Musiikit kännykästä autoon - äänenlaatu spekulointi
  • Veeksi
    • 2178
    Ei pitäis olla mitenkään päin mahdollista, että mikään Bluetooth-viritys (kuten Tune2Air) olis parempi äänenlaadultaan kuin johdolla. Parhaimmillaan vois olla niin lähellä samaa tasoa ettei eroa huomaa. :think
    BMW E85 3.0i '05
    • m3iss3li
      • May 2010
      • 69
      Todennäköisesti ei olekaan, mutta häiriöäänen puuttuminen oli itselle aika kova juttu. AUX-johdolla inisee aika maukkaasti iPhone 6:lla. iPhone 4S:llä vielä kovemmin.
      Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
      EX: BMW E87 LCI 116i 2.0 -09
      • miqqi
        • Oct 2014
        • 38
        Juuri tuon takia USB-ääni olisi toiveissa.
        Onko muilla kokemusta USB-liitäntäisestä Bluetooth -härpäkkeestä, jota pitkin niin ääni- kuin ohjauskomennotkin iDrivelle välittyvät. Siis ilman tuota analogista aux-in -johtoa?
        F30 LCI 320i -18
        EX: E90 LCI 320i -11
        • Veeksi
          • 2178
          Oon näköjään puhunu paskoo täällä. Tai faktaa ne on ollu e93 logic7:ssa, mutta nyt kun tuli eri auto niin tulee eri totuus.
          E70 professional DSP hifeillä ja ilmeisesti individual audio vahvistimella. Tähän kun laitoin aux-in piuhan niin äänenlaatu oli ihan karmeeta kuraa. Siis radio voitti äänenlaadussa ihan 100-0. Ääni kuulosti ehkä 64kbs laatuiselta mono MP3:lta. Piti ihan kokeilla kaksi eri aux-piuhaa (jotka molemmat toimi kesällä e93:ssa) ja sama ongelma.
          Hankin Viseoon Tune2Airin taas (kun olin sen entisen myynyt kun ei kelvannut e93:een). Arvelin, että turhaa kun se tulee auxiin kanssa kiinni. Mutta kylläpä kannatti kokeilla . Äänenlaatu oli ja on ihan timanttista. Ei mitään valittamista. Parempi äänenlaatu kuin aux-inillä e93:n logic7:ssa. Lisäks kun aux-inillä ääni oli hiirenhiljaista, niin nyt tällä Tune2Airilla ei tarvii pitää kännykästä läheskään täysillä äänilähtöä. Eli tämä Tune2Air voi kuin voikin joissakin setupeissa toimia paremmalla äänenlaadulla kuin aux-in. Vaikka se tulee siihen samaan aux-iniin. En täysin ymmärrä miksi, mutta ilmeisesti Tune2Airin mokkulassa on jonkinlainen signaalin vahvistin tms. joka toimii toisissa autoissa (hifeissä) paremmin kuin toisissa.
          BMW E85 3.0i '05
          • Dualfun
            • 17956
            • PKS
            #80
            Samaa analogista äänisignaalia sieltä työnnetään läpi oli laite mikä tahansa joka siihen Aux-iniin kytketään. Tottakai laatuun vaikuttaa äänilähde, toiset parempia ja toiset huonompia. Ymmärsin että tässä mystisessä Tune2Air mokkulassa on mahdollista säätää linjatasoa suhteellisen korkealle? Se toki saattaa parantaa äänenlaatua myös.
            Viime kädessä sillä ei kuitenkaan ole mitään väliä mikä laite siihen Aux-iniin kytketään jos auton oma analoginen tulopiiri on surkea. Useita laitteita tuossa pyörittäneenä ei vielä mikään ole vaikuuttanut, joten alan uskoa että huono äänenlaatu on pääasiassa auton signaalivahvistimen vika. USB:n kautta dynamiikka on kuin toiselta planeeltalta.
            Sitä olen jäänyt miettimään onko laitteistoissa sitten paljon eroa Aux-inin äänenlaadussa, esim. vanha CCC vs. CIC. Itsellä on M-ASK2, jonka perässä MULF2-HIGH, jonka kautta käsittääkseni se ääni järjestelmään tulee Aux-inistä. Siinä mielessä ei eroa pitäisi olla ainakaan CIC:issä verrattuna omaan laitteistooni.
