Musiikit kännykästä autoon - äänenlaatu spekulointi
  • AdDicti
    • Jul 2019
    • 22
    Originally posted by Teemuu8 View Post
    Täräytin itselle nyt myös tilaukseen. Onko jossain asennusohjeita miten tuo laitetaan cd vaihtajan tilalle joka mullakin kontissa vai pitääkö ainoastaan osata laittaa oranssit piuhat oikein päin MOST väylään ja virta oikeista johdoista?
    Mulla tuli mukana jonkinlainen ohje, jolla sain asennettua. Ei ollut todellakaan kovin vaikea asennus. Mulla meni about 5-10 minsaa ja eniten aikaa meni siihen että sain CD-vaihtajan pois paikaltaan. Virrat otin CD-vaihtajan sarjasta. En muista oliko sitä varten erikseen ohjeet, mutta jotenkin sellainen muistikuva että mukana tuli rosvoliitin sitä varten.
    • Dualfun
      • 17942
      • PKS
      #227
      Originally posted by Markojs View Post
      Itse tuli tilattua myös tuo mr12volt, jahka kerkiäisi asentelemaan..
      Alla olevassa linkissä mukana tulleet ohjeet kuvien kera (autoihin missä ei cd-vaihtajaa).
      https://docs.google.com/document/d/1...Z6-M6Yydw/edit
      Kiitos! Luulen kuitenkin että parempi sijainti voisi olla takana jossain, olisiko siellä sopivaa paikkaa liittyä väylään? Cd vaihtajaa ei ole, mutta MULF2 löytyy. :think
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Markojs
        • Apr 2014
        • 160
        • Kirkkonummi
        #228
        Tuli laiteltua mötikkä paikoilleen, ongelmia vaan koodauksen kanssa..
        Linkissä olevista ohjeista poiketen "I added $672 and removed $694 to the 2URAD, CAS and FRM."
        1) mulla ei ole tuolla listassa $694 mitä poistaa? saan kyllä lisättyä tuon $672
        2) Ei löydy lainkaan tuota 2URAD?? CAS ja FRM kyllä löytyy.
        Mikähän homman nimi? ekaa kertaa itse koodailen, hjelp! :think
        Edit: Olikin hiukan eri tapaus laitteistosta riippuen ja eri nimillä nuo moduulit mulla.. itse sähläsin,
        no nyt pelittää kaikki ja on kyllä aika makiaa kun ei rätise musa enään kovemmalla kuten auxilla tuppas tekemään.
        Muutenkin koko soundi kauttaaltaan ihan erilainen.. paljon parempi! suosittelen.
        • Sokoreff
          • Jan 2020
          • 18
          Tyhmä kysymys mutta miten tuo kyseinen palikka toimii kytkennän jälkeen? Pitääkö bluetooth jotenkin aktivoida jotta se olisi näkyvissä puhelimessa? Kun itsellä on nyt niitä jo 2 kpl ja kumpikin ei toimi. Virrat otin tupakansytyttimestä mutta boksin takana olevat ledit eivät vaan syty eikä puhelin näe niitä.
          • Weuli
            • Feb 2008
            • 1169
            Dension
            Mä laitoin tähän nykyiseen e92 dension gateway 500s bt laitteen suoraan alkuperäisen cd-vaihtajan tilalle, kun laite tuli edullisesti vastaan. Äänenlaatu on just eikä melkein ja ainakin iPhone osaa yhdistää suoraan sekä auton omaan bluetoothiin, että dension bluetoothiin. Puhelut siis auton omaan järjestelmään. Dension saa (spotify) biisien nimet näkymään näytöllä niin kuin kuuluu ja myös kappaleen vaihto toimii ratin napeista.
            Ylimääräinen Tune2air löytyy jos joku haluaa ostaa.
            Edit: Mitä tulee asennukseen niin purkkihan on sama kun mr12volt – ainakin ulkoisesti. Itse otin sen ainoan liittimen mikä alkuperäiseen cd-vaihtajaan menee ja ’purin’ sen auki ja laitoin optiset kuidut densionin liittimeen ja virrat otin rosvoliittimillä vaihtajan virtajohdoista. Kuvassa siis liitin josta saa irroitettua most -piuhat pakettina (musta ja vihreä). Densionin oransseja johtoja en siis käyttänyt mihinkään ja cd-vaihtaja on ylimääräisenä keittiönpöydällä.
            F10 530da xDrive -14
            E92 330d -09
            E93 325i -08
            E92 330d -08
            E61 535d -06
            E91 320d -08
            E46 330Ci -01
            E61 525d -06
            E90 320i -05
            E46 325i -01
            E46 318i -99
            E36 316i -91
            • Dusty
              • May 2017
              • 121
              Onkos ketään asentanu tota mr12voltin settiä autoon jossa ei ole tota cd vaihtajaa? Itellä löytyis i-drive navilla muutta ei ole vaihtajaa ja kiinostaisi tää bt homma laittaa.
