E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • hardyy
    • Aug 2015
    • 113
    • suomi
    #301
    Originally posted by JTP View Post
    Saattaa ne juuri ja juuri mahtua pyörimään, mutta joudut etsimään kohtuusuoria ajoreittejä, sillä eturenkaat ei mahdu paljoa kääntymään!
    Ei ole mitään järkeä tunkea alle tuollaisia ylisuuria renkaita, joissa halkaisija on n. 6cm vakiorengasta suurempi..
    Millaiset renkaat kannattaisi katsoa noilla spekseillä? Talvivanteet ovat.
    • JTP
      • Aug 2008
      • 506
      • Hpj
      #302
      225/45 x 17 joka kulmaan, tai vaihtoehtoisesti 225/45 eteen ja 235/45 taakse.
      e90 330i lci -09
      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
      • hardyy
        • Aug 2015
        • 113
        • suomi
        #303
        Olisiko korkeudessa varaa jos laittaisi 225/50?
        • JTP
          • Aug 2008
          • 506
          • Hpj
          #304
          Tuo 50 -sarjan rengas on halkaisijaltaan 23mm 45 -sarjalaista korkeampi 225 leveänä. Takana tuo korkeusero ei tuota ongelmia, mutta edessä saattaa ottaa käännettäessä sisälokariin kiinni noin pienellä vanteen et:llä.
          e90 330i lci -09
          • E-rotu
            • Mar 2014
            • 71
            • TRE
            #305
            oon ostamassa noin 50w led paneelia e91 seen mutta miten sen virran syöttö on helpoin/järkevin asentaa?
            Rosvoliittimillä olemassa olevilta pitkiltä? Virtaa se paneeli tarvii vähemmän kuin yksi halogeeni, vaikuttaakohan valo tehoon silti tällänen ratkasu?
            Vai rele suoraan? Onko canbus autoissa jotain erityistä huomioitavaa? :think
            E91 330dA
            • Kusilaitu
              • Sep 2010
              • 706
              #306
              E91 M-Sport-alustalla ja alle tulisi 19*8,5*9,5" vanteet joissa ET35. Minkäkokoisia renkaita olette laitelleet? :think
              ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #307
                235/35 ja 265/30 tai sentin kapeammat.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Humerrus
                  • Sep 2014
                  • 26
                  • Lahti
                  #308
                  JapanRacingin Jr11:sta 19" vannetta ois suunnitteilla -06 e91:en alle ens kesälle. ET-luvut ois vielä päättämättä joten ajattelin vielä täältä raadin mielipiteitä asioihin kysellä
                  Mahdollisesti siis eteen olisi tulossa 8,5" ET35, taii vaihtoehtoisesti ET20, mutta tuleeko tämä aivan liian ulos? Taakse 9,5" ET22 mikä ymmärtääksein voi aiheuttaa takakaariin pienet mankeloinnit, jonka jälkeen istuisi kuitenkin vissiin hyvin :think Taii sitten vaihtoehtoisesti taksekkin 35ET:llä, mutta uskoaksein tämä syö vanteesta jonkin verran concave vaikutelmaasa pois, mikä ei ois kuitenka toivottavaa.
                  Renkaiksi suuniteltu 225/35-19 255/30-19
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1207
                    • Tyrnävä
                    #309
                    Sanoisin, että hyvin menee eteen 8,5" et20 ja taakse 9,5" et22 225/35 & 255/30 kumeilla ilman mankelointiakin, varsinkin kun on kyseessä pre-lci.
                    U11 iX1 xDrive30 -26
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #310
                      Joo jollain oikeen kapella 255/30 kumilla voi mennä raapimatta, jos ei ole paljoa madallettu ja cambereita ei ole säädelty.
                      Vanteet edullisesti
                      • Humerrus
                        • Sep 2014
                        • 26
                        • Lahti
                        #311
                        Tosiaan M-sportti alustalla josta tarkotus ehkä tuonnempana vähän alespäin tiputella. Renkaiksi todennäköisesti siis taakse ainakin hyväksi todettua Nankangin NS-20:stä.
                        Takusen koko 9,5" ET22 lyödään siis ainakin lukkoon Tuo etu 20ET mietityttää sen verran, että täytyy asiaan vielä vähä tutkia. Että kuinka pihalle oikein tulee. Ennenkuin lähtee sarjaa tilailemmaan.
                        • JTP
                          • Aug 2008
                          • 506
                          • Hpj
                          #312
                          Ei tule edessäkään ongelmia! Mulla on tuossa omassa kulkineessa talvivanteissa ET19 ja rengas 225 leveä, eikä ole vielä edes kriittisillä rajoilla raapimisen suhteen...
                          e90 330i lci -09
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1207
                            • Tyrnävä
                            #313
                            Juuri näin, ei tule ongelmia m-sportin kanssa 8,5" ET20 225-renkaalla. Mulla on edessä 9" ET24 225/35 Linglongilla, joka on silmämääräisesti yhtä leveä kuin takana oleva Nexen Nfera SU1 255/30, eikä ongelmia. :think Kuviakin löytyy allekirjoituksen linkistä, jos kiinnostusta löytyy vilaista. Tuo mun etuvanne tulee jopa laskurin mukaan 2,4mm ulommaksi kuin tuo 8,5" ET20.
                            • Humerrus
                              • Sep 2014
                              • 26
                              • Lahti
                              #314
                              Loistavaa! Näillä, sekä muilla löytyneillä tiedoilla vannekaupoille
                              • Tonzzaa12
                                • Nov 2016
                                • 11
                                e91 vanne ongelma
                                Moro. Uus bemari ja nyt on ropleema autona e91 330d 2006vm sportalustalla ja pitäisi kesäkiekot löytää. Kävisikö tämmöiset hyvin
                                8,5/19 et 35
                                9,5/19 et 30
                                Ja tarkoituksena ettei raavi täydellä lastilla kaariin yms. Jos nuo käyvät kyseiseen autoon nii voi kertoa mitkä kumit heittää päälle
                                Ja kertokaa ihmeessä myös paremmat vaihtoehdot!