            Näiden puheiden valossa, edelleen haussa on USB-Bluetooth ratkaisu, jossa ei mitään tungeta Aux-inin kautta sisään. En vaan usko että sellaista on olemassa, joten ainoa tapa olisi varmaan USB-iPhone/iPod ratkaisu...
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Veeksi
              • 2178
              Tuota minäkin olen sanonut. Mutta joku muuttuja siinä selvästi on. Olisko siellä autossa oma signaalin muunnin tai vahvistaja joka yrittää korjata signaalia. Ja jos tulosignaalia pitää korjata paljon, niin lopputulos on surkea. Jos taas välissä on jo sopiva signaalin muunnin niin se auton oma ei sitä enää muokkaa eli huononna? Ero tuossa entisessä e93 logic seiskassa ja e70 high-endissä o nii karmaiseva sekä piuhalla että tune2airilla että se ei ole mikään uskon asia ja kultakorvan ero. Ei tossa tune2airissa pysty ääntä vahvistamaan. E93ssa sen kautta tuli hiljaisempaa kuin piuhalla ja e70ssä paaaaljon kovempaa. Sitä en tiedä onko firmis muuttunut tuossa tune2airissa sitten viime kevään.
              Yhtälailla ipodilla tai iphonella kytketään johdot auton aux-iniin ja usbiin kuten tuossa tune2airissaki.
              BMW E85 3.0i '05
              • Dualfun
                • 17956
                • PKS
                #82
                Okei, ei sekään ei sitten ole ratkaisu tähän.
                Soittavan laitteen linjataso on takuulla avainasemassa, mitä lähemmäs särörajaa se saadaan, sitä parempi. Saattaa toki auton MULF modulin firmis myös muuttaa tilannetta, ompa noissa moduleissakin varmasti eroa myös vuosien varrella komponenttien suhteen (mahdollisesti jopa eri valmistajia) - hankalaa.
                Pitää jostain onkia käsiin jokin linjalähtöinen laite jossa päästään korkeammalle linjatasolle kuin perus puhelimella, siinä olisi seuraava kokeilu.
                • miqqi
                  • Oct 2014
                  • 38
                  No ostin sitten eilen tuon Tune2Air:in mallia WMA3000B. Siis tuon, joka kytketään aux-inniin sekä USB:hen. En löytänyt vastausta siihen, miksei WMA2000 -malli toimisi pelkällä USB:llä, kuten tuolla Viseeon sivuilla sanotaan: http://www.viseeo.com/ugC_ShowroomIt...0&hidShowID=21
                  Hiffikaupan mies sanoi, että tuolla 2000-mallilla oli ollut paljon ongelmia toimivuudessa. En kysynyt puhuiko E90 LCI -mallisista autoista vai Toyotoista.
                  Hyvinhän tuo kyllä soi, kun muistaa vain laittaa volyymit täysille puhelimesta. Ohjaukset toimii, kuten USB-johdollakin. Muutaman sekunnin viiveellä tosin päivittyy kappaleet iDriven näytölle.
                  Niin, ja minun autossani siis iPhone kytketään pelkällä USB-johdolla, jota kautta kulkee niin ääni kuin ohjauksetkin. Siksi olisin tietty mieluummin ottanut Bluetooth-palikan pelkällä USB:llä, mutta riski toimivuudesta olisi jäänyt minulle.
                  F30 LCI 320i -18
                  • SamiM
                    • Jan 2008
                    • 128
                    Nostellaan vanhaa aihetta vähän.
                    Eli ruvennut kuumottelemaan toi musiikin kuuntelu autossa langattomasti. Ohjelmalähteenä tulee toimimaan Iphone 6 ja Spotify sovellus.
                    Kelasin tilailla ton ViseeO Tune2Air WMA3000B värkin mikä tässäkin topicissa on ollut usein esillä.
                    Autossani on Professional Navi ja Aux in, riittääkö tämä? Vai pitääkö se USB paikka olla kanssa että tuon saa pelittämään?
                    Käsittääkseni ääni kulkee aux:n kautta ja ohjaimet pelaa USB portin kautta, vai olenko hukassa?
                    Eli mulla pitäisi musat kuulua kyllä mutta kaikki komennot pitää suorittaa puhelimen näytöltä?