              Kolhujen oikasut maalaamatta.
              • Markojs
                • Apr 2014
                • 160
                • Kirkkonummi
                #232
                Reilu pari viikkoa sitten laitoin juuri tuon omaan autoon, mullakaan ei ole cd vaihtajaa ja navilla myös.
                Paketin mukana tulee ohjeet miten kytkeä nuo valokuitu johdot.
                Ostin motonetistä sulakehaaroittimen ja otin sillä virran soittimen sulakkeesta
                tuolle mr12voltille ja maan laitoin hanskalokeron takana olevaan tukiraudan pulttiin.
                Itse boksin piilotin hanskalokeron taakse jemmaan kun itsellä soittimen takana
                noita ylimääräsiä johtosettejä vahvistimille niin sinne ei mahdu mitään enään.
                Jos ei ole cd vaihtajaa niin sitten esim ncsexpertillä pitää koodata cd vaihtaja aktiiviseksi,
                tämän jälkeen tuo mr12volt sitten emuloi cd-vaihtajaa ja toimii kun valitset i-drivestä cd:n.
                Biisien nimet näkyy näytöllä, rattinapeistakin pelittää ja äänenlaatu satakertaa parempi.
                • Sokoreff
                  • Jan 2020
                  • 18
                  Asuuko kukaan ko. laitteen omaavista Espoon/Vantaan alueella?. Onko mahdollista testailla toimiiko mun boksit? Kun niitä on jo 2 kpl ja yksikään ei näyttäisi pelittävän ainakin omassa autossa. Onko siis vika boksesissa vai onko johdot vaan asennettu jotenkin väärin.
                  • Dusty
                    • May 2017
                    • 121
                    Jos molemmat on toimivia niin voin toisen ostaa sulta pois.
                    • Sokoreff
                      • Jan 2020
                      • 18
                      No tämähän on se isoin kysymysmerkki kun mitään ei tapahdu kun kaikki liittimet on kytketty ja auto on käynnissä. LED-valot boksin takana ovat pimeänä ja puhelin ei näe uusia laitteita
                      • Weuli
                        • Feb 2008
                        • 1169
                        Tuleeko siihen edes virta jos ei ledit pala? Yleismittarilla tarkistamaan ensin tuleeko sähkö ollenkaan.
                        E92 330d -09
                        E93 325i -08
                        E92 330d -08
                        E61 535d -06
                        E91 320d -08
                        E46 330Ci -01
                        E61 525d -06
                        E90 320i -05
                        E46 325i -01
                        E46 318i -99
                        E36 316i -91
                        • Sokoreff
                          • Jan 2020
                          • 18
                          Yleismittari näyttää 12v kun virrat on päällä ja n. 14v kun moottori on käynnissä.
                          Ihmettelen vaan että onko mahdollista, että on toimitettu 2 viallista boksia peräkkäin)
                          • Weuli
                            • Feb 2008
                            • 1169
                            Eli virtaa tulee. Hyvä. On kai sekin mahdollista, että sulla on kaksi rikkinäistä boksia tai sitten on johdot väärin päin.
                            E92 330d -09
                            E93 325i -08
                            E92 330d -08
                            E61 535d -06
                            E91 320d -08
                            E46 330Ci -01
                            E61 525d -06
                            E90 320i -05
                            E46 325i -01
                            E46 318i -99
                            E36 316i -91
                            • Teemuu8
                              • Oct 2015
                              • 19
                              • Hamina
                              #239
                              Mullakaan ei heti ruvennut pelittämään. Se virtaliitin on aika heikon olonen, ensin laitoin väärinpäin sen sinne ja vaikka kääns oikein päin niin ei heränny henkiin. Hetken aikaa kun ihmetteli ja rassas sitä liitintä niin rupes toimimaan.
                              Nyt on itellä pari viikkoa ollu käytössä, äänenlaatu mahtava. Biisit näkyy kyllä näytöllä, mutta on aika alkeellinen. Outoa ettei oo saatu yhtään fiksumman näköseksi, nyt näkyy pelkkä biisi eikä esimerkiksi artistia tai albumia.
                              Ja jos kuuntelee musiikkia tämän kautta, tulee tai soittaa puhelun niin puhelun jälkeen vaihtaa radion puolelle. Samoin jos muten laittaa päälle.
                              • Sokoreff
                                • Jan 2020
                                • 18
                                Nyt alkoi pelittää kun makana tullut optinen kaapeli säädettiin oikeaksi. Eli jos olet vielä kiinnostunut voidaan tehdä kaupat
