E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #391
    Muuten hyvät mutta taakse saa laittaa 10mm spacerit jos haluaa kaarelle.
    samaa settiä näyttääkin saavan myös
    19" x 9" et20 19" x 10" et25
    Tuottaako ongelmaa renkaiksi 235/35 ja 265/30
    Edit: autona siis e90 prelci 2007
    BMW F30 330e 2017
    • Tourister
      • Jul 2012
      • 834
      • Kotka
      #392
      Mulla oli preface e91:ssä 9x19 et24 225/35 renkaalla edessä ja ei mahtunut pyörimään. Tai mahtui kun teki itselleen tilaa pikkuhiljaa eli kaarien mankeloinnin vaatii tuolla et20:llä, ja siihenkin mielummin 225 kumi. Takana mulla oli 10x19 et24 255/30 kumilla. Camberit miinuksella, ja kumi oli hieman hangannut sisälokaria puhki, mutta ei sen pahemmin ottanut kiinni. Auton kaari-napa mitat taisi olla noin 315-320mm jos oikein muistan. Nämä siis omakohtasia kokemuksia, viisaammat osaa kertoa tarkempia specsejä
      e30 328i Alpinweiss 2
      e46 330i M-sport2
      • MiroK
        • Dec 2015
        • 23
        • Lahti
        #393
        Moro!
        Kesäkelit alkaa pikku hiljaa painaa päälle ja pitäisi E92 335D:hen saada vähän isompaa kiekkoa alle. Auto on alunperin M-sport, mutta edellisten omistajien toimesta myös madallettu hieman, mutta (korjatkaa tyhmää, jos väärin) eihän madallus juurikaan asiaan vaikuta, kunhan vanne+rengas kooltaan oikein?
        Millaista kiekkoa (ET/leveys) rengaskoolla 225/35/19 ja 255/30/19 uskaltaa alle laittaa, niin ettei ole vaaraa raapimisesta? Itse olen näissä asioissa todella käsi, joten kokeneempien apu enemmän kuin tervetullutta, jotta uskaltaa pistää mitään tilaukseen!
        Kiitän ja kumarran.
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3453
          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
          #394
          Originally posted by MiroK View Post
          Moro!
          Kiitän ja kumarran.
          Noille kumeille eteen 8" taakse 9" on optimi
          8 tuumaa leveissä etu vanteissa ET25 varmaan aika lailla maksimi ja taakse 9 tuumaa leveissä ET30 ihan maks. E91 on sitten taka navan kaulus korkeampi kuin etu navan ja 15mm spacer on minimi mikä menee suoraan ilman navan pientä hiomista. ITselläni 335i msport jossa
          8x19 ET40 +11mm spacer
          9x19 ET44 +11mm spacer
          rengas koot samat kuin sinulla
          linkki mistä näkee miten istuu
          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
          E36 316i Compact Hellrot
          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1615
            http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=146
            Muttatuota onko näissä 92 sama että prelcissä navat 8mm sisempänä ku lci? täs ei nyt käy ilmi onko prelci vai lci?
            Omaan prelci ysikymppiin meni heittämällä style 95 9&10 leveet et kaikissa 24 ja madallettu. Sama rengaistus ku teillä.
            Kiinantinat oli 8.5 et 35 12mm lätyllä ja 10 et38 15mm lätyllä muistaakseni tai saatto olla et:t toistepäi ja nekin mahtu kivasti. Nyt on tulossa BBS Ch:t 8.5&10 et 20 ja nyt joutuu takakaarta mankeloimaan muutaman millin
            G30 530e iPerfomance M-sport -18
            Ex: F30 330D M-sport -15
            Ex: E90 330D M-sport -06
            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              #396
              Mahtuuko E91 LCI seuraava setti: taka:9,5x19 ET38 265/30 & etu:8,5x19 ET35 235/35 rengas. Madallusta löytyy n. 40-50mm
              F82 harraste
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #397
                Aikalailla optimi setiltä kuulostaa
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • 88BMW
                  • May 2011
                  • 127
                  #398
                  9,5-11"
                  Onkos kukaan sovitellut 19" 9,5-11" settiä madallettuun e91 lci malliin? Vai onko täysin mahdoton yhtälö..
                  Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
                  Ex: -
                  -E91 330d -07 M-sport
                  -E46 330Ci -03 M-sport ll
                  -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
                  -E39 530d -00 M-sport
                  • Andys
                    • Jun 2016
                    • 26
                    On, löytyy showroomista tinotk nimimerkillä.
                    Itsellä odottaa tallissa kumeja 9,5*19 et22 eteen ja taakse 11*19 et 25 vanteet
                    Kumeiksi tulossa 225/35 eteen ja taakse 255/30
                    E91 325dA LCI///M-Sport '10 Le Mans Blau Metallic
                    EX:
                    E91 318dA LCI ´09 saphirschwarz metallic
                    Vikakoodien lukua,nollaukset ja koodailua carly:lla pk-seudulla. Yhteydenotot yv:llä
                    • 88BMW
                      • May 2011
                      • 127
                      #400
                      Eikös hänellä ollut prefacelift joka vain faceliftattu?
                      Edit: Tarkistin asian, ja oli kyllä prefacelift. Sinulla näyttää olevan lci, oletko jo päässyt sovittelemaan?
                      Ex: -
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #401
                        Ei tule mahtumaan mitenkään päin faceliftiin tuo setti. Saa laittaa popniiteillä levikkeet kaariin
                        Toi olis hyvä setti pre faceliftiin http://mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=4&item=1235
                        Vanteet edullisesti
                        • niko123
                          • Jun 2012
                          • 148
                          • Kesälahti
                          #402
                          Miten menee alle prefacelift e90 19x9 et 35 ja 19x10 et 38? Sportti jousituksella. Olisiko paras rengaskoko 235/35 ja 265/30?
                          • JTP
                            • Aug 2008
                            • 506
                            • Hpj
                            #403
                            Muutamaa postausta aikaisemmin löytyy tuohonkin vastaus.. #390 http://www.btcf.fi/forum/showthread....338531&page=39
                            e90 330i lci -09
                            Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                            Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                            • Homebrew
                              • 347
                              • Paimio
                              #404
                              Sopiiko pre-lci E91 330d alle f30 alkuperäiset 17" style413 jarrujen puolesta? Et taisi olla 37. Ilmeisesti 225/50/17 mahtuisi pyörimään, mutta näyttää vähän isolta?
                              Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                              Ex. E91 330d -07
                              • konda
                                • 36
                                • Mikkeli
                                #405
                                Lci e90
                                Vaihtoehdot taakse
                                18x9.5 et35 tai sama et40
                                Et40 varmasti turvallinen, mutta mites et35, meneekö kaarihommiksi?