                    Member of FuncCrew
                    E91 335iA LCI Alpinweiss 3
                    • Veeksi
                      • 2178
                      Se saa virran usbista. Lotolla vois toimia noin jos otat usbille virrat tupakan sytyttimestä adapterilla. Toisaalta usbin jälkiasennus ei maksa ihan mahdottomia ja rattiohjaus on ihan päällikkö. Ja toi ViseeO toimii muutenki fiksummin kun siinä on se ohjaus. Alkaa esim. soittaa spotifytä siitä mihin on jääty kun vaihtaa ratista ViseeOn äänilähteeksi.
                      BMW E85 3.0i '05
                      • SamiM
                        • Jan 2008
                        • 128
                        Kiitoksia! Ei tosiaan tuo virrankulku käynyt edes mielessä..
                        Pitääpä ruveta selvittelemään että mistä tommosta piuhaa saa ja mihin rahaan. Nettifaktan mukaan BMW ei tuota erikseen myy, mutta ebaysta näytti muutama löytyvän, pitää tukia tilannetta..
                        Member of FuncCrew
                        • arben
                          • Aug 2011
                          • 1138
                          • suomi
                          #87
                          Originally posted by lassiv View Post
                          Onko kokemuksia näistä bluetooth laitteista, mikä niistä olisi todettu parhaimman laadun ja varmimman/nopeimman toiminnan omaavaksi?
                          Kinovo on jonkun verran tullut pitkin poikin vastaan, eu:ssa vaan kohtuu huonosti saatavilla.
                          Toki saa ehdottaa jos on jotain parempiakin tarjolla kohtuu hintaan. Handsfree olisi samalla mukava lisä siksi tuo bluetooth laitos olisi kohtuu kätevä.
                          Onko tuosta Harman Kardonista jo tullut kokemuksia onko toiminut hyvin perus käytössä eli yhdistyykö nopeasti ja automaattisesti aina vai onko jotain epävarmuus tekijöitä?
                          Itsellä on nyt mallia joku kikkare,ärsyttävä kun joutuu aina uhdistämään,onko jossain mallissa automaatti yhdistys? Samaten mikä voi olla koko ajan laturissa,nykyinen laite ottaa häiriötä jos pitää latauksessa.
                          • hoikkas
                            • 1579
                            • TURKU
                            #88
                            Minulla on toiminut HK helkkarin hyvin ja ihan sukkelaan. Ei tarvi kuin ensimmäisen kerran parittaa niin sen jälkeen on musat luurista menny kivasti
                            Ja Motonetistä HK:n saa 60€ ja "autohifi" -kaupoista sitten sama laite 100€:think
                            BMW i4M50
                            • zorb
                              • Nov 2015
                              • 211
                              • Lahti
                              #89
                              Tai sitten suoraan Kiinasta jokin tämmönen 10-15€ kikkare: linkki Toiset noista äänenlaadultaan ihan toimivia, mutta sekaan mahtuu myös luokattoman huonoja tuotteita. Kannattaa tutkia arvosteluja noita tilatessa...
                              Itsellä käytössä tuolta tilattu ja toimivaksi todettu laite, mutta kyseinen malli poistunut jo näemmä valikoimasta. Osaa myös yhdistää automaagisesti.
                              • Driver22
                                • 2098
                                #90
                                Osaisiko joku valaista mikä voisi olla ongelmana, edellisessä autossa e92 -07 oli professional hifit ja nyt uudessa e91 lci -09 myös. Mielestäni edellisessä autossa soinnit oli varsin hyvät ja en jäänyt kaipaamaan edes parempia hifejä. Nyt kuitenkin nykyisessä kulkineessa äänentoisto on melko aneeminen, lisäksi äänien pitää olla täysillä tai melkein täysillä että voimakkuus on edes jonkinlainen. Spotifystä soittelen iPhone 6 ja auxin kautta. Aika mystistä on kun ei edellisessä autossa tarvinnut äänenvoimakkuuden säädön olla läheskään tapissa niin silti korviin sattui. Ja nyt sitten ei meinaa riittää alkunkaan. Ja tosiaankin laatukin on aika heikko, mikään hifisti en ole niin vaikea kuvailla. Toki autojen akustiikka lienee aika erillainen kun onhan tuossa farkussa aika paljon enemmän tilaa mutta en usko sen tälläistä eroa tekevän.
                                Ja ennenkuin joku kysyy, kyllä puhelimesta äänet on aina täysillä ja kaapeli että puhelin on samat kuin edellisessä autossa oli käytössä
                                F31 330D Xdrive M-Sport
