne kaikki ovat nyt tiessään, joten olen tyytyvinen panostukseen.
                            Toivottavasti auttoi.
                            • miqqi
                              • Oct 2014
                              • 38
                              Kiitokset selkeästä vastauksesta.
                              Kysyin tuota malliasiaa siksi, että kun kytken iPhone 5s:n pelkällä USB-johdolla, toimivat kaikki ohjaukset iDrivestä. Äänikin siis kulkee USB:n kautta. Kuin myös USB-tikun tuohon laittamalla.
                              Eli jos tuo malli WMA2000 toimisi samalla tavalla? Ei huvittaisi käyttää välttämättä "aux-in" analogista kaapelia, kun ei varmastikaan ainakaan paranna äänenlaatua. Auto on E90 LCI -11.
                              F30 LCI 320i -18
                              • m3iss3li
                                • May 2010
                                • 69
                                Kaiken järjen mukaan; jos tunnistaa ja soittaa iPhonea pelkän USB:n kautta, pitäisi kai toimia tuolla 2000-sarjalaisella? Yo. sivulta lainattu: "BMW designed their interface in a way that the power to the music device was supplied through a USB port and a sound through the AUX-IN (3.5 mm jack) port. So if you will connect WMA2000 it won’t be recognized by this interface."
                                Omaa mutua, ei faktaa. Vaikeaksi menee. Mitä äänenlaatuun tulee, niin ihan korvalla huomattava ero oli suoralla AUX-johdolla vs. Viseeo. Viseeon eduksi siis.
                                Edit: Sk-Autosound taitaa olla ainoa joka jälleenmyy näitä Suomessa, en tiedä löytyisikö sieltä tietoa (ainakaan tuota 2000-sarjalaista ei ole heillä myynnissä).
